podělte se se zkušenostma Bipolár vs Fety
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 18:07:41    Predmet: podělte se se zkušenostma Bipolár vs Fety Odpovedať s citátom
Dost dlouhou dobu se tu neustále preferuje j-fet řešení (nejčastěji 2SJ74/2SK170) což nevím proč, když zrovna moc komplementární nejsou... velký čipy velký kapacity .. to mi už příjde blíže dvojice 2SJ103/2SK246 které leze sehnat líp v obou polaritách ,dále by mne zajímalo by mne zda někdo vůbec zkoušel i jiné bipoláry než BC za korunu nebo 2N za tři... použít na vstupu mam na mysli zejména různé lineárnější nízkošumové speciály různé japonce 2SA a 2SC a různé velmi rychlé typy nebo např.nebo různé kompozitní varianty FET/BJT?
Moje zkušenost je taková že jako je rozdíl mezi fety tak stejně velký je rozdíl i mezi bipoláry.. zatím mi příjde že se tu porovnávají jen BCa 2N vs 2SJ/2SK někdy i BSxxx...
Další zkušenost dávám v tomhle jednoznačně zapravdu sluchařům že ne každý přístroj si s druhým musí vždy zcela sednout... jak psal jinde shimmy můj předek vs Dispre II bipolár verze ... u tomáše chata dispre II bipolár prohrála s operákovým o fous... u shimmiho na DPA plichta,u pistoleho plichta... u mě drtivej rozdíl ve prospěch mýho preampu... tohle vlákno otevírám čistě z důvodu proč tomu tak je... když koncáky maj parametry vstupních obvodů poměrně podobné,avšak jinak osazené (u mého EC bylo osazení BJT ale ne BC/2N) a rozdíly mezi preampy byly mnohem výraznější než jinde... netestoval a neporovnával jsem to samozřejmě sám a vždy panovala shoda na 100% u všech testérů.Zkoušelo se u mě DPA380,šaškovejch top vymakanejch DPA386? ,pistoleho CFB300 a EC AW 65... myslím že každý je dosti jiný ale všechny srovnatelná subjektivní kvalita kde spíš rozhodují preference než nějaká "vertikální" kategorizace
Naposledy upravil rip1 dňa Št júl 01, 2010 18:42:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 18:33:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušel. Curl a Borbely věděli, co dělají.
Ta nelineární kapacita je nezajímavá, pokud to nebudíš z příliš velké impedance a zajistíš shodu v +/-
Důležité je něco jiného. A to tu troubit do světa nebudu.
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 18:39:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tahle sága začala před mnoha lety, když P.D. zkusil nahradit bipolární vstupní tranzistory v DPA tranzistory řízenými polem. usoudil, že to hraje lépe a mnoho dalších je téhož názoru. Problém spočívá v tom, že bipoláry byly bez degenerace (bez emitorových odporů). FETy mají mnohem lepší linearitu, ale také menší zisk. Relevantní test by tedy musel být porovnání FETu s bipolárem degenerovaným na shodný zisk, nebo některou z variant linearizovaných bipolárních vstupních obvodů.
Ovšem za stávající situace si nikdo nedovolí proti FETům nic namítat, už to cos napsal, sis dovolil docela dost.
Paradox je, že že hlavní nevýhody JFETů - totiž vysoká cena a nedostupnost, jsou pro určitou skupinu jejich zastánců tou nejpodstatnější výhodou, protože to podstatně komplikuje amatérskou výrobu obvodů.
rip1
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 18:58:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové pozor není to vůbec myšleno jako zpochybňování ale zajímá mě názor na to zda někdo zkoušel i jiné BJT než BC/2N/MPSA a podobnej korunovej šrot,
Nic proti fetům nemám ale nemam nic ani proti bipolárům,myslím že je to spíše o vhodnosti použití a optimalizacích. Obecný názory na DIY Audiu znám ale dám přednost spíše konkrétním informacím.
Pro OPA: není to od dovolování se,já nejsem žádnej rejpal a proti pavlovejm věcem už vůbec,bylo to myšleno obecně i třeba na lidi co tu nepíšou tolik... zda něco zkoušeli a s jakým výsledkem.. pokud je to už moc daleko a je to součástí know how chápu...
Trošku i o tom že mi to příjde s 2SK170/2SJ74 tak trošku jako u operáků kdy donedávna platilo chceš aby tvůj stroj měl kredit dej tam OPA627... nic ve zlým mam doma taky nějaký lepší kousky pro audio výše jmenované duální (2SJ109/2SK389) ve stejném grade tak přemejšlím zda z toho udělat něco nebo to střelit... vím že jsou cenné protože jsou to originály syslený z roku 1999.Jinak můj preamp dnes je osazen jinak a posunulo se to dál. Mimochodem 2SK170 v mém zapojení oproti jiným typům se mi nijak extra nelíbí je uřvaná.
