onee Nádejný hifista
Založený: 11 september 2007 Príspevky: 86 Bydlisko: origoš Záhorák
Zaslal: Po marec 31, 2008 17:03:21 Predmet: mixer :-) |
Pekný deň prajem vospolok
Mal by som tu jednu prosbu na skúsených v obore pro audio.
Potreboval by som pomôcť z návrhom mixu slúžiaceho na zmiešanie asi 20x mic ( náhlavnej sady). Všetky vstupy by mali byť symetrické a z jednoduchou reguláciou hlasitosti. Na výstupe jedna centrálna hlasitosť. Celé napájané cez phantom z mixu 48V.
Prečo to potrebujem
Máme taký malý 20 členný zbor s 4 člennou kapelkou a večne bojujeme z ozvučením. Najvhodnejšie a asi aj najkvalitnejšie nazvučenie ja každej speváčke dať náhlavnú sadu a je po problémoch. V pohode im tam môžem dať monitory a nič mi nepíska. Len problém je v tom že nemám mix z aspoň 24 vstupmi a ani prachi naň.
Chcel by som to riešiť malým predradeným mixom a ten potom pustiť do jedného zo vstupov na hlavnom mixe. Celé v šikovnej krabičke z XLR konektormi.
Za každú radu vopred ďakujem |
Zaslal: Po marec 31, 2008 17:13:31 Predmet: |
Levnější je koupit mix než ho bastlit... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po marec 31, 2008 17:23:04 Predmet: |
určite ne
24 v stupová YAMAHA stoji asi 25.000,-Sk a to je úplné minimum ideál 32 vstupov a to sa dostaneme na 35.000,-Sk.
dať dohromady pár serióznych OP, poťákov a najdrahšie su asi tie XLR-ka. To 20k Sk určite nebude stáť.
Ak nic tak to budem bastliť sám ale bodla by nejaká rada z udaním smeru.
DIK |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Po marec 31, 2008 18:54:45 Predmet: |
Výroba krabice, mechanika káble plošáky a súčiastky dokopy ťa vyjde na 10tisíc. Ak ťa to vyjde menej, bude to hnusné, sololitové hovno
Pokiaľ to chceš poriadne, budeš musieť byť realistickejší  |
Zaslal: Po marec 31, 2008 20:32:43 Predmet: |
já to vim, páč jsem si něco takovýho asi před rokem orientačně počítal... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 07:39:09 Predmet: |
Chlapi ja som Vás tu šlušne poprosil o pomoc z návrhom obvodu a vy mi dávate teoretické žvásty o tom ako to bude strašne drahé atď.......
Tak teda dik za radu. |
mato Hifista
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 132
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 08:48:35 Predmet: |
Pravda je aj z casti to co bolo napisane,vyrabat uz len krabicu je halucinacia, tomu ver...Nestoji to za namahu a peniaze.
Stalo by za to najst nejaky sekac s parametrami ako boli pozadovane, za par korun.Asi by som ich upravil zalezi na moznostiach. Dolezite ze to cele ma uz nejaku "normalnu" podobu myslim design a prevedenie.A potom riesit len zapojenie.
Ta predradena krabicka pred mixom /asi na podiu/ je dobra vec,nikoho totiz nesere za taha signal z mikrofonov na dlhu vzdialenost, potom sa ocakava dobry zvuk z TL072 a pod.na vstupe mixu a dalej.Co je dost chaby "standart". |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 11:36:13 Predmet: |
Chlapi asi si nerozumieme
Ja nechcem vyrábať mix zo všetkými sersámami ako suuu citlivosť vstupu, korekcie, balance.................. a všetko ostatneee.
Ja potrebujem pospájať čo najjednoduchšie 20 mic dohromady a poslať to do jedného vstupu na mixe. Ideál je na každý vstup hlasitosť a jedna na výstupe. Mmalo by to mať aspoň nejaké malinkaté zosilenie. Celé v šikovnej krabičke tak šxvxh cca 400x50x100.
Krabičku volne pohodím na podiu naflákam tam 20 uplne rovnakých mic (náhlavných sad) a jedným káblom to spojím z mixom. Nepotrebujem tam riešiť žiadne efekty na každý mic, žiadne korekcie adť. To je zbor žiadny sólo spev, na ten mám samozrejme seriózne dynamické mic. V podstate náhrada jedného dvoch kond. mic ktoré sa štandardne na zbory používajú. Lenže tam je problém so sp. väzbou..... kto zvučil zbor vie aké sú s tým patálie.
A k tomu Behringeru to naozaj neni cesta. Ak rád počúvaš šum a baví ťa behať po servisoch tak potom OK. |
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 11:55:09 Predmet: |
Tak potom by Ti mohlo vyhovovat napr: http://www.muziker.sk/Default.aspx?Behringer-RX1602&nid=20016&nparams=kod_id;5535
Alebo si ho teda navrhni kludne sam, mikrofonovy predzosik, pridas zmiesavacie odpory, potaky vystupny zosik a mas to.
