rbclass Hifi obsluha
Založený: 13 august 2010 Príspevky: 9
Zaslal: Pi august 13, 2010 12:58:23 Predmet: Rusenie v reproduktorov (pocut PC, disk, mys, ...) |
Caf,
kupil som si nove aktivne repra Behringer B3031A.
Pri zapojeni do pc na internu zvukovu kartu pocut v reproduktoroch rozne zvuky,pipanie pri pohybe mysi, sumenie pri praci harddisku a rozne dalsie ruchy.Podobnych problemov som nasiel na nete kopu.PC aj bedne su v rovnakej zasuvke 230V.
100% pomaha napajat bedne z baterie UPS co je neprakticke...
Repra maju problem len s PC..cize v nich nie je chyba..
Nikde kde sa podobne problemy riesili som nenasiel jednoznacnu odpoved.
Pomoze externa zvukova karta?
Pomoze galvanicky odrusovac na kabel?
Ako sa toho zbavit ?
Vopred dakujem za odpoved.
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 2865 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Pi august 13, 2010 13:07:23 Predmet: |
Skús povypínať vstupy na zvukovke.
Zaslal: Pi august 13, 2010 13:09:26 Predmet: |
vsetko nepotrebne je vypnute
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4769 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Pi august 13, 2010 13:25:34 Predmet: |
Takže bedny mají vlastní zdroj, napájený ze stejné zásuvky, jako PC. A zároveň jako zdroj signálu pro ně je integrovaná zvukovka toho PC.
Doporučil bych zkusit jinou zvukovku, ale když píšeš, že odpojení beden od zásuvky a jejich napájení přes UPSku pomáhá, tak to mi nedává moc smysl.
Na jednom kompu doma mi to dělá přesně to samé, ale zesík (T-Amp) mám napájený přímo z PC, takže tam jsem předpokládal rušení na těch +12V z PC (zvukovka je OK, ve sluchátkách to slyšet není).
Zaslal: Pi august 13, 2010 13:28:38 Predmet: |
zvukova karta nie je integrovana,je to creative X-FI extreme gamer..kolegovi vsak toto robi aj na ESI Julia..
Milan Černohorský Hifista
Založený: 10 marec 2008 Príspevky: 118 Bydlisko: FOUS od Nymburka
Zaslal: Pi august 13, 2010 13:36:25 Predmet: Ground separator pomůže |
Pokud máte setrvávající nebo občasné problémy s brumem při propojení PC - /jako zdroje muziky / a Vaší stereo - HT sestavy, mám skladem tento SUPRA GROUND SEPARATOR - Supra AGS-10K. Je k tomuto úcelu vyrobený.
Je konstruován s ohledem na odstranění zemní smyčky a její striktní separaci pomocí 2 ks oddělovacích toroidních traf.
http://www.svensound.devel.bluesystem.cz/supra/supra-ags-10k
Specifications:
Input impedance: 10 kohms
Output impedance: 10 kohms
Ratio: 1:1
Frequency Range: 15 Hz - 22 kHz
Size: 53 (H) x 96 (W) x 89 (L) mm
Weight: 440 g
Dealer na Slovensku: http://www.lynxav.sk/
67.68 KB |
898 Time(s) |
Zaslal: Pi august 13, 2010 13:55:22 Predmet: |
rbclass napísal: | zvukova karta nie je integrovana,je to creative X-FI extreme gamer..kolegovi vsak toto robi aj na ESI Julia.. |
Mně to na tom zesíku napájeném z PC dělala taky i Juli Určitě to bylo tím napájením, ne kartou.
Proto mě překvapuje ta UPSka.
Zaslal: Pi august 13, 2010 14:23:19 Predmet: Re: Ground separator pomůže |
Milan Černohorský napísal: | Pokud máte setrvávající nebo občasné problémy s brumem ... |
s brumom som mal problem pri antene v TV karte,vyriesil som to s galvanickym izolatorom... bolo to take hlboke brblanie v reproduktoroch..teraz su tie zvuky skor pipkanie a sumenie..neviem ci sa jedna o brum..
Lucius Hifi obsluha
Založený: 24 august 2009 Príspevky: 2
Zaslal: Pi august 13, 2010 16:20:07 Predmet: |
Mne to tiez robila interna zvukova karta, vyriesil som to vymenou za nejaku verziu
od creative a zvuk bol cisty bez pazvukov.
Urcite pomoze vymenit aj napajaci zdroj za znackovy.
Zaslal: Pi august 13, 2010 19:09:19 Predmet: |
zdroj mam znackovy corsair HX520
ciastocne som to vyriesil,teda ziadne rusenie uz nemam..kupil som galvanicky oddelovac..len sa mi to teraz zda slabsie hrajuce
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Ut marec 15, 2011 17:16:32 Predmet: Brum a rušenia. |
Ak sa chce niekto zaoberať audio signálom či v digi alebo analogu a riešiť prenosy signálu zariadení,v prípade že to myslíte vážne a nie len na bežné hranie a doprovod hier a počúvanie prznených MP formátov tak by som sa pozrel aj trošku na inštaláciu rozvodnej siete.Ono keď niekto frčí na hliníkovej dvojvodičovej sústave v paneláku tak to tiež nie je výhra,hlavne starobný rozpad na prýchytkách a nutnosť doťahovať spoje na hliníku-zvetrávanie.
Ja tiež keď som si nedávno budoval podkrovie tak som na to myslel a je dobré mať rozvod s pracovným nulákom a samostatnou zemou(3 vodiče rozdelené na počiatku v rozvádzači-TNC-S sústava)a potom je vše ok aj čo sa týka pripojenia TV signálu a externých LAN hardv.pripojení.
P.S.Trocha základov z elektroinštalácii a zemných slučiek a fázových posuvov nikdy neuškodí.
Osobne robím profesne zvukára a tiež silové rozvody a servis elektroniky a viem o čom hovorím.
Ak chcete mať seriozny a vážny prístup k téme tak stojí rozhodne investovať do silových rozvodov a samozrejme aj kvalitnej hardverovej kabeláži(hlavne audio prepoje-typ kábla,konektory)VŠETKO=nič kvalitné nie je zadarmo.
_________________ Vintage:
Zaslal: Ut marec 15, 2011 17:24:09 Predmet: Re: Ground separator pomůže |
Milan Černohorský napísal: | Pokud máte setrvávající nebo občasné problémy s brumem při propojení PC - /jako zdroje muziky / a Vaší stereo - HT sestavy, mám skladem tento SUPRA GROUND SEPARATOR - Supra AGS-10K. Je k tomuto úcelu vyrobený.
Specifications:
Ratio: 1:1
Weight: 440 g
Dealer na Slovensku: http://www.lynxav.sk/ |
Obyčajný pasívny tzv.D.I.box desaťročia používaný v profi prevádzkach na audio účely,každý zvukár vie o čom hovorím.
V jednoduchých prípadoch stačí zaradiť do cesty elyt kondenzátor o kapacite 0,5-5 mikro farad ako galvanický "odčleňovák"-žiadny zázrak.
