Traktorista Nádejný hifista
Založený: 19 apríl 2009 Príspevky: 68 Bydlisko: Beroun - Praha
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 11:33:17 Predmet: Výměna laseru v CD přehrávači |
Nevím, jestli můj dotaz patří přímo sem, kdyžtak prosím moderátory o přesun.
Chystám se na výměnu laseru, přesněji řečeno kompletní čtecí hlavy, jedná se o typ CDM 12.1 (VAM1201), kterej je dodávanej jako celek s motorkem posunu optiky i s pohonem disku.
http://www.ame.cz/CD-a-DVD-optiky-lasery/CD-jednotky-%28lasery%29/CD_jednotka_CDM12.1_/_VAM1202.12_kompletni_-_original_500M033500.htm
Jde o jednoduchou výměnu, ale můj dotaz je, jestli je potřeba po výměne něco nastavovat? Čet jsem někde hrozivý zprávy, že je nutno speciálním přístrojem nastavit výkon laseru, srovnat geometrii a měřit to osciloskopem, jinak bude životnost laseru kratší, a špatným nastavením se může zničit hned. Ale nevím, jestli se to týká tohoto typu, když se dodává jako celek, moh by už bejt nastavenej z výroby, nebo ne?
Jedná se o 12 let starej stroj, na kterej už není servis, tak se ptám tady.
miru.n Hifi obsluha
Založený: 22 január 2008 Príspevky: 5
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 20:13:00 Predmet: Výmena |
Dobrý deň
Nieje nutné nič nastavovat.
mato Hifista
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 132
Zaslal: St apríl 07, 2010 08:34:19 Predmet: |
Spravidla by to malo chodiť na prvý šup.
Nezabudnúť odsať skratovacie prepojenie na optike po osadení do mechaniky.
JC Hifi expert
Zaslal: St apríl 07, 2010 09:09:50 Predmet: |
| mato napísal: | Spravidla by to malo chodiť na prvý šup.
Nezabudnúť odsať skratovacie prepojenie na optike po osadení do mechaniky. |
Nikdy som to nerobil, ani nepotreboval, ale mohol by si upresniť bod kde sa tá prepojka nachádza? Jeden nikdy nevie kedy sa to zíde. Vďaka!
mato Hifista
Zaslal: St apríl 07, 2010 10:06:00 Predmet: |
SORRY!!!
CDM 12.1 /VAM1201 ju nemá, je tam len kovový pliešok kt. skratuje pás. vodič,stiahneš ho dolu to je všetko.
KSS a pod. spomenutú plôšku má....
Viď foto.V pravo.
60.35 KB |
827 Time(s) |
Yano Hifi obsluha
Založený: 02 máj 2010 Príspevky: 9
Zaslal: St júl 14, 2010 17:29:31 Predmet: |
Mam maly problem, menil som optiku na vezi Thomson A580, pracoval som na antistatickej podlozke, skratovaciu prepojku som odstranil az po konecnom zmontovani celej mechaniky. Napriek tomu laser nic neemituje, vobec nezisti, ze tam ma CD. Na priehladnom disku z CD spindla je jasne vidiet, ze laser nesvieti. Jedine optika sa snazi zaostrit. Skusal som potocit trimrom na laseri, ale uplne bez vysledku. Je mozne, ze by som ho nejako odpalil? Dik
_________________ vo vsetkom sa musim vrrrtat |
david.a Hifista
Zaslal: St júl 14, 2010 17:56:36 Predmet: |
| Yano napísal: | | Mam maly problem, menil som optiku na vezi Thomson A580, pracoval som na antistatickej podlozke, skratovaciu prepojku som odstranil az po konecnom zmontovani celej mechaniky. Napriek tomu laser nic neemituje, vobec nezisti, ze tam ma CD. Na priehladnom disku z CD spindla je jasne vidiet, ze laser nesvieti. Jedine optika sa snazi zaostrit. Skusal som potocit trimrom na laseri, ale uplne bez vysledku. Je mozne, ze by som ho nejako odpalil? Dik |
Je mozne, zes ho odpalil. A jestli cekas, ze to bude videt, tak vlnova delka je 780 nm. Jako pokus o poskozeni sitnice to ma daleko vetsi sanci na uspech, nez jako pokus o opravu prehravace.