Z bipolárů jsem porovnával ve stejném zapojení 2SB821 vs BC560C vs 2N5401 a ač jsem zajistil optimální proudy pro dané typy rozdíly ve zvuku byly velké... měření na mezi rozlišitelnosti.Proto jsem napsal tento dotaz protožře mě zajímá zda to někdo zkoušel i jinej.Protože ač jsem lovil ve vodách různých povídání o operákách je milion o Jfetech na vstupech a jejich "zvuku" také, ale o bipolárech ani čárku.
Stačilo mi v mém preampu jak velký byl rozdíl mezi moderníma lineárníma rychlejma tranzistorama v TO126 a např BD139/140 na výstupu od různých výrobců... takže nevěřím že bipoláry "hrají" všechny stejně.. tady se dalo i rozdílů doměřit.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 19:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám v plánu tohle porovnávat, dělám si pro radost novej preamp, vstupní trandy si tam budu moct napíchat jaký si zamanu, chci toho zkusit docela dost a jsem zvědavej na výsledky... A Davide, zas si nemysli, že tu všichni máme 2SK170 za špicu hájendu Smile
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 19:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tak aby to nevyznělo nějak jednostranně, s těmi JFETy jsem si trochu hrál a musím uznat, že když se to správně zapojí, výsledky jsou více než zajímavé... Thumb up
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 19:38:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Porovnávej, to je velmi užitečné. Jenom pamatuj, že různé tranzistory vyžadují různé zapojení. Když to budeš jen tak přehazovat, nebudou v optimálním režimu. V podstatě by to chtělo dva (nebo víc) kompletních obvodů optimalizovaných pro daný typ vstupních tranzistorů. Taky proto, aby se daly přepínat v reálném čase ABX. Jinak je to všechno o pocitech a přáních.
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 20:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že budete muset postavit několik různě upečenejch předzesilovačů a ty přepínat, jedině tak se dostanete do trochu srovnatelnejch podmínek.
Jsou taky celkem zajímavý MOSFETY, třeba ZVN/ZVP4525.
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 20:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou i lepší, Vašku... http://www.vishay.com/docs/71411/tp0610k.pdf Cool
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:13:28    Predmet: Odpovedať s citátom
V čem lepší ? Very Happy
Některý se dělají i v TO92 pouzdře, na bastlení dobrý, já mám schválně tohle pouzdro, kvůli teplotní vazbě a chlazení.
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
No, tak to je. Už to mám v hlavě pěkně dlouho, asi bych věděl jak na to. Ale je to hromada práce a trochu i peněz.
A teď si představ ten průser, když pak zjistím, že hraje všechno stejně.
Za prvé ta práce bude k ničemu a za druhé mě místní guruové pověsí na první švestce...
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naopak, jasné zjištění, že hrajou všechny jako OPA Reference Amp Very Happy
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:23:28    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jak se s tím tohlencto...
Podle grafu je to do tří voltů zavřený a pak tam najednou skočí stovky mA.
To bude chtít asi zase nějaký svoje zapojení ... Selfbias s tím asi nepude, co ?
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:26:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Selfbias jde rozumně jen u JFETů, ale pokud tam máš zdroje proudu, tak je to jedno.
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:30:01    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
No jo, ale ty máme přece zakázaný.. Crying or Very sad
Stejně jako kaskodu, jako bipoláry, jako relé, jako železný skřínky... a to nemluvím o operákách.
Do prdele, jak má potom člověk něco ubastlit, když se nic nesmí ??? Red angry
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:33:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jojo, fakt supr...
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 21:42:53    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
A ešte sa mu ani veľmi nechce Laughing
PríspevokZaslal: Št júl 01, 2010 22:21:14    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
danhard napísal:
Což o to, ono by se i chtělo. Ale kde na to vzít čas, když musím celé hodiny sedět u kompu a psát tyhle krávoviny ?
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 02, 2010 19:17:39    Predmet: Odpovedať s citátom
No a vo tom to je. Že by jsi mohl i něco konkrétního a pěkného i vyprodukovat, to jsme viděli na buferu k HS-DAC, který se nakonec nekonal. Škoda. Wink
PríspevokZaslal: Pi júl 02, 2010 19:29:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
Taky mě to mrzí, ale nedá se nic dělat. Byl jsem v roli "dodavatele konstrukce" a dohody se musí dodržovat, přestože o možnosti, že to skončí u Tomáše v šuplíku řeč nebyla. Nicméně ta destička s převodníkem mi za to stála, jinak bych se k němu nedostal.
