babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 17, 2010 07:06:42 Predmet: Zapojenie konektora na analógovú dosku u ESI Juli@ |
Mám pár otázok:
1) funguje táto karta ako dig. SPDIF výstup a vstup aj keď nemá zasunutú analógovú kartu? Nehlási to nejaké chyby pri zmene fs
2) Ako spolupracuje s foobarom - nie je tam problém s mapovaním kanálov po reštarte alebo zmene fs ? (ako u EMU 0404 USB)
3) Nemáte niekto skreslené zapojenie pinov na analógovú kartu ?
Chcem odtiaľ vytiahnúť cez galvanické oddelenie (ADuM1400CRW)
IIS (alebo čo posiela) signál do DAC.
Ideálne by bolo keby na nejakých pinoch bola aj informácia o fs - na prepínanie interpolácie DAC-u. |
noaid Hifista
Založený: 04 január 2010 Príspevky: 212
Zaslal: Po máj 17, 2010 08:11:10 Predmet: Re: Zapojenie konektora na analógovú dosku u ESI Juli@ |
| babaudio napísal: | | 2) Ako spolupracuje s foobarom - nie je tam problém s mapovaním kanálov po reštarte alebo zmene fs ? (ako u EMU 0404 USB) |
Není, funguje perfektně. |
mimoklepes Nádejný hifista
Založený: 03 apríl 2007 Príspevky: 74
Zaslal: Po máj 17, 2010 08:43:07 Predmet: |
| 1) - analogovu kartu nemam zasunutu a nezaregistroval som ziadny problem |
Zaslal: Po máj 17, 2010 09:25:33 Predmet: |
Ďakujem za info.
Zostáva bod 3)
- kedže A/D prevodník AKM5385B má len HW mód, počítam že nebude problém nájsť kade vedie signál CKS0, 1; DFS0, 1 pre určenie interpolácie (44,1 /48 alebo 88,2 / 96 alebo 176,4 / 192 kHz)
- ostáva ešte výber oscilátora 22,5792 MHz alebo 24,576 MHz (x 44,1kHz alebo x48 KHz)
Aké su použité frekvencie kryštálov ? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut máj 25, 2010 18:49:53 Predmet: |
Kartu mám doma, všetko v pohode funguje, na rozdiel od zasranej otravnej EMU0404USB !!!
Nájdenie signálov je otázka hodinky CKS0, 1; DFS0, 1 pre určenie interpolácie (44,1 /48 alebo 88,2 / 96 alebo 176,4 / 192 kHz) |
