Měření rušivého pole transformátoru
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 18:26:09    Predmet: Měření rušivého pole transformátoru Odpovedať s citátom
Protože o tom v poslední době byla často řeč, vyrobil jsem si ze starého HDD "čmuchací" cívku pro orientační měření rušivého pole transformátorů a zdrojů.
Zkusil jsem první zdroj a dostal tento obrázek.
Aha, řekl jsem si, je tam nějaká rezonance té snímací cívky.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 18:27:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem vzal jiný a ejhle, ten vrchol se přesunul!
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 18:28:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je nabíječka k telefonu - starší provedení, tedy klasické trafo.
A převýšení nikde! ?
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 18:35:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem zkusil jiný přístroj se zdrojem...
Že z trafa leze rušení na 50 HZ a násobcích, to se jaksi předpokládá. Ale podíl rušení na vysokých frekvencích je překvapivý. A pro to jakoby "rezonanční" převýšení už vůbec nemám vysvětlení.
Máte někdo tušení, co to může být ? A proč to není u nabíječky?
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 18:43:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jedno samotné nezatížené trafo. Tak se zdá, že to převýšení nad 10 kHz nějak souvisí s usměrněním a filtrací. Je to jen u zdrojů, u samotného trafa jsem na to nenarazil.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 20:49:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba to k něčemu bude ...
(cívka měří derivaci)
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 22:36:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, moc děkuju. Pouštím se na tenký led, tak snad se moc nezbourám. Embarassed
Jestliže cívka měří derivaci, tak to znamená, že signál je silnější pro větší strmost změny, tedy pro vyšší frekvence. Abych dostal správný výsledek, měl bych provést inverzní operaci, tedy signál prohnat integrátorem. Tím se samozřejmě podíl vysokých frekvencí výrazně omezí. Dobrá.
Ale když to vezmu z praktického hlediska, pokud bude poblíž transformátoru nějaký signálový obvod a v něm třeba nevhodně vedený spoj, který vytvoří smyčku, tak z toho rušení schytá přesně tu derivaci, kterou jsem naměřil cívkou (samozřejmě s úměrně menší amplitudou vzhledem k počtu závitů a ploše smyčky).
Je tahle úvaha správná ?
Ještě zbývá otázka, jak moc vadí, že cívka není stíněná. V tom Tvém materiálu je cívka z koaxu...
Naposledy upravil opa dňa Št február 18, 2010 22:41:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 22:40:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Říkáš to správně. Záleží na tom, co chceš měřit. Pokud by to mělo být hledání proudu, který naindukované napětí do cívky vybudil, tak je nutné signál z cívky nechat projít integrátorem.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 22:53:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Přes nějaké nejasnosti to byl už v této primitivní podobě zajímavý pokus. Názorně jsem si vyzkoušel, že s tím magnetickým polem si hliníkové stínění moc neporadí (ale byla to jen deska 8mm, uzavřenou krabici nemám po ruce).
Za užitečný výsledek považuju zjištění, že zdaleka největší vliv na rušení má vzdálenost od trafa. Takže budu pokračovat v už zavedené praxi oddělených zdrojů. Jsou to sice dvě krabice a kabely navíc, ale výsledek stojí za tu námahu.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 23:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotná deska samozřejmě neřeší nic, musel bys mít zavřenou krabici. Pro hliník 8mm a 50Hz si můžeš spočítat účinnnost stínění podle vzorců pro hloubku vniku:
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 23:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš ve vzorečcích, co jsem dal v zip souboru.
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 10:20:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Podivoval jsem se nad průběhem spektra rušení některých zdrojů. Vysvětlení je velmi podrobně zpracováno na stránkách Czechaudio - autor Petr Komp.
http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf
Já jen doplním měření na konkrétním vzorku. Předpokládám, že obrázky ani není třeba nějak komentovat.
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 13:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta dioda vygeneruje diky recovery naboji ostre preruseni proudu, to zazvoneni je jen dusledek, ze se tim nabudi nejaka seriova rezonance ( tvorena parazitni kapacitou a rozptylovou indukcnosti vinuti), tudiz se i nabudi ruseni nekde zvyraznene.
Zkus Vlado vymenit ten usmernovac za schottky diody Smile
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 14:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Překlad - ten zlom generuje spoustu vysokých harm. i bez viditelného dokmitávání.
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 16:26:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, ale harmonické padají plynule s kmitočtem, nesoustřeďuje se to kolem jednoho kmitočtu. Takže nějaký význam to má. Ale ta hrana tam je a škodí, souhlasím.
