Uplny zaciatocnik a Tesla B 115
hugo2
Založený: 29 august 2010
PríspevokZaslal: Ne august 29, 2010 21:40:23    Predmet: Uplny zaciatocnik a Tesla B 115 Odpovedať s citátom
Zdravim vsetkych priaznivcov kotucovych magnetofonov a zaroven prosim o rady ,mozno pre niekoho usmevne, kedze vsak som v tomto uplny zaciatocnik tak potrebujem usmernit.
Dostal som sa k Tesle B115 a kedze som majitelom niekolkych kotucov nahravanych na B 101 z platni a tak som zacal s nadsenim objavovat "iny" zvuk.Sice to sumi ale tie stare skladby k tomu proste patria. Niektore pasky su pretrhnute ako by som ich mal zlepit a cim ? Myslim tim neake spojivo.
Chcem vyskusat i nahravat a za tymto ucelom zakupit daaku cievku s paskou.Emgeton 25 LN som zatial vylucil,ako som sa docital malo by to byt brusivo na hlavy,alebo pri tvrdenych az tak nevadi ? Prip. Agfa,Scotch alebo Basf. Moj teoreticky zdroj by mal byt retro-shop.eu .Podotykam ze nemam ani daake super repro(Tesla co patrili k daakemu gramcu alebo cca 30 rocne robene 3-pasmove repro robene mojim otcom ku B 4.)
Mozno casom pojdem i do lepsieho, uvidim kolko bude financii.Nahravat budem zrejme z CD alebo dokonca z MP3.(Mozno sa HI-FIsti chytaju za hlavu)
Dakujem za reakcie.
mir.ku
Založený: 14 február 2009
PríspevokZaslal: Ne august 29, 2010 23:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
... pásky slepuj pouze k tomu určenou páskou (dá se sehnat Scotch, Revox) Exclamation ... ničím jiným, žádná lepidla ...
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Po august 30, 2010 07:20:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim.
Velmi vela info o TESLA magnetofonoch ziskas tu:
http://starestroje.blog.cz/
Nove pasy, zavadzacie a lepiace pasky ziskas tu:
www.iryson.com
Mala rada - vzhladom na to, ze magnetofon rady B115 je uz dost stareho data, urcite by som mu spravil ( dal spravit) najprv repas a az potom by som ho aktivne pouzival. Vyhnes sa tak moznemu sklamaniu.
Co sa tyka pasov, urcite nepouzivaj stare pasy, ktore sposobuju nie zodratie hlav, ale ich zanasanie tym, ze ich aktivna vrstva ma uz cosi za sebou a tak sa uvolnuje z pasu a pekne sa usadzuje na hlavach. Budes viac cistit hlavy a paskovu drahu a ko pocuvat muziku.
hugo2
PríspevokZaslal: Po august 30, 2010 15:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za rady, tu B 115 som kupil od pana ktory tieto veci zbiera ,dusoval sa ze je po celkovej repasii,akurat pasky som si zohnal aj neake jete (Basf,Emgeton,Agfa).
Este k tym komponentom na lepenie...Hladal som vsade mozne po nete ale nasiel som len daake noznicky alebo brity.
Tie pasky sa mi potrhali na mojej predchadzajucej B 101,ked pri pretacani a nahlom zastaveni sa paska zasekla medzi cievku a uz namotanu pasku.
Nazula sa tam a nezostalo nic ine ,len poskodenu cast vystrihnut.
terasky
PríspevokZaslal: Ut august 31, 2010 06:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Este raz ti posielam adresu, kde kupis nielen pasy, ale aj lepiacu pasku na pasy : http://www.iryson.com/rmgi.php
Na tvoj stroj odporucam magnetofonovy pas LPR 35.
hugo2
PríspevokZaslal: Ut august 31, 2010 17:38:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano,dakujem.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 04:50:49    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.retro-shop.eu/index.php/cPath/71
hugo2
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:11:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Este taky dotaz : Je kvalitnejsia nahravka povedzme na 19 rychlosti ako na 9 na vsetkych paskach alebo pri niektorych typoch (vyrobcoch) je to porovnatelne ?
Lechos
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:23:28    Predmet: Odpovedať s citátom
hugo2 napísal:
obecně u všech typů dostupných pásků je nahrávka na 19.05 cm/s kvalitnější z pohledu přenosu vysokých kmitočtů a odstupu (dB)
u velmi jakostních pásků (maxell LN, UD) situace není kritická a mnohdy pouhým poslechem rozdíl citelný
hugo2
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 16:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozem zakupit takyto typ pasiek :BASF PER 528 .Neviem ci nie su urcene len na studiove magnetofony ,cize je to pre mna bezvyznamna kupa ?
terasky
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 17:49:30    Predmet: BASF PER 528 Odpovedať s citátom
Typ pasu PER 528 ma hrubku 58 mikronov, cize ide o tzv. "tvrdy" pas pre profi pouzitie , BRC= Broadcast Tape.
