Zaslal: Po máj 24, 2010 11:47:50 Predmet: Jednoduchý přípravek pro výběr a měření JFETů |
Pro ty, kdo budou potřebovat ověřit nebo vybírat JFETy, předkládám velmi jednoduchý přípravek. Je nakreslený pro 2SK170 (N-JFET), pro 2SJ74 otočte polaritu zdroje a kondenzátoru.
Při sepnutém spínači S1 (vyzkratovaný odpor 1M proti zemi) změříte miliampérmetrem Idss FETu, při rozepnutém spínači změříte voltmetrem prahové napětí Vp.
Stavbě zdar!  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po máj 24, 2010 13:10:01, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 24, 2010 13:04:52 Predmet: |
Omlouvám se, odpor 1M měl být opřený o -15V pro měření Vp (pro 2SJ74 o +15V). Takže ještě jednou: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 24, 2010 14:20:11 Predmet: |
Pavle, díky moc, ušetřil jsi nám práci!
Nebude Ti vadit, když sem dám trochu vylepšený obrázek ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po máj 24, 2010 14:26:08 Predmet: |
Výborně, díky. Možná máme jiné monitory, ale čtu snáz své pdf. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 24, 2010 16:22:51 Predmet: |
Vláďa omezil (zbytečný) bandwidth a provedl noise reduction  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 24, 2010 19:56:26 Predmet: |
No jo, MC by byl lepší. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut máj 25, 2010 06:49:30 Predmet: |
Nevím jestli je to to pravé ořechové.
Takhle sice naměříte reprezentativní vlastnosti jFetů Idss a Vp ale úplně by stačilo měřit v okolí zvoleného prac. bodu.
Do Source dát proti 0V odpor 100R, přepínat na 200R, G na 0V, D na 12V a měřit ty dvě napětí na Source odporech.
Sice získáte jen nějaké svoje hodnoty, ty ale na spárování bohatě stačí. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut máj 25, 2010 07:20:01 Predmet: |
Pokud máš shodné (velmi blízké) Vp a Idss, tak se ty FETy prakticky shodují všude, jelikož platí s dostatečnou přesností. že
Id = Idss(1 - Vgs/Vp)²
Quart dodává FETy velmi dobře vybírané, když sednou, tak je i bez serva na výstupu DC kolem 1mV.
samozřejmě je možné to měřit i se source odpory, ale doporučuji začinat takto. Source odpor se musí dovybrat podle Idss. Doporučuji to nekomplikovat přidáváním odporů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
