Modifikace vstupu SelfBias JFET
PríspevokZaslal: Pi máj 21, 2010 13:53:25    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Selfbias z bipolárů, tak to Opa neznám. Když to budu otvírat do bází, tak to jaksi není selfbias Smile
Dobrá, dobrá, není to totéž. Ale posunutí DC vstupu není takový problém a nahrazení proudových zdrojů odporem mezi emitory zůstává.
PríspevokZaslal: Pi máj 21, 2010 13:55:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
A myslíš že to spasení je spíš v selfbias nebo v tom FET?
Spasení není ani jedno, ani druhé. Je to jedna z mnoha variant řešení vstupu, má své výhody a nevýhody, jako všechno.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 21, 2010 14:15:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale prd, FETy jsou spasení, sláva FETům, ať žijou FETy!
PríspevokZaslal: Pi máj 21, 2010 15:24:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím přestaňte blouznit o "self-bias s bipoláry", nic takového se nedá postavit.
PríspevokZaslal: Pi máj 21, 2010 19:20:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, už jsem se opravil. Ale je možné bipolárním tranzistorům dodat potřebné předpětí do bází a proudové zdroje nahradit odporem (odpory) mezi emitory všech čtyř tranzistorů. Je to docela zajímavé zapojení Wink
PríspevokZaslal: Pi máj 21, 2010 20:36:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ach jo...ty asi vymyslíš injektáž báze pomocí SrCSi ( izotop si doplň sám ) ...já ti ty fety dám, abys nemusel blbnout... Laughing
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 00:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
No to by bylo fajn. Samozřejmě nepotřebuji sponzora, rád je od Tebe koupím.
Chtěl bych totiž zkusit takový zlepšováček. U zapojení tohoto typu bývá problém s tím, že vodivosti P a N mají rozdílné vlastnosti a zapojení tedy není zcela symetrické okolo vodorovné osy, smím-li to tak nazvat. Někdo to výstižně pojmenoval, že se horní a dolní polovina o signál přetahují.
Když se ale doplní jeden odpor a "emitory" překříží, výsledek je docela zajímavý. Kompletně se srovná symetrie horní větve s dolní, trochu stoupne proud, trochu poklesne zisk a zlepší se linearita. Dá se s tím samozřejmě čarovat - změnou odporů ladit poměr zisk/proud.
PMA: Pavle, mohl bys požádat JC o komentář? Docela by mě zajímal jeho názor...
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 07:02:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, tím prvním zapojením děláš degeneraci a odpory by měly být 100R, aby jsi byl ve stejných pracovních bodech.
Pokud dobře vidím, tak výraz DD(I(R1)-(R2)) je špatně. Asi je to jsou na výstupu 1R odpory, takže chyba není vidět.
Výstupy nezpracováváš diferenčně, proto dif. zesílení nemá význam, sleduj to z pohledu následujícího VAS.
Pro začátek vraž do každého source 50R, ty spoj jednou všechny dohromady, podruhé jen dvojice křížem, aby si to měnil ve stejných dc i degeneračních podmínkách.
Ano, takhle se odstraní nesymetrie dc charakteristik N/P větve, různé zesílení dif. stupňů, pokud mají N a P jinou strmost, to ale stejně zprůměruje VAS.
Neotravuj s každou blbostí JC Smile
Taky si tam můžeš dát odpory do čtverce, do H, nebo vodorovneho H a vesele si s tím hrát.
Taky můžeš zavést degeneraci CMR odporem do země.
Kombinací je mnoho, můžeš si je i matematicky vyjádřit a dát tomu smysluplnou formu vynálezu.
Nezapomínej, že následující VAS to taky nějak kroutí, zvláště v takové jednoduché formě, jako je zde.
Myslím, že by tě to mohlo nějakou dobu zaměstant a byl by klid Very Happy
ps. myslím, že by tyhle rozbory mohly být v jiném vlákně
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 11:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
S Tebou je to těžký, Ty hned na všechno přijdeš. Wink
Ano, odpory R1-8 jsou 1R. Ano je to vyhodnocováno diferenčně DD(I(R1)-I(R2)).
Je pravda, že to sem asi tak docela nepatří, protože samozřejmě předpokládám to diferenční navázání na VAS, což u Dispre neplatí.
Odpory jsou kompromisem mezi poklesem zisku a nárůstem proudu. Pro 100R zůstává pracovní proud 2,5 mA a zisk spadne asi na polovinu.
Dobrá, tak já to zkusím opravit (v novém vlákně).
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 11:54:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže první námitka se přijímá, aby to bylo spravdlivé, je třeba zachovat pracovní proud 2,5 mA. Zisk spadne na polovinu. Vypadá to takhle.
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 12:08:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Námitka č. 2 se přijímá. Tyto průběhy jsou pro odběr signálu pouze z odporů "vpravo" tedy bez využití rozdílového zapojení.
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 13:58:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, udělej to jak jsem ti řekl, takhle porovnáváš původní bez degradace, křížem s degradací.
Aby si viděl jen vliv té změny, tak do všech source po 50R, volné konce spojíš všchny do jednoho bodu, nebo jen křížem.
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 15:10:51    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Dobrá, provedu. Je to jasné, vliv degenerace je stejný, zesílení srovnatelné, jenom u té mojí verze se srovná spodní a horní část. Nakonec je to asi nejlepší potvrzení toho, co jsem měl na mysli. Díky!
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 15:17:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavá varianta je, když se odpory vyhodí docela. Původní verze už nevypadá moc hezky, zatímco ta moje zkřížená umožní vyždímat z toho max. zisk. Ovšem muselo by se to skouknout i z hlediska šumu, limitace atd.
Jo, pořád je to pro dif. odběr signálu z kolektorů.
PríspevokZaslal: So máj 22, 2010 15:33:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to vypadá při odběru pouze "z jedné strany", tedy podobně jako je to v Dispre.
A už končím, dneska jsem se nasimuloval dost...
