Spotreba elektrickych zariadeni
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po marec 22, 2010 22:35:28    Predmet: Spotreba elektrickych zariadeni Odpovedať s citátom
Vo vlakne Plazma vs. LCD sa zacala rozoberat spotreba zariadeni, ale to si podla mna zasluzi zvlast vlakno.
Takze ak chcete, mozete pokracovat tu.
Dnes som pokusne odmeral Samsung LCD LE40A786 (LED LCD).
Spotreba standby: 0.5-1W
Spotreba za behu: 60-130W , podla jasu aktualneho obrazu/sceny (rozne LED podsvietenie)
Ucinnik: 0.97
Merane pri 231V/50Hz (ako inak Smile )
Nastavenia obrazu:
Podsvietenie: 8/10
Setrenie energiou: nizke (najnizsie okrem vypnuteho)
Kontrast: 85/100
Jas: 45/100
Ostrost: 75/100
Farebnost 55/100
DNR: nizke
DNIe: zapnute
HDMI uroven ciernej: nizka
100Hz : LOW
Inteligentne LED podsvietenie: ON
Anynet: OFF
Robelles
Založený: 08 august 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 30, 2010 12:08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridám aj ja.
Samsung 37B652 /LCD/ datart tuning
nastavenie mod film
spotreba: Stand-by: menej ako 1W
za behu : 78W
kontrast: 95
podsvietenie: 3
jas: 45
ostrosť: 25
farba: 47
100HZ: low-off /ako kedy/
anynet off
pri mode bežne spotreba 85-90W záleží ako mám nastavené podsvietenie
Q-bass
Založený: 13 február 2010
PríspevokZaslal: Ut apríl 13, 2010 16:07:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam panasonic plazmu NEO PDP 116cm - sice som zatial spotrebu nemeral ale mam len taky zaujimavy postreh. Plazma sa akokeby zapne presne po 1 hodine po poslednom vypnuti - teda presnejsie bez obrazu - jednoducho cvakne rele, zrejme sa aktivuje viacej obvodov lebo aj opticky zvukovy vystup zacne svietit a po 15 minutach rele zase cvakne a plazma prejde do klasickeho stand by rezimu. Neviem co to je, naco to sluzi ale len taky postreh ze urcite to na zlepseni spotreby neprida. Ked sa dostanem k meraniu tak zistim ako naraste spotreba pri tomto zapnuti.
Ked nahodou zapnem plazmu v tomto 15 minutovom intervale tak uz ziadne rele necvaka, len sa tichucko zapne obraz:). Ak viete niekto co to moze byt, skuste to vysvetlit.
warezo
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut apríl 13, 2010 18:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
skus si niekde v menu najst a vypnut automaticku aktualizaciu. niekde som tu o tom cital, robi to zrejme toto...
Peťo
Založený: 30 apríl 2009
PríspevokZaslal: Ut apríl 13, 2010 20:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
To Q-bass: Mám plazmu Samsung a tento problém som v minulosti riešil. Ako píše warezo, vypni v menu automatickú aktualizáciu. Wink
Uč sa, aby si neumrel sprostý!
BVa PA300SE x 2+P1SE+F3B, BVa Headamp+Denon AH-D2000, NTB-M2TECH hiface-H/K HD-990, Oppo DV-983H, BVa/Proel/Neutrik cables, odd. trafo a la Bubuxin, Plazma Samsung PS50A756
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St apríl 14, 2010 07:36:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Koho zajímá spotřeba Samsung PS50B650 tak tady to je:
Měření spotřeby:
Standby: 9VA
režimy obrazu:
-dynamický: 180-300VA
-Standard: 140-250VA
-Film: 160-260VA
-Eco: 130-230VA
Režimy úspory energie při režimu standard:
-úspora energie vypnuta: 170-330VA
-úspora energie nízká: 140-270VA
-úspora energie střední: 130-220VA
-úspora energie vysoká:120-190VA
Já momenálně koukám na režim standard, úspora energie nízká a spotřeba v tomto nastavení je cca:
-film: cca:180VA
-zprávy cca: 200-270VA
-černá obrazovka cca 130VA.
Jen mě zaráží spotřeba ve StandBY okolo 9VA namísto udávaných méně něž 0,3W. (Samozřejmě když přepnu měřák do měření W tak je spotřeba menší než 1W ale při měření VA je to těch 9VA)
Q-bass
PríspevokZaslal: Št apríl 15, 2010 08:52:11    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="warezo"]skus si niekde v menu najst a vypnut automaticku aktualizaciu
Je to tak jak hovoris, mal som v menu nastavenu autoaktualizaciu 1 hod. - znamenalo to ze sa to aktivovalo po 1 hod. od posledneho vypnutia. Dik za radu.
