Eagle - vrtání
PríspevokZaslal: Ut júl 27, 2010 20:55:03    Predmet: Eagle - vrtání Odpovedať s citátom
Po létech patlání v chloridu bych rád zkusil nechat udělat profi plošňák. Narazil jsem na problém, který při domácí výrobě nehrozí, totiž vrtání.
Na přiloženém obrázku je několik sejmutých obrazovek, problém je následující:
Průměr vrtání vychází z definice součástky, kde je např dáno: Drill= 0,032.
Dále existuje jakási tabulka vrtáků (Settings - Drill)
Vše v palcích (mils). Při generování zadám, že chci milimetry, provede se přepočet a výsledek jsou neokrouhlé hodnoty.
Výrobce PCB deklaruje, že jsou k dispozici vrtáky od 0,4mm v kroku 0,1mm.
A za druhé, že vrtání má být o 0,1mm větší kvůli prokovům.
Otázka zní:
Jak tohle všechno sladit, aby nevznikl problém ?
V kterém okamžiku (fázi postupu) přejít na mm a průměry po desetinách (0,6-0,65-0,7-0,75...)
V kterém okamžiku (a jak) zohlednit menší průměr prokoveného otvoru oproti vrtání... ?
Jenom neříkejte, že musím změnit vrtání v definicích součástek, to by mě trefilo...
PríspevokZaslal: Ut júl 27, 2010 21:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Nech to Eagle vygenerovat v mm, použij soubory drd a drl, a výrobce si sám vygenerované vrtáky zredukuje na rozumnou řadu, tj. nebude tam cpát vrtáky 1.18mm a 1.20mm, i když je eagle vygeneruje. Jelikož jsem zadával data pro výrobu stovek typů desek, tak tomu můžeš věřit.
PríspevokZaslal: Ut júl 27, 2010 21:07:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za radu, to je to nejlepší řešení, jaké jsem si mohl přát. 2 thumbs up
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St júl 28, 2010 23:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě je dobrý při výrobě dodat, že zadaný průměry maj bejt výsledný průměry po prokovení.
Já jsem šel do sebe a opravil si po sobě dnes knihovnu součástek, takže export vypadá třeba takto: http://img834.imageshack.us/img834/6816/vrtani.png Já si všechny součástky kreslil nebo aspoň upravil sám a netrefilo mě z toho Smile Jen musim nakreslit relé 65.61 a přemlouvám se do toho asi tejden.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Št júl 29, 2010 15:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA otvory opravdu skutečné, o vše ostatní se postará výrobce.
V každém případě doporučuji se zastavit osobně třeba v Pragoboardu a tam vše rádi vysvětlí a ukážou.
Františku poslal jsem ti to relé na SZ, ale nevím jestli se to povedlo.
Kdyžtak mi pošli tvůj mail a pošlu ti to tam.
PríspevokZaslal: Št júl 29, 2010 15:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Off topic !
Sondoval jsem ta relé pro cívku 48V=, což by bylo podstatně vhodnější (pro větší zesilovače). Bohužel to není ani vyrobené. Šlo by to, ale dodací lhůta 8-12 týdnů Tak jsem srazil paty a se skřípěním zubů objednal 24V=, a tranzistor bude zcela zbytečně topit.
PríspevokZaslal: Št júl 29, 2010 17:37:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jestli jsem zcela v obraze, ale tranzistor je buď otevřený, nebo zavřený. Topit by mohl předřadný odpor před relátkem.
Tedy pokud není pro relátko extra stabilizátor, potom by to topilo, to ano.
PríspevokZaslal: Št júl 29, 2010 17:38:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde to i jinak, přemýšlej.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št júl 29, 2010 22:11:50    Predmet: Odpovedať s citátom
tranzistor tam bude jako zdroj proudu, aspoň já to tak někde relativně nedávno řešil Wink
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 21:18:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakreslil som si v Eagle jedoduchú schému aj plošák a vygeneroval Gerber súbory + Excellon na vrtanie. Mám otázku. Ak si dám súbory zobraziť v programe Gerber viewer, tak sa mi vo vrstve Excellon TXT súboru nezobrazí žiadna diera (ani VIAs, ani PADS ani HOLEs). Takže na tejto vrstve nevidím nič. Je to tak správne?
Mohol by sa niekto pozrieť na priložené súbory. Je tam Excellon TXT súbor a GTP pre lepšiu orientáciu + BRD. Ak cez Gerber viewer zobrazím ten TXT súbor, tak tam vidím len jednu väčšiu dieru a to ešte na takom mieste, kam som ju vôbec nedával. Zároveň túto dieru v Eagle vôbec nevídm a tak ju neviem ani zmazať.
https://drive.google.com/open?id=0B6BB3QEe10DDWmJxS2t5OGVVOGc
Mohol by niekto napísať, kde je pes zakopaný?
Sony WH-1000XM4
staffy
Založený: 19 november 2011
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 14:02:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, aký gerber viewer používaš? V tomto programe: http://gerbv.geda-project.org/
Otvoríš si Cez open ten súbor, potom vľavo ho máš v zozname, klikneš na neho pravým, Edit File Format, autodetect vypneš, a zmeníš digits na 5 (alebo 3) podľa toho, čo ti bude sedieť.
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 17:49:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, používam presne ten viewer, ktorý si sem postol. Zmena pomohla. Na 5-ťke je už všetko OK. Takže problém bol vlastne v tom, že celá vrstva s vrtaním bola o dosť väčšsia, ako ostatné vrstvy. Ďakujem.
Sony WH-1000XM4
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 21:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Budeš mít jiný formát (3.3 vs 3.2 , metrika vs palce). Některé editory si to samy nepřechroustají.
A proboha (!!!) už se naučte generovat ty data v metrice - jsme v Evropě. (Takhle bych se styděl. I kdybych to měl přepsat ručně - je to pár řádek.)
...asi je to OK - viz náhled.
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 22:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry, ale robím to po prvýkrát, tak mi snáď prepáčite, že to nie je dokonalé. Inak v Eagle mám nastavený raster na mm a všetky vrstvy sedeli, len ten Excellon nie. No teraz je už všetko OK. Ďakujem staffymu za nasmerovanie.
Sony WH-1000XM4
staffy
PríspevokZaslal: Ut marec 28, 2017 12:35:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Treba nastaviť ten ten CAM Job v Eagli, keď to robil prvý krát (a možno aj naposledy) tak to je zbytočná robota. Btw, dáta sú v poriadku len Eagle nedáva určitý riadok do hlavičky súboru, ktorý určuje, aký je to formát.
PríspevokZaslal: Ut marec 28, 2017 14:13:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Určite to nebolo naposledy, tak to skúsim poštelovať, aby sedeli rozmery.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ut marec 28, 2017 21:09:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak so ten JOB nastavil. Možno to niekomu pomôže, tak prezradím, že pre generovanie Excellon TXT súboru stačí vybrať ako Device EXCELLON_24. Ja som mal doteraz EXCELLO bez čísla a preto mi diery nesedeli.
K zlému nastaveniu došlo tým, že som použil JOB aj Design rules súbor priamo zo stránok výrobcu, kde som zadával výrobu DPS.
Takže všetko je vyriešené. Ďakujem za každú radu.
Sony WH-1000XM4
