cesta ktorou musel signal prejst, kym sa dostal na LP/CD
angakok thoth
Založený: 26 december 2009
PríspevokZaslal: Ut február 16, 2010 16:59:13    Predmet: cesta ktorou musel signal prejst, kym sa dostal na LP/CD Odpovedať s citátom
zdravim
v suvislosti s diskusiami o podstatnosti kablov, som rozmyslal nad jednou vecou. ma podla vas skutocne zmysel riesit kvalitu kablov, ked velmi casto ani v najlepsich nahravacich studiach sa taketo veci neriesia, alebo aspon urcite nie do takej (podla mna absurdnej) miery ako v hifi. a pritom tie vzdialenosti v studiu su radovo uplne inde ako doma v obyvacke 30cm z cd playeru do zosilnovaca a 2 metre do reproduktorov. len z mikrofonu do predzosilovaca, co je cesta ktorou ide signal este velmi slaby, to bude v studiu 5-10 metrov, a vacsinou sa pouzivaju bezne slusne kable za par eur na meter, a tym si navyse prejde kazda stopa zvlast, a vsetky sa potom zmiesaju. mne sa zda trochu naivne si mysliet, ze to, co sa v studiu (aspon podla teorii vyznavacov kablov) strati, pojde zachranit doma v obyvacke par metrami kablov za 10-nasobne viac penazi, ak nie este viac.
Repro: Focal Twin 6be; DA: Echo Audiofire; BV Headamp; Sennheiser HD-580; Beyerdynamic DT990; Beyerdynamic DT770
shineonyou
Založený: 31 december 2009
PríspevokZaslal: Ut február 16, 2010 20:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To znie zaujimavo.
Nepytajte sa ma, kam idem, neviem to, ale ak tam pridem, nezabudnem, ze ste sa pytali.
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut február 16, 2010 22:39:36    Predmet: Odpovedať s citátom
No a jeste k tomu je dobre si uvedomit, ze jsou to desitky metru pro male skupiny v malickych studiich, stovky metru pro akce typu "maly sbor v kosteliku", jednotky kilometru pro symfonicky orchestr.
Jo mam jednu nahravku Telarcu, kde maji napsano, ze "vyhradne monster cable"... ovsem vzhledem k tomu, ze v roce 1988 tocili digital na vybaveni za desetitisice dolaru, tak ty kably k tomu uz byly drobnost.
Guru
Založený: 22 apríl 2007
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 06:58:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Má zmysel jesť guláš antikorovou lyžicou, keď bol varený v hliníkovom kotlíku? Laughing
Kutil domáci
tedwine
Založený: 03 október 2008
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 07:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Guru napísal:
Tiež zaujímavá myšlienka Smile
david.a
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 08:08:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Guru napísal:
A co snist kotlik?
shineonyou
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 08:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
david.a napísal:
Guru napísal:
A co snist kotlik?
asi tak...
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 15:22:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavní je k tomu nepřistupovat tak, jakože super kabel něco zachrání.
Super kabel leda změní zvuk, což je Někým hodnoceno jako přínos.
Je na snadě používat kabely s kvalitním stíněním, a v případě k mikrofonu, nebo přenosky hlídat i malou kapacitu a indukčnost.
Přenosky však většinou potřebují připojit paralelně kondenzátor v řádech 100p, o to se za jistých okolností může postarat právě kabel.
Věřte svým uším Laughing
Naposledy upravil FILIPAUDIO dňa St február 17, 2010 16:54:55, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 15:57:21    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
Určitě. Ale v mnoha případech ani zdravý selský rozum není k zahození.
Hlavní je uvědomit si, že ten kus drátu sám o sobě opravdu zvuk nezmění.
V extrémních případech může ovlivnit přistroje na jednom či druhém konci.
Velká kapacita zatíží výstupní obvody, špatné stínění propustí rušení do vstupních obvodů, malý průřez stínění může znamenat rušení přičtené k signálu pokud tím stíněním tečou nějaké vyrovnávací proudy mezi přístroji.
Takže vlastní příčina problémů je vždy jinde, kabel je ale může buď potlačit, nebo naopak zvýraznit.
Samozřejmě pak záleží hlavně na odolnosti přístrojů samotných, případně na způsobu propjení (symetrika) atd.
angakok thoth
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 18:29:42    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
to ja uz svojim usiam verim len kym mam zavrete oci a ziadne ocakavania, lebo uz vela krat som sa celkom zabavne oklamal. napr v studiu sa mi par krat stalo ze som tocil knobom na ekvalizeri a jemne doladoval zvuk nejakej stopy, a az po minute dvoch krutenia som si vsimol ze mam na ekvalizeri zapnuty BYPASS (to znamena ze ekvalizer bol vypnuty / prepustal povodny signal bez akejkolvek zmeny), ale tym ze som tocil tocitkom tak som mal pocit ze by to ovplyvnovat zvuk malo a aj som jemne zmeny vo zvuku pocul. najskor som sa sam pred sebou citil trochu trapne, potom som sa na sebe zasmial, a potom som sa nad tym zamyslel a uvedomil si ze aka obrovska cast toho co pocujeme zalezi od ne-audio kontextu v ktorom to pocujeme, od psychyckeho rozpolozenia, atd atd...
myslim si, ze pri kabloch to bude uplne to iste. (ale rad sa necham presvedcit nejakym double blind testom)
(a nie, nieje to tym ze som hluchy / sluch mam dost ok si myslim.)
warezo
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 18:40:39    Predmet: Odpovedať s citátom
nejak sa ta skusenost s bypass-om zacina na forach mnozit Smile
kamarat, dlhorocny muzikant, si dlzkou a typom kablu "equalizuje" gitaru. neviem ale ci u gitar to nebude nieco ine, ked kabel je v podstate sucast snimaca.
jogobella
Založený: 05 január 2010
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 09:46:45    Predmet: Odpovedať s citátom
angakok thoth napísal:
velmi dobre! presne moja skusenost, dik ze si to spravne pomenoval. imho jedna z najvacsich a najdolezitejsich pravd v hi-fi.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 10:38:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy Pánové, to jsou nebezpečné myšlenky. Kdyby se všeobecně rozšířily, za chvilku by výrobci snake oil impregnated cables neměli co žrát. Vzpomeňte na film Pelíšky, umělohmotné skleničky z NDR a současný osud českých skláren.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 11:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Zbytečné obavy, hlupáků s narvanou šrajtoflí bude vždycky dost. Smile
