Receiver 5.1 Yamaha a slabé basy
f888
Založený: 22 jún 2010
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 15:10:06    Predmet: Receiver 5.1 Yamaha a slabé basy Odpovedať s citátom
Dobrý deň,
po dlých hodinách surfovania po internete a štelovania receivera doma som sa rozhodol, že sa obrátim s prozbou o pomoc na vaše fórum.
Dostal som darom staršiu sadu domáceho kina, receiver 5.1 Yamaha RX V-357+ DVD Yamaha S-550. S funkciami a ostatnými vecami som veľmi spokojný ale trápi ma zvuk receivera. Mám k nemu pripojené 3-pásmové stĺpové repro s bassreflexom JAMO E470 (staršie označenie je STUDIO 190) a problém je v tom, že podanie basovej zložky je veľmi slabé, basy nemajú hĺbku ani objem, jednoducho ako keby miesto veľkých stĺpových bední boli pripojené iba malé satelity...
V reproduktoroch problém není, lebo keď ich pripojím k inému zosiľňovaču tak hrajú celkom pekne. A problém nieje ani v nastavení receivera, v menu sú nastavené "veľké reproduktory" a smerovanie basovej zložky je nastavené na "SUB+FRONT" tzn. že basy by mali hrať aj v subwooferi aj v predných reproduktoroch. Vyskúšal som už všetky možné kombinácie nastavení a žiadna výrazná zmena. Ak sa hrám s nastavovaním tlačítka BASS, tak rozdiel v tónovej korekcii je cítiť, ale stále sú tie basy nevýrazné. A len aby nevznikali špekulácie tak káble + a - sú zapojené správne...
Neviete v čom by mohol byť problém? Nemôžu byť odpálené nejaké súčiastky vo vnútri receivera? Budem vďačný za každú radu...
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 15:51:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu to bylo řešené, je potřeba přejít na odkazované video:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=68701#68701
f888
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 16:58:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No video síce pekné ale poprosil by som pripomienky k veci... Myslel som, že mi tu niekto poradí predtým, než to odnesiem do servisu, resp. či s tým mám vôbec do servisu ísť....
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 18:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Dle meho nazoru je ten reciever kram ktery treba ani lip nehraje.Tezko je z tveho popisu poznat jak moc "nehraje" basy.. Ma prikon 240W na 5kanalu,to mas cca. 50W na kanal,pri ucinnosti koncovych stupnu tak 30W výkonu Wink 5x110W jak pise vyrobce se urcite neblizi ani jeho zboznemu prani.K tomu v teto kategorii poddimenzovane vse co jde,to asi moc hrat nebude..
A tomu od koho jsi ho dostal fungoval normalne,kdyz jsi ho dostal darem?
Jedine co bych tak asi zkusil zkontrolovat jsou filtracni kondenzatory zdroje.Stejny problem mel bratranek se starsim recievrem technics ktery prestal hrat basy.Kdyz jsem se mu do nej mrknul byly videt slabe nafoukle zdrojove elyty,byly vicemene bez kapacity.I kdyz to byl starsi stroj nez tvoje yamaha.Po vymene uz to bylo v ramci moznosti ok.Na druhou stranu otazka jak kvalitni soucastky tam jsou,iluze si moc nedelam.Muze mu stacit i par let co ma aby byly v haji..
f888
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 06:57:29    Predmet: Odpovedať s citátom
No ten kto mi ho daroval, mi tvrdí že tie basy boli biednejšie už odnova... ale zasa je nutné povedať že receiver bol kupovaný ako predvádzací, tzn. mali ho v obchode vystavený a pustený, nikto však nevie čo tam s ním predavači dorábali, čo všetko naň zapájali atď... takže skôr sa prikláňam k tomu že vo vnútri môže byť niečo pokazené. V elektronike sa vôbec nevyznámm po funkčnej stránke je všetko v poriadku, len ten zvuk...
A napríklad keď doma tie reprobedne pripnem na starý stereo zosilovač VIDEOTON, čo má 2x35 W tak basy sú úplne vporiadku a nedajú sa porovnať s tou yamahou.