Jsou tam obyčejné diody 1N5408 a k nim paralelně kondenzátory 10n. Pokud by šlo problém vyřešit (omezit) vhodnějšími diodami, jsem pro. Byl by nějaký tip ?
Sekundár trafa je 2x15V (ale naprázdno může být dost větší) a proud 0,25A s tím, že diody musí vydržet i špičky při nabíjení filtračních kondenzátorů při zapnutí.
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 16:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
...Zkus Vlado vymenit ten usmernovac za schottky diody Smile
Rád, ale jak vyberu vhodný typ schottkyho diody (aby byly také dostupné...) ? Mimo jiné jde o spolehlivost, takže musí být vhodně předimenzované, jak napěťově, tak proudově.
(konkrétní parametry viz předchozí příspěvek)
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 16:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
BY500 - 800
Je to snadno dostupný prvek.
http://www.vishay.com/docs/88544/by500.pdf
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 17:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Diody na 10x vetsi proud a na 10x vetsi napeti, neprehanis to s tim dimenzovanim trochu ?
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 17:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing
Mám je doma, kdyby Vláďa chtěl, může se zastavit.
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 18:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing
Díky, dají se snadno koupit. Jak jsem tak brouzdal, narazil jsem na BY299, ty jsou o něco méně parní a stejně rychlé. Mám pocit, že jsi je měl v nějakém zdroji s Talemou ?
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 18:55:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Anoano.
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 00:18:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak páni inženýři, něco dělám blbě, nebo je to všechno ještě složitější. Vyměnil jsem diody za rychlé a co myslíte? Měl ho tam! Totiž, hrb zůstal i se zákmity prakticky beze změny. I vyhodil jsem kondenzátory 15nF, které byly paralelně u každé diody. Zákmity se výrazně omezily ale hrb zůstal. Snubber opět pomohl.
Je to jasné, nesprávná metodika pokusu, teď by to chtělo dát zpátky pomalé diody a změřit bez kondenzátorů 15nF. Ale tak jako tak, kde se tam ten hrb bere ?
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 06:34:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Dal si tam ty Schottky ?
Nelinearita ve změně proudu, která generuje rušení tam bude vždy - je to usměrňovac s kapacitní zátěží.
S tím malým kondem pres diody se produkt rušení přesune z vf oblasti do oblasti kde to sleduješ.
Zkus dát k sekundáru paralelně 100n kond, jestli se ta rezonance posune.
Jinak k tomu článku na CzechAudio, je vtipné, jak mají ty obrázky pokaždé jiné měřítko, hlavně ten "odrušenej" Smile
To by byl takový problém to dát do jednoho, se třemi průběhy přes sebe ?
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 20:40:01    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Neé, jsou to BY299. Říkal jsem si, že nějakých 200ns na 50 Hz by nemělo vadit, ale ono to asi není jen o rychlosti. Zkusím to ještě nějak prozkoumat. No a nebo že bych zkusil ty šotky ?
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 22:04:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Netušil jsem, že tam dáváš ty nicneřešící zhoršující paralelní kondenzátory (15n).
Nezkoušel jsi "nulltest"? (spojit vstupní 2 měřicí vodiče PC metody a vložit do obvodu usměrňovače na 1 měřicí bod).
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 22:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Už nedávám. Wink
Zatím měřím osciloskopem, tam je to jednoznačné. Průběhy spektra jsou "čmuchací cívkou", po oddálení od obvodu pozadí dobré.
Už jsem i cosi odsimuloval, kritická je opravdu indukčnost sekundárního vinutí trafa. Zákmity lze odstranit, vlastní zhoupnutí (skok) nikoliv.
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 22:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je OK.
100n paralelně k sekundáru bych nedával, když jsem podobné triky zkoušel, vedlo to jen ke zhoršení.
Osobně na diody prakticky nevěřím (v 50Hz aplikaci). Energie v trr je zanedbatelná vztaženo k 10ms. Všechno generuje zlom při vypnutí proudu, a jeho kosmetická změna 100ns či 2us trr nic dohromady nemění. Samozřejmě na 50kHz to bude jinak.
PríspevokZaslal: Pi marec 19, 2010 00:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem tu hranu ještě trochu zmenšil a naklonil. Otázka je, zda to stojí za ty starosi. Zákmity odstranil v obou případech snubber.
Obrázek je animovaný GIF. Měl by se pravidelně měnit mezi oběma verzemi. (což ovšem neplatí pro automaticky generovaný náhled. )
PríspevokZaslal: Pi marec 19, 2010 07:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo a ten oscilogram je co ?
PríspevokZaslal: Pi marec 19, 2010 07:58:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapnutí proudu, ještě by to chtělo vypnutí proudu (diodou) ..... Cool
