brum z HTPC analog vustupu - vyriesi to externy DAC ?
mazac
Založený: 22 október 2012
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 16:54:15    Predmet: brum z HTPC analog vustupu - vyriesi to externy DAC ? Odpovedať s citátom
Ahoj, mam HTPC s ESI Juli@ XTe a mam problem s brumom na analogovych vystupoch Julie. Povodne to sposoboval monitor (po odpojeni ticho), teraz zasa riadiaci USB kabel k UPS.
Na analogovych vystupoch Julie nenormalny brum, po odpojeni USB od HTPC to zmizne, takisto samozrejme po odpojeni Julie od receivera Smile
Ak som pochopil spravne sposobuje to zemna slucka (zemni smycka), byvam totiz v starom panelaku...
Je to ale dost obmedzujuce co kde mozem a nemozem zapojit a dost prekvapujuce pretoze HTPC je naozaj z kvalitnych komponentov vratene zdroja (PicoPSU) .. Pokial pouzijem na vustup audia z HTPC HDMI port zapojeny do receivera, ziadny brum nie je ..
Chcel by som to raz a navzdy vyriesit - vyresil by to externy DAC do Julie cez S/PDIF ? Pozeram po Casea Synchro.
Vdaka
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 17:09:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrieši to oddělovací trafo na napájení třeba PC a nesmí se propojit PE.
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 17:21:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to zemní smyčka, oddělovák by to samozřejmě vyřešil, jen se zeptám, máš k tomu připojenou televizi nebo máš v tom PC instalovanou TV kartu ?
V 90% případů jsem řešil, že smyčka vznikala přes anténní rozvod, stačilo vložit koaxu docesty galvanické oddělení a bylo po problému.
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 17:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně rozum nebere, proč když je těch tisíc problémů, tak skoro všichni dělají koncáky ve třídě I s připojením sig. země na PE. Pak to v horším případě bručí a v lepším případě hraje blbě. Kupují se pračky atd. ....
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 17:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing Je to tak..... Žel bastlíř to raději udělá v jedničce, protože se mu tvrdí že to ve dvojce je složité, navíc asi moc bastlířů nemá ani ponětí jak se ta dvojka vlastně správně realizuje. Takže jsou tu k vidění buď provedení neodpovídající dvojce, ale nezapojeným PE, nebo v jedničce.
mazac
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za odpovede, koniec koncov na moju otazku nikto neodpovedal Smile
Pomohol by teda ten DAC ?
Nakoniec som zistil, ze UPS uz to nerobi (robilo to len pocas nabijana (?)), ale teraz bol vinnik projektor pripojeny k receiveru cez HDMI z ineho okruhu.. Smile Uz je konecne ticho.
BTW, skoro vsetko mam v triede 2, aj to co staviam bude Smile
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:16:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš zesilovač a PC na stejném zásuvkovém okruhu? Jestli ne, mohlo by to pomoct. Pokud bys propojil externí dac optikou, problém by to mělo taky vyřešit.
mazac
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:23:17    Predmet: Odpovedať s citátom
vsetko na jednom okruhu, len projektor bol na inom (uz je to na tom istom) Smile
No nic, usetrenych 700e mozem investovat do prerabky elektrickych rozvodov v byte:D
vdaka vsetci Wink
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:25:07    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Takže ty jsi nechtěl najít příčinu a ostranit ji, ale vyřešit to nákupem jiného přístroje ??
mazac
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:30:17    Predmet: Odpovedať s citátom
ano, povodne som myslel ze spravne riesenie by bolo oddelit to cez DAC, ale zjavne by to vobec nebolo spravne ani koser.
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:30:30    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix, mam taky pocit, ze to mu dnes poradili na AVfore - je tam podobny topic.
mazac
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:40:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar, zatial pisem len sem, co sa tyka hifi, takze to musel byt niekto iny. Myslim ze uz sme dost offtopic a mam pocit ze ma tu niekto chce silou mocou za nieco zdrbat. nie je treba.
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 18:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže ztrácíme zbytečně čas, protože ty jsi mou otázku už 2x ignoroval. Kup si tedy nový DAC, tím to vyřešíš.
mazac
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 19:08:07    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix, prepac ze som ignoroval tvoju otazku, mozno si prehliadol, ze som uz moj problem vyriesil. k PC nemam pripojeny ani TV kartu, ani televizor. vdaka za tip kazdopadne.
mam taky pocit ze v tychto pripadoch by bolo dobre nakreslit celu schemu zapojenia pristrojov.. to bol dalsi plan.
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 19:18:07    Predmet: Odpovedať s citátom
mazac napísal:
To by bylo vždy ideální, předejde se tak zbytečným dotazům a nepochopení .
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 19:24:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano riesenie cez optiku ci koax z vystupu esi do externeho DAC pomaha. Cely problem akosi uzko suvisi so zemou v pc a bohuzial analogovy vystup esi si to odnasa vo forme brumu. Takze bud vyriesit brum pomocou vyssie spomenutych zarucenych rad alebo pouzit "oddeleny DAC"
livcyxingfoee
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 15 máj 2013
PríspevokZaslal: St máj 15, 2013 08:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Welcome to website to buy Wow Gold, you can get a lot of information about Guild wars 2 gold,what's more, und Diablo 3 Gold or Wow Gold Kaufen are looking forward to your visit,you can buy them safely.
DSFG dfFFF
livcyxingfoee
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: St máj 15, 2013 08:50:11    Predmet: Odpovedať s citátom
DSFG dfFFF
