mereni zkresleni zesilovace pres zvukovou kartu
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 10:46:27    Predmet: mereni zkresleni zesilovace pres zvukovou kartu Odpovedať s citátom
nevite jak na to? predpokladam ze to nejak v loopbacku jde ( s ohledem na linkovy vstup zvukove karty), PMA tak meril :
http://web.telecom.cz/macura/DPA/dpa386.html
Majco
Založený: 09 január 2007
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 17:40:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak som to z toho linku dobre pochopil, tak to PMA nemeral so zvukovkou v loopbacku, ale signal do zosilnovaca pustal zo signaloveho generatora alebo CD prehravaca. A potom v PC urobil analyzu nahraneho signalu.
Rob
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 21:14:58    Predmet: Odpovedať s citátom
bojim se abych neodpalil ve zvukovce linkovy stupen, jak muze byt dimenzovany? PMA tam poustel 15V, to mi pripada dost ,jsem myslel ze tam je tak 2V p-p
taky bych asi meril v loopbacku (nevim na kolik zeslabil likovy vystup ze zvukovky aby na vstupu do zvukovky nebylo moc), mam Lynx L22, coz je slusna merici karta
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 22:02:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tam dej dělič, ne?
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 22:12:29    Predmet: ROB Odpovedať s citátom
Ty jsi zločinec Smile)) Mít takovouhle skvělou kartu a nevyužít ji na měření je opravdu zavrženíhodné. Takže za prvé, nejlépe Ti poradí BV, který s ní udělal mnoho měření a má bohaté zkušenosti. Pokud si pamatuji, tak je vhodné využít symetrické připojení vstupu i výstupu a nastavit výstupní i vstupní děliče tak, aby pracovní úroveň byla cca 1V. Malinko zhoršený odstup šumu nevadí, ale při této úrovni analogové obvody karty (OZ) mají nejmenší zkreslení. Co se dá s kartou všechno udělat nejlépe uvidíš na stránkách www.bvaudio.sk
Rob
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 22:24:15    Predmet: Odpovedať s citátom
prave na doporuceni z lopuchu od BVa , PMA a Cougha jsem si ji poridil , cenu jsem ukecal na americkem webshopu JRRshop na 600 dolaru vcetne postovneho. zatim jsem ale meril tak CD prehravace a DACy, na ten zesilovac jsem si netroufl
Majco
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 22:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob
som nejako predpokladal ze pouzitie delica je jasne Smile co ktora zvukovka znesie neviem, ale podla wikipedie sa ako "line level" pouziva pre profi 1.228 Vrms a "komercne" 0.3162 Vrms. Cize ako pise opa skusil by som 1V viac uvidis ked skusis nahravat do PC ci mas moc alebo malo. Ak budes chciet merat aj "do zataze" tak si zozen patricne nadimenzovane vykonove odpory a mozno ich aj tak bude treba trochu chladit Smile
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 23:33:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob
Tiež si tak pamätám, že BV niekde spomínal, že to optimum pre meranie s najlepšími odstupmi zložiek je zhodou okolností niekde okolo 1Vrms. Pre takéto meranie však nezbytný delič. K tomu popisu je tu najkompetentnejší BV.
IMHO optimálne úrovne budú rozdielne pre „surové“ loop – back prepojenie a iné pre signál na vstup z externého generátora či meraného zariadenia. Mne najlepšie výsledky vychádzajú pre loop-back približne na úrovni –5dBV a to hlavne z dôvodov použitých slabých OZ od JRC ... NJM2068. Pri meraní napr. predzosilňovača to môže byť aj +10dBV na vstupe, výstup zo zvukovky však –5dBV. Dá sa povedať všeobecne, že výstup alebo inak povedané PC generátor určuje možnosti – kvalitu merania.
http://jmd.szm.sk/Audio/Measurement/E-MU1212M/E-MU1212M.html
U mojej zvukovky sa píše, že na vstupe aj výstupe u "profesionálneho - symetrika" prepojenia môže byť max. 20dBu pričom nominálna hodnota je 4dBu (0dBu=0,775Vrms), alebo pre "komerčný - nesymetrika" spôsob prepojenia max. 6dBV a nom. -10dBV. Takto nejako by si to mohol prevádzkovať ale podľa doporučenia výrobcu tvojej karty. Nemám servisný manuál a možno k takýmto veciam ani neexistuje (len výrobca) nakoľko sa takéto veci bežne ani neopravujú. IMHO predpokladám že na vstupe nie sú žiadne ochranné obvody proti prebudeniu alebo poškodeniu vstupných OZ, ktoré to schytajú ako prvé.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Ne september 16, 2007 16:40:10    Predmet: Měření THD Odpovedať s citátom
Dobrý den, jsem zde nový, takže na mě prosím neplivejte, pokud se proviním proti zdejším mravům.
Mám několik školáckých otázek:
1. Jaké THD má CD generátor?
2. Jaká je (může být) přesnost měření THD pomocí zvukové karty - řekněme na kmitočtu 1kHz?
3. Jaký vliv má software tj. dojdeme s různými programy ke stejnému výsledku?
Děkuji za případné odpovědi. Ono by se toho našlo víc co nevím, ale nebudu pro začátek tolik otravovat.
PríspevokZaslal: Ne september 16, 2007 17:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
CD generátor, včetně přehravače:
Paco
Volný radikál
PríspevokZaslal: Pi november 02, 2007 23:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji.
Roman St
PríspevokZaslal: So november 03, 2007 08:02:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Signál generovaný AP One a analyzovaný zvukovkou.
Obrázek v plném rozlišení:
http://www.lightaudio.unas.cz/AP_3kHz.png
Rob
PríspevokZaslal: Ne november 04, 2007 00:36:49    Predmet: Odpovedať s citátom
nehrozí nějaké poškození zesilovače DPA380, pokud se bude měřit v loopbacku přes PC kartu (s odporovým děličem, útlum asi 27db), takže signálová zem zvukové karty má stejný potenciál jako PE(N) ?
konkrétní DPA380 má připojený PE(N) pouze na krabici, ne na Power GND zesilovače.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut január 08, 2008 01:36:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob:
Ne pouze dej majzla abys nezapojil omylem výstup DPA na zem karty (což se při rychlým měření stát může) v loopbacku budeš mít horší odstup od padesátky a jejích násobků... já osobně to chci řešit ext dacem propoj s PC optikou, abych se zbavil tý zemní smyčky.
jmd
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 15:32:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Zopár krát tu bola oprašovaná metóda diferenčného merania, či už statických signálov alebo signálov v reálnom čase. Malo to obmedzenie v presnosti zladenia úrovní a fázových posunov. OPA a PMA myslím že najviac v tejto oblasti verejne operovali.
Napadlo ma či by sa na dnešných kvalitných diferenčných výstupoch D/A prevodníkov nedalo merať diferenčnou metódou, ... dva rovnaké v rovnakom čase a s rovnakými súčiastkami zostrojené zosilňovače (OZ, Power...), .... na konci odčítané a vyhodnotené trebárs najpraktickejšie znovu PC zvukovou kartou alebo priamym počúvaním rozdielového signálu.
