JoeJoe Hifi obsluha
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 1
Zaslal: So marec 13, 2010 16:01:50 Predmet: Problém s Cambridge Audio 740A -"SPKR SHORT"skrat |
moj integrovany zos. Cambridge Audio 740A vypisuje chybu "SPKR SHORT".
V manuali pisu, ze to moze byt skrat (short circuit) a je tam urcita ochrana. Ale aj ked som odpojil 740A od repro a CD, stale po zapnuti vypise SPKR CHECK a potom ihned SPKR SHORT. Pristroj nemohol ziadne repro skontrolovat, ked su odpojene.
Po zobrazení SPKR SHORT zosilnovac nereaguje na povely. Iba INFO a RESET, ani jedno nepomohlo.
Neviete mi pomoct takto na dialku
Naposledy upravil JoeJoe dňa Ut marec 16, 2010 12:17:33, celkom upravené 4 krát. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: So marec 13, 2010 16:17:59 Predmet: |
| Ja bych si tipnul ze detekuje poruchu, trvalou. Budto na ochranach - nedostane korektni odpoved nebo na konci. Podival bych se jestli nevylitla vevnitr pojistka v nejake vetvi napajeni a zmeril CD napeti na vystupu, na dalku se to ale dost tezko radi. |
Ozak Hifista
Založený: 17 marec 2010 Príspevky: 125 Bydlisko: Košice
Zaslal: St marec 17, 2010 09:34:55 Predmet: |
JoeJoe
Problémy mojej audio zostavy C.A., ktorú vlastním niečo cez týždeň: CD C.A. 840C - od začiatku mi v prístroji cvakajú relátka ako drbnuté, prístroj tým pádom neviem spustiť, stále sa to zhoršuje. Zosil. C.A. 840A - mám podobný problém ako Ty, prvé dva dni mi frčal v poho, no potom sa po zapnutí začal sám vypínať a to aj po odpojení repro, CD playera ako aj prepäťovej ochrany. Proste špica na to, že ide o TOP modely. Nekúpil si náhodou zosil v Dunajskej Strede vo f. Prometheus? Tému PROMETHEUS začnem riešiť vo všetkých možných fórach zaoberajúcich sa audiom ako aj u výrobcu C.A. To ešte závisí od niekoľkých okolností.  |
Zaslal: St marec 17, 2010 10:45:56 Predmet: |
| 840 má relátkovou regulaci hlasitosti, tím to asi nebude... |
