JC Hifi expert
Zaslal: So február 13, 2010 22:42:11 Predmet: SpectraLab - problém |
Chcem poprosiť tunajších odborníkov na PC, či by mi vedeli poradiť. Môj problém súvisí s programom SpectraLab. Presnejšie, nechce mi pracovať v režime 24bit - generátor pri spustení vyhodí túto hlášku:
"The Sound Board is in use by another application (e.g. Sound Recorder). Either interrupt the application or wait until the device is free and then try again"
Tento stav mi nastal už dávnejšie po prechode na iný PC, predtým som problém nemal (zvukovka zostala tá istá). Nepamätám si už ale či som vtedy nepoužíval tento program vo Win98 (mal som na PC Win 98 aj XP). Ja som si to vysvetľoval ako problém konfliktu s internou zvukovkou (aj keď som ju mal v BIOSe vypnutú) a taktiež s problémami pri inštalácii, súvisiacimi s ovládačmi - mám nešťastnú Audigi 2 ZS. Lenže dnes som robil pre dcéru PC, tak mi to nedalo a skúsil som tú zvukovku aj tam. Problém s ovládačmi nebol, ale po spustení SpectraLab to isté! Tak ma to naštvalo a vyskúšal som zasľučkovať internú zvukovku a nejde to ani tam! Takže teraz buď z toho múdry...
V prvom prípade to bola MB MSI, v druhom Asus. Ešte doplním, že pri kontrole programom RMAA ide všetko v poriadku. Vďaka vopred za každú radu!
Froggg Nádejný hifista
Založený: 10 marec 2008 Príspevky: 53
Zaslal: So február 13, 2010 23:05:41 Predmet: |
| No zřejmě ti zvukovku využívá ještě jinej program ( a nebo si to z nějakého důvodu myslí ten SW), takže doporučuji povypínat všechno, co by mohlo využívat zvukovou kartu a pak to zkusit znova. Případně absolvovat radovánky s reinstalováním ovladačů a jejich různých verzí. Jinak, máme stejnou zvukovku, takže když poskytneš ten SW, co tě zlobí, můžu to testnout u sebe.
JC Hifi expert
Zaslal: Ne február 14, 2010 13:25:31 Predmet: |
Froggg:
"No zřejmě ti zvukovku využívá ještě jinej program ( a nebo si to z nějakého důvodu myslí ten SW), takže doporučuji povypínat všechno, co by mohlo využívat zvukovou kartu a pak to zkusit znova."
Toto som urobil, neviem čo by tú zvukovku mohlo ešte využívať, mýli ma to, že problém sa prejavuje aj na druhom PC. Dokonca, ako píšem vyššie, robí to aj s integrovanou zvukovkou. Opakujem, na pôvodnom PC (Abit, s AMD-čkom) som problém nemal.
"Případně absolvovat radovánky s reinstalováním ovladačů a jejich různých verzí."
Toto mi ani nespomínaj, na terajšej zostave (MSI, procesor Intel) som sa teda riadne natrápil. A v prvom rade som predpokladal problém tam, aj keď "Správca zariadení" problém nehlásil. Nuž ale keď som to isté zistil na dcérinom PC, tak to ma už naštvalo...a hlavne aj na integrovanej zvukovke (vo svojom PC som ešte inegr. zvukovku neskúšal).
"Jinak, máme stejnou zvukovku, takže když poskytneš ten SW, co tě zlobí, můžu to testnout u sebe."
30 dňová testovacia verzia sa dá stiahnuť tu: http://www.soundtechnology.com/RTA132v15.EXE
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne február 14, 2010 14:16:35 Predmet: |
| SPLab má nějaký problém v kompatibilitě s WDM ovladači. Takže zkusit nejnovější verzi SPL. Popř. zkusit ARTU. a kakat na SPL.
Zaslal: Ne február 14, 2010 16:23:15 Predmet: |
| Nainstaloval jsem na Win XP/SP3, SB driver 5.12.1.442 a chodí bez problému. Když ti to dělá na dvou počítačích, je třeba hledat to, co mají společný a potencionálně by mohlo způsobovat tenhle problém... Jen je blbý, že se nedá spolehnout na pravdivost chybových hlášek většiny SW...
JC Hifi expert
Zaslal: Ne február 14, 2010 17:55:25 Predmet: |
| Froggg napísal: | | Nainstaloval jsem na Win XP/SP3, SB driver 5.12.1.442 a chodí bez problému. Když ti to dělá na dvou počítačích, je třeba hledat to, co mají společný a potencionálně by mohlo způsobovat tenhle problém... Jen je blbý, že se nedá spolehnout na pravdivost chybových hlášek většiny SW... |
No, spoločné majú asi to, že sú modernejšie (MB-iný chipset) ako ten, na ktorom sa problém nevyskytoval. A majú procesor od konkurencie .
Zaslal: Ne február 14, 2010 21:20:26 Predmet: |
| Spíš jestli to nekoliduje s nějakým SW, který je na obou pc současně. A nebo sjet fóra diskusní na netu, jestli to dělalo i někomu jinýmu, může to bejt úplná kravina...
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po február 15, 2010 04:32:16 Predmet: |
Tenhle problém dobře znám - chybová hláška je chybná. SpectraLab je povšechně dost problematický pokud jde o spolupráci s hardware. On je to vlastně původem program možná ještě pro Windows 3, jen poněkud předělaný (což napovídá vzezření instalátoru). Mám dojem, že lépe chodí SpectraPlus, ale pozor, nikoli SpectraPlus od Soundtechnology, což je v podstatě jen ořezaný SpectraLab, alébrž SpectraPlus od PioneerHill, což je naopak dost výrazně vylepšený SpectraLab. Samozřejmě jsou nutná jiná léčiva, ale ta se dají najít celkem snadno.
ARTA je samozřejmě jen nouzová náhrada, i když umí některé věci, které Spectra neumí, stejně jako LSPLAB.
To je samozřejmě špatně - jiný soft. Odkaz na trial SpectraLAB nikde není, i když stáhnout se dá, ale adresa je skrytá a musí se najít někde jinde. Vím to, neb jsem ji kdysi našel, ale už si nepamatuji jak.
http://www.kvakeri.cz/ |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po február 15, 2010 08:45:37 Predmet: |
| V HW problém není, je to SW problém ovladačů a jejich kopatidebility s SPLabem. Vím to, neboť karta RME má MME a WDM ovladače a s WDM to nechodí a s MME v poho...
Zaslal: Po február 15, 2010 12:40:44 Predmet: |
Odkaz na stažení demoverze je uprostřed stránky modrým písmem.
http://www.spectraplus.com/
JC Hifi expert
Zaslal: Po február 15, 2010 14:32:28 Predmet: |
| Srdečná vďaka všetkým, hlavne VB za vyčerpávajúcu odpoveď !
JC Hifi expert
Zaslal: Po február 15, 2010 20:45:38 Predmet: |
Takže problém vyriešený, bolo to tým novým HW (a tým aj iným SW pre MB). Stiahol som si tú demo verziu podľa odkazu Opa a všetko pracuje tak ako má. Prikladám aj narýchlo urobený test tej mnohými zatracovanej zvukovky (uznávam, nepatrí medzi špičkové, ale až taký šmejd to zasa nie je).
76.34 KB |
511 Time(s) |
73.47 KB |
510 Time(s) |
74.34 KB |
523 Time(s) |