A teď už jsem poučenější, příští věci budu dělat sám za sebe ( a pro sebe ) Wink
JC
PríspevokZaslal: So júl 03, 2010 06:34:02    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA:
"Což o to, ono by se i chtělo. Ale kde na to vzít čas, když musím celé hodiny sedět u kompu a psát tyhle krávoviny ?"
Trošku zle som to formuloval, nemyslel som to osobne, ale ako všeobecné doplnenie toho Tvojho krásneho bonmotu, ktorý sa mi veľmi páčil. Ale aj tá vyššie citovaná poznámka je krásna Smile .
PríspevokZaslal: So júl 03, 2010 08:16:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to vůbec neberu osobně. Snažím se věci nazývat pravým jménem, i když mluvím o sobě. No a když dělám pitomosti, tak si taky vynadám. Nikdo to za mě neudělá.
rip1
PríspevokZaslal: Ne júl 11, 2010 01:18:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi ale teˇdvážně chvilku nemáte někdo tip na nějakou strukturu s co nejnižším THD v akustickým pásmu? O zvuk mi teď vůbec nejde potřebuju něco jako čistě měřící zesilovač výkon mi stačí v klidu do 10W takže klidně áčko nějaký..
představu mam takovouhle: 2 a 3 harm hluboko pod 0,001% a vyšší o řád lepší alespoň do 10Khz, takže nějaká rychlá struktura se zlomem vysoko a zároveń velkým OLG... konec klidně hodně paralelních dvojiček rychlýho typu s klasikou.
V simulacích se mi to moc s běžnou diskrétní strukturou nijak nevede dosáhnout bud chvost THD nahoře nebo stabilita mizerná..
Napadla mě jako jedinná kombinace top OZ s diamond Bufferem posílenej přidaným sledovačem ve třídě A s alespoň pěti páry trnazistorů a to celý zasmyčkovat ZV. Pavle PMA jak na tom byly ty tvoje PMA-A1-2 a pod? Má smysl jít touto cestou? nebo je to slepá ulice? zatěžovací impedance cca 4-8R s převahou induktivní složky.
PríspevokZaslal: Ne júl 11, 2010 10:56:38    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/128224-pavel-macuras-cfp-amp.html#post1587413
PM-A1 má malé zkreslení i bez zpětné vazby - viz. odkaz (4R, 4W, THD 0,004 %)
Když to dokážeš ukočírovat ve zpětné vazbě operáku ( OPA627 ? ), tak by to mohlo být dobré.
Řazení více koncových tranzistorů paralelně má význam zejména pro třídu AB, kde umožňuje zmenšení přechodového zkreslení. Pro třídu A jde jen o to, udržet tranzistory v lineární oblasti, takže to není tak horké. Ale samozřejmě, čím víc, tím líp.
Budeš měřit zkreslení reproduktorů ?
PríspevokZaslal: Ne júl 11, 2010 11:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebo ...
http://www.bvaudio.sk/M/PA10k10W.GIF
A to je třída AB ( max. 170 W do 4R)
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ne júl 11, 2010 20:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj Davide,
postavil jsi se před nelehký úkol, chceš konec s parametry špičkovýho preampu Very Happy
diamond buffer v konfiguraci CFP jako konec by mohlo být výborné řešení. Čím to ale vybudit?
"...takže nějaká rychlá struktura se zlomem vysoko a zároveń velkým OLG..."
to bude správná úvaha a tady, na straně 62-63, by jsi se mohl inspirovat jak to zkrotit, aby to bylo i při vysokém OLG stabilní
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1060,P1029,D4156
PríspevokZaslal: Ne júl 11, 2010 23:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi napísal:
To je známé zapojení, ale víš o někom, kdo to rozchodil? Já to zkoušel jen simulovat a taky nic moc. Ale hlavně, je to obvod pro oscilátor na jednom konkrétním kmitočtu (10kHz), nikoliv pro zesilovač od 20 Hz do 20 kHz...
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Po júl 12, 2010 05:41:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo. Já vím o dvou lidech co to rozchodili. Laughing
PríspevokZaslal: Po júl 12, 2010 06:08:05    Predmet: Odpovedať s citátom
nemáte někdo tip na na ějakou strukturu s co nejnižším THD v akustickým pásmu?
Klasika ako na obrázku,modernejšie (rýchlejšie, lineárnejšie) osadenie)niečo ako NJW.., pridať kaskódu do dif. vstupu a do rozkmitu, lokálna NFB akolo VAS,prípadne TPC.. Požiadavky to s rezervou bezpečne splní ,kritická bude topológia DPS!), Len ten "zvuk" to asi nebude mať..
rip1
PríspevokZaslal: Po júl 12, 2010 10:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
prosím smazat omylem jsem postnul 2x místo opravy chyb t textu...
Naposledy upravil rip1 dňa Po júl 12, 2010 15:05:27, celkom upravené 1 krát.
