Stíněnej L15RLY/P
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 06:33:15    Predmet: Stíněnej L15RLY/P Odpovedať s citátom
lidi poraďte mi jak spojit tyhle dva komponenty
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4028256.3862&pid=1038
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4028256.3862&pid=2019
vždycky mě to přepere a zůstane na křivo
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 08:03:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:29:28, celkom upravené 1 krát.
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 09:42:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani by se vytahovat nemusel
Nothing is best
luikas
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 19:17:08    Predmet: Odpovedať s citátom
planuju neco podobnyho. jaky jsou presne rozmery toho magnetu? myslite ze budou fungovat i na 5mp60n od Beymy? jinak ja to budu urcite resit nejakejma klinkama, ktery budou po obvodu a temi to snad vystredim. jen nevim, cim to prilepit. mam to o to tezsi, ze repraky jsou uz v bedne a taky nejsem sto je vyndat.
seas
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 19:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky ještě nevim čim to lepit
Nejdřív se mrkni jestli něco podobnýho nedělá Beyma
luikas
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 20:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
no bohuzel ne (nebo jsem nic nenasel), takze mam dva moznosti- dat tam tohle, nebo neco univerzalniho. proto se ptam na rozmery- dva ze tri budou stejny a jeden se da odhadnout (hadam vnitrni prumer kolem 33mm)
seas
PríspevokZaslal: So marec 31, 2007 09:25:05    Predmet: Odpovedať s citátom
luikas
vnitřní rozměry jsou prům. 10cm a hloubka 2.5cm
seas
PríspevokZaslal: So marec 31, 2007 09:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevíte čím ten magnet přilepit?
luikas
PríspevokZaslal: So marec 31, 2007 12:09:50    Predmet: Odpovedať s citátom
pockej, ja myslim magnetu, ne toho krytu, ten je mi putna Smile
nebo to ma tak velkej magnet? ja myslel ze by mely ty magnety bejt stejne velky...
pry to zvladne tavici pistole, ty magnety se budou odpuzovat silou kolem 10N-20N(soude dle toho, ze kdyz jsem k sobe na zkousku daval magnety dva repraky, ten co byl nahore lehce levitoval, ale bez vetsich obtizi ho slo primacknout, vazil cca 1kg) , takze by to nemelo bejt tak kriticky
oprava-v mym pokusu byly magnety 2* dal od sebe, a jelikoz mag. pole slabne s 3 mocninou vzdalenosti, budou ty sily 8* vetsi. neco prida ten kryt a neco uberou nastavce z mag. mekky oceli.
luikas
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 07:31:13    Predmet: Odpovedať s citátom
tak co, jak to s tim stinenim vypada?
seas
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 11:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
já to nepochopil Very Happy chceš rozměry magnetu na repráku nebo rozměry magnetu v tom cilindru?
luikas
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 11:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
potrebuju rozmery toho magnetu v tom cylindru, toho stiniciho, kterej pridavas, abych mohl alespon odhadnout, jestli bude stacit
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 12:08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
zkus tycinkovy tavny lepidlo, za 1-2 minuty to ztuhne a je pevne (proti stalemu tlaku). v pripade neuspechu se to da vetsi silou odtrhnout a lepit znova, pouzival jsem ho na upevneni soucastek na MDF v pasivni vyhybce
seas
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 13:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
luikas
průměr 9 a vejška 1.9cm
Rob
ta síla je obrovská. S tavným lepidlem taky dělám ale tohle asi nezvládne
luikas
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 18:05:42    Predmet: Odpovedať s citátom
dik,
kdyz mezi ty magnety das nejakej "neutralni" mezikus, staci 1mm, melo by to jit vyrazne lip, stineni se sice malinku zhorsi, ale melo by to jít. mozna takova ta penova oboustrana "paska", ale nevim jestli to udrzi, silu celkem ma.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 21:23:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Luky, taky budu chtít stínit 5MP60 Smile
luikas
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2007 06:35:56    Predmet: Odpovedať s citátom
je tady trochu problem- nevim kde sehnat idealni magnet, ted to nemam jak zmerit ale mam takovy tuseni ze 5MP60 ma vejsku magnetu cca 16mm. tohle ma 19, jeste jsem videl 13mm. jeste pripada v uvahu ten od Monacoru, ten nevim kolik ma a neco ma intertechnik, tam taky nevim. dobry by bylo kdyby mengel to stineni na jedny vyzkousel, alespon provizorne, jestli to funguje. treba to neni tak kriticky.