Yano Hifi obsluha
Zaslal: St júl 14, 2010 18:52:19 Predmet: |
| david.a napísal: | | Yano napísal: | | Mam maly problem, menil som optiku na vezi Thomson A580, pracoval som na antistatickej podlozke, skratovaciu prepojku som odstranil az po konecnom zmontovani celej mechaniky. Napriek tomu laser nic neemituje, vobec nezisti, ze tam ma CD. Na priehladnom disku z CD spindla je jasne vidiet, ze laser nesvieti. Jedine optika sa snazi zaostrit. Skusal som potocit trimrom na laseri, ale uplne bez vysledku. Je mozne, ze by som ho nejako odpalil? Dik |
Je mozne, zes ho odpalil. A jestli cekas, ze to bude videt, tak vlnova delka je 780 nm. Jako pokus o poskozeni sitnice to ma daleko vetsi sanci na uspech, nez jako pokus o opravu prehravace. |
Neboj, tak zle na tom s vedomostami o riziku poskodenia zraku zasa nie som, nepozeram sa priamo do neho, ale nejaky naznak musi byt vidiet z boku na cistom disku. Zaujima ma hlavne, ci je laserova dioda, ktora emituje luc je tak extremne citliva na staticku elektrinu. Urobil som vsetky mozne opatrenia, zariadenie bolo na antistatickej podlozke prepojenej so zemniacim kolikom a mikropajkou a skratovaciu prepojku som odsal az po zmontovani celej zostavy. Vybite zdrojove kondenzatory povazujem za samozrejmost. Predpokladam, ze prud je nastaveny pri vyrobe optiky na optimalnu hodnotu a neni nutne doladovat. Popravde som ho aj skusil menit, ale bez vysledku. Napada ma este, ze typ optiky nieje presne taky, ako povodny, ale u predajcu je vedeny ako priamy ekvivalent.
david.a Hifista
Zaslal: St júl 14, 2010 20:27:37 Predmet: |
| Yano napísal: |
Neboj, tak zle na tom s vedomostami o riziku poskodenia zraku zasa nie som, nepozeram sa priamo do neho, ale nejaky naznak musi byt vidiet z boku na cistom disku. |
Nejvyse slaboucka velmi temne cervena, cast populace ovsem 780 nm vubec nevidi. Za horni hranici "viditelneho svetla" se povazuje 750 nm a pro vetsi vlnove delky citlivost oka klesa, nekteri lide trochu vidi i 820 nm. Nicmene s laserem CD prehravace skutecne opatrne, existuji klidne 5mW diody, a to uz je v kombinaci se zaostrovaci optikou pro oko nebezpecne.
Co se tyka staticke elektriny, tak ano, laserove diody jsou na to velmi choulostive, nicmene s opatrenimi, ktera popisujes, to vypada bud na velkou smulu, nebo problem nekde jinde. Nicmene s laserovou technikou prijdu do styku spis u pocitacovych siti ;), takze pokud by neco poradil nejaky "elektrotechnik pajkar", bylo by asi lepe ;)
Yano Hifi obsluha
Zaslal: Št júl 15, 2010 09:21:23 Predmet: |
za toho elektrotechnika pajkara som sa sam doteraz pokladal. Jednu optiku som nedavno uspesne vymenil, ale tato Thomsonacka dala mojmu egu poriadnu ranu. Podla toho, co sa mi o tejto optike podarilo zistit, vacsinou sa meni cely CD modul aj s doskou zakladnej elektroniky. Akakolvek oprava tohoto modulu je znacne obmedzena, pretoze jeden s IO je vytvoreny ako sucast DPS.
mato Hifista
Zaslal: Pi júl 16, 2010 09:02:48 Predmet: |
je tam tato ?
TCM125-0E
47.07 KB |
717 Time(s) |
