Project Debut SE
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 18:45:36    Predmet: Project Debut SE Odpovedať s citátom
Asi pol roka vlastnim garmofon Pro-Ject Debut SE s prenoskou Ortofon 510 MkII, Pro-Ject Phono-Box II.
Vsetko by bolo OK okrem hluku motorceka. Akonahle sa ihla dotkne platne, je pocut hluk pochadzajuci od motora. Mne to dost vadi v prestavkach medzi skladbami.
Pozeral som sa na ulozenie motora....no, zda sa mi to dost primitivne polozit motor s drziakom na napnutu gumicku medzi 4 skrutkami. Viete niekto poradit, ako to vyriesit lepsie?
A este jedna vec...ta filcova podlozka na taniery...to je katastrofa....pri kazdom otacani LP sa mi prilepi statickou elektrinou na platnu .....
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 18:48:24    Predmet: Re: Project Debut SE Odpovedať s citátom
terasky napísal:
Nebude to len hluk z drazky platne ?
Na mojom RPM1 ked sa motor dotyka sasi tak je ten hluk pocut aj ked nie je ihla na platni ..
terasky
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 18:50:40    Predmet: Re: Project Debut SE Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
terasky napísal:
...tebe sa motor dotyka sasi????...nema nahodou RPM1 ulozeny motor mimo sasi?....
U mojho gramca je motor priamo v zakladni gramofonu polozenu na uz spominanej napnutej gumicke...a ked je ramienko zdvihnute, nepocit ziadny hluk....aj ked volume vytocim na max.
Naposledy upravil terasky dňa Ut marec 02, 2010 18:55:15, celkom upravené 1 krát.
ferenc
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 18:54:10    Predmet: Odpovedať s citátom
lepsie povedane, dokazem ho dostat do stavu aby sa dotykal ..
samozrejme za korektnej prevadzky nie ..
terasky
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 18:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
...ma tak teraz napadlo, ze zhodim dole hnaci remienok a vyskusam to bez pohybu taniera, len so spustenym ramienkom....idem na to, hned som tu....
ferenc
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 18:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
ak pri dvihnutom ramene nic nepocujes je to podla mna iba obycajny hluk drazky ..
skus to nahrat do flacu a uvidime ..
terasky
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 19:08:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
...no, a chyba je odhalena.....ako som daval dole pohonny remen, tak som zistil, ze motorcek je zaveseny nejak moc nizko a sem tam drnca svojim plechovym zavesenim o sasi.....takze ta gumicka tvoriaca odpruzenie bola asi uz od vyrobcu nejak moc povolena a po pol roku prevysla az prilis.....takze uz len staci kupit novu a bude po probleme.....
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 21:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, nemohli by ste sem, prosím, dať fotku toho upevnenia motorčeka? Ja som totiž už vyskúšal 3 rôzne spôsoby upevnenia motorčeka pri rekonštruovanom NC440 a stále to nie je ono, stále sa chvenie toho motorčeka výrazne prenáša do prenosky.
terasky
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2010 22:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
....vydrz, zajtra nafotim.....
krusty
Založený: 19 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 03, 2010 11:11:15    Predmet: podlozka Odpovedať s citátom
ten filc ma tiez pekne sral, kupil som korok a je to ok. filc teraz pouzivam na zakrytie.
terasky
PríspevokZaslal: St marec 03, 2010 18:47:47    Predmet: to JC Odpovedať s citátom
Fotky pruzneho zavesenia motora.
 Filesize:  247.44 KB
 Viewed:  393 Time(s)
terasky
PríspevokZaslal: St marec 03, 2010 18:50:21    Predmet: to JC Odpovedať s citátom
...a este jedna fotka
 Filesize:  229.11 KB
 Viewed:  393 Time(s)
JC
PríspevokZaslal: St marec 03, 2010 18:56:08    Predmet: Odpovedať s citátom
terasky:
Srdečná vďaka!
Tak už len nájsť niekde v šuplíku vhodnú gumičku a verím, že sa posuniem zasa o kus ďalej. Dám vedieť ako som dopadol.
Naposledy upravil JC dňa St marec 03, 2010 19:00:41, celkom upravené 1 krát.
terasky
PríspevokZaslal: St marec 03, 2010 18:58:41    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
terasky:
Srdečná vďaka!
Naozaj nemas za co. Dufam, ze obrazky su dost nazorne.