Priklady najdes trebars tu: http://sound.westhost.com/project30.htm
Teraz trocha matematiky: potaky 25x 50,-Sk = 1250,-
operaky 25x30,-Sk = 750,-
pasivne suciastky cca 1000,-
trafo cca 350,-sk
konektory 25x30,- =750,-
krabica cca 2000- 3000,-
Vyroba DPS ?
To je minimum co budes potrebovat. |
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 12:28:55 Predmet: |
To už je lepšia reč ja nepotrebujem hotové riešenie stačí mi aspoň nejaký záchytný bod a tento by mohol stačiť.
Čo sa týka cien tak áno ale trochu ti to zmením
- potaky 25x 50,-Sk = 1250,-
- operaky 25x30,-Sk = 750,-
- pasivne suciastky cca 500,- (vieš čo je za liter odporov a kondov)
- trafo cca 0,-sk (napájanie buď to fantom z mixu alebo baterka)
- konektory 25x30,- =750,-
- krabica cca 0,- (zaoberám sa výrobou reklamy a techniku ktorou disponujem....)
- Vyroba DPS ? (mám veľmi lacné a kvalitné DPS niektorý ľudia tu z fóra by ti to mohli potvrdiť, alebo samodomo nebude to prvý DPS)
DIK za link |
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 22:09:52 Predmet: |
| 20XLR samíc narvať do rozmeru 400x50mm je ok, čo sieťový prívod. O to nejde, cm horedole, no tak použi to čo ti povedali a korekcie premosti a premosti všetko čo sa ti nehodí. Každopádne kovová krabica. Cuprexid tiež čosi stojí, spreje a chémia takisto. Až si vyberieš, daj vedieť do čoho si sa pustil. |
xvlk Hifista
Založený: 25 marec 2008 Príspevky: 190 Bydlisko: Praha+-50km
Zaslal: St apríl 02, 2008 07:36:25 Predmet: |
| onee napísal: | ja nepotrebujem hotové riešenie stačí mi aspoň nejaký záchytný bod a tento by mohol stačiť.
Ja nevim, co furt blbnete s tema operakama.
Mix pult = 20 tech 2SK170, kolektory jim
spojit. Pak dat KD606 - bazi natvrdo do zdroje 5 V, a kolektor
do odporu 20*10 = 0.2 A * R = 43 V 200 Ohmu.
(vedecky se tomu rika "nova rozhlasova sbernice - NRS", podivejte do Skvorovych skript - jinak ja skripta normalne nectu... )
A je vymalovano. Jako tlumice bych dal L clanky (2 linearni potaky =
stereo potak 2x 600 ohmu) do obvodu hradel.
Cena = 20*20kc+XLR+potaky. To by se melo vejit.
Tranzistory bych dal letmo na ty divne zapojeny (do L) potaky a vubec bych
se nesral s kuprexem - to je pruser (zeme a t.d., to se napoprvy vyrobit
stejne neda - ma to smysl jen pro seriovku.)
A proc odpory a kondy - stejne jenom sumej a blbe hrajou, tak proc
za ne jeste platit
Myslim, ze je kravina delat klona Behringa, kdyz to stoji min, nez soucastky. Kdyz to uz delat, at je to neco jineho a pak to bude mozna
i jinak znit.
xvlk _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
xvlk Hifista
Zaslal: St apríl 02, 2008 11:20:55 Predmet: |
| xvlk napísal: | Jako tlumice bych dal L clanky (2 linearni potaky =
stereo potak 2x 600 ohmu) do obvodu hradel. |
A jeste pripominka pro zvukare fetisisty co chteji mit hodne
knofliku, aby mohli delat gain-staging a tim obhajili svoji zidli
Pokud by se ty vstupni L-ka bypassly, udelal do emitoru proudovy
zdroj, tak lze promennym odporem v serii s kondikem
regulovat zisk taky a zvysit si odstup signal/sum.
Pro proudovy zdroj pouzit nejlip druhou 2sk170, trosicku zaporne napeti (-5V)
Pro ty, co tam chteji jeste korekce, muzou si udelat gyratorovy obvod a
ty korekce udelat v emitoru te 170ky taky. Vyhnou se
tim pouziti kaskady zesilovacu a "ztraty pruzracnosti zvuku".
Pokud chce mit nekdo symetrii, muze predstrcit trafo...
AT ZIJE ZEN MIXPULT !!!!!
xvlk
P.S.: A do toho mixpultu stejne pude jen wireless mikrofon s build-in Dolby ...
To uz je doba  _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