A pre predstavu ako tie basy znejú, no sú ako keby som hudbu počúval cez malé plastové satelity...
suK
Založený: 16 október 2006
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 08:42:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A jde v menu přístroje nastavit kromě "SUB+FRONT" jenom "FRONT"? A co zkusit připojit bedny na jiné kanály (třeba REAR), jestli třeba nejsou "odpálené" jen přední kanály?
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 10:05:05    Predmet: Odpovedať s citátom
suK napísal:
Tiez mi to napadlo, nemas nahodou zapnuty v AVR subwoofer?
Treba ho vypnut.
VOX
Založený: 15 júl 2007
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 13:05:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Neznám možnosti tohodle receiveru, ale jestli má 5.1 analogový vstup, přepnout na něj a zkusit to. Soudím tak podle mojeho denonu 2106, pokud dám analog vstup 5.1 obchází to všechny DSP včetně všech nastavení a do jednotlivých konců jde čistý signál ze vstupů pouze přes volume, nic víc, žádné omezení. Takhle by se dalo poznat po přehazování beden na jiný kanál, jestli není chycený, nebo jenom omezený nastavením v DSP...
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut jún 29, 2010 10:34:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebylo by marné sehnat si aspoň testovací CD se sadou kmitočtů od 20Hz, vyřadit korekce a změřit, co ze zesilovače leze. Na to stačí s trochou dobré vůle pro začátek i multimetr z benzínky, pokud má střídavý rozsah. Není vyloučeno, že tam jsou zařazením nějaké funkce basy odříznuty.
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: Ne október 17, 2010 21:01:18    Predmet: Odpovedať s citátom
presný ten typ zosilnovača a dvd som mal aj ja,ten zosilnovač máš z technickej strany 100perc,totiž to je na 5.1 zvuk zo subwooferom,na stereo hudbu to vobec sa nehodi,ako ani jeden z receiverov 5.1. Tu yamahu možeš v menu nastavovat kam má basové pásmo posielat či do subwoofre alebo do front repro,nové modely od yamahy maju aj crossover,čo sa dá aj manuálne frekvencia nastavit,pri filmoch DSP funguje velmi dobre ale stereo nedokáže zázraky.
www.mobilshopsala.sk
f888
PríspevokZaslal: Ne október 24, 2010 11:11:40    Predmet: Odpovedať s citátom
No hej, dal som ho pozrieť do servisu a technik mi povedal, že je všetko v poriadku... Potom nechápem, prečo výrobca v menu dal možnosť nastaviť reprobedne na Large/Small keď po pripojení veľkých reprobední idú basy aj tak len do subwoofera...
gsmservice3
PríspevokZaslal: Ne október 24, 2010 18:18:19    Predmet: Odpovedať s citátom
je to yamaha 5.1 ,na to je uplne zbytočné nejaké kvalitné repro ,stačí efektové alebo niečo malé regálové,stereo zosilnovače od yamahy su o troška lepšie
focal nicko
Banned
Založený: 31 január 2010
PríspevokZaslal: Ne október 24, 2010 18:23:04    Predmet: Odpovedať s citátom
no ja mám starí reciever 459 a basi tam rozhodne nechýbajú.
- nastavenie small a large taktiež robí hodne a je to hlavne kôli tomu aby si neodprášil reproduktori malých rozmerov... čomu aj verím, lebo tlačí nehorázne.
- nemá to síce 130W do 4ohm ako uvádza výrobca, ale tych 50 tam je a s tým sa dá tiež narobiť viac škody než úžitku..
gsmservice3
PríspevokZaslal: Ne október 24, 2010 18:33:43    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som nedávno mal novu yamahu htr6230 ,a predtým asi 457 ked sa dobre pamatám,mal som na tom jamo s506 ku,hralo to aj basy mal,ale nebolo to nejako extra dobré,ale pre filme to bolo o dost lepšie,myslím basy. na stereo hudbu ja by som to neodporučal,ale ako dom.kino je celkom dobre