Lechos
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 17:57:25    Predmet: Odpovedať s citátom
hugo2 napísal:
tento pás neznám ale pro domácí magnetofony se doporučuje sílu 25 nebo 35 μm, na cívku 180 mm navineš 720-730m 25 μm nebo 540m 35 μm
hugo2
PríspevokZaslal: St september 08, 2010 10:38:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Potrebujem pomoc pri vyrobe nahravacieho kabla 5-kolik-stereo jack 3,5. Nie je mi jasne presne zapojenie kolikov a nasledne pripojenie na jack. Mam sice manual ,avsak neviem ako je myslene cislovanie dutiniek sprava dolava alebo naopak a s ktorej strany. Mam to len tak skusat mam vsak obavu aby som nieco nepokazil.
Najoptimalnejsia by bola kupa uz hotoveho kabla. Pokial by niekto bol ochotny ho vyrobit a prip.poslat, samozrejme za € bol by som velmi vdacny,kedze som elekto antitalent.
Dakujem za ponuky na kupu pasok avsak bez kabla sa nepohnem.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St september 08, 2010 15:06:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Hugo:
Pozri sem:
http://www.iboo.szm.com/konektory.htm
http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2005101402
terasky
PríspevokZaslal: St september 08, 2010 18:56:59    Predmet: konektory Odpovedať s citátom
Tu to mas uplne zrozumitelne a nazorne :
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konektoru/zapojeni-konektoru.php?cesta=Audio%20konektory/DIN5%20Magnetofon
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konektoru/zapojeni-konektoru.php?cesta=Audio%20konektory/Jack
A nezabudni pouzit tieneny kablik.
hugo2
PríspevokZaslal: Št september 09, 2010 07:58:13    Predmet: Re: konektory Odpovedať s citátom
terasky napísal:
Ok, vdaka,dnes to skusim zapojit. Akurat este neviem ci mam zapajat vstupne koliky alebo vystupne. Logika mi hovori ze signal pojde do magnetofonu cize asi vstupne.
hugo2
PríspevokZaslal: Št september 09, 2010 20:13:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrobil som kabel a funguje. Uz nahravam.
hugo2
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 07:10:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusil som nahravat cez sluchatkovy vystup z PC Som sklamany,nahraval so na rychlosti 19 na pas Basf . Vysky su pekne avsak malo basovych tonov a celkovo akesi "prazdne" . Stare nahravky robene na b 101 z LP platni sa pocuvaju lepsie aj ked viac "sumia" . Nie som sice velky znalec zvuku ale toto mi vadi.
Nevidim moc velky zmysel ukladat na pasy nahravky v mp3 formate,najlepsie by bolo z platni ,to je vsak mimo moje moznosti javascript:emoticon('Sad')
terasky
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 07:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No, to nebude chyba magnetofonu. Sluchatkovy vystup z PC zvukovky nieje teda nic moc. Zalezi aj na samotnej zvukovej karte, no a samozrejme aj na kvalite komprimovaneho formatu.
A este otazocka, ktory vstup ste pouzili na nahravanie?
hugo2
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 09:02:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Na nahravanie som pouzil vstup Radio. Uvazoval som ze pri pouzitii napr. maleho mp3 prehravaca by mohol byt zaznam lepsi. Samozrejme nahravam stale zo sluchatkoveho vystupu,nahravka je zavisla od nastavenia hlasitosti prehravaca a zrejme aj ekvalizeru, ktory som pri pc nepouzil.
terasky
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 11:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
No, ja zasadne nahravam len LP, teda z gramca. Ale nejaky pokus bol aj s MP3-moj syn chcel vediet, co spravi so zvukom z MP3 nahravka na magnetofon. Ja sice pouzivam REVOX A77, takze zvuk bol velmi prijemny,....ale verim, ze to zvladne aj TESLA.....Fakt moc zalezi aj na prehravaci a aj na kvalite komprimatu. No a zabudol som, ak mate staru a zodranu pasku, moc na nu a ani z nej nedostanete.
hugo2
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 13:17:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsetko by bolo celkom v poriadku az tie slabe basy. Skusim este nahrat z klasickeho dom.kina a z klasickeho CD prehravaca. Budem sa pripajat z vystupu na sluchadla a s nastavenym ekvalizerom.
Mam stare pasy nahravane z LP na 9 rychlosti tie hraju relativne dobre, vysky mi ani moc nechybaju -vintage zvuk.
Pas, ktory som premazaval bol v poradi treti krat nahravany.
Ten mp3 format je klasika stiahnuta z internetu.
Fitter
Založený: 16 september 2009
PríspevokZaslal: Ut september 14, 2010 06:38:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Dlhé roky som majiteľom B73, preto by som doporučoval celkovú kontrolu a kalibráciu stroja, používanie pásov 25 mikrónov, vzhľadom na komerčnú koncepciu mechaniky. Hrubšie pásy môžu spôsobovať nedokonalý dotyk s hlavami a tenšie pásy mali tendenciu podbiehať pod tónovú kladku. Pásy od maxel vykazovali lepšie vlastnosti aj na 9,05cm/s, majú vyššiu citlivosť, asi o 2db. Ked sa dostávam k tenším páskam, separujem to hneď na B73, hrubšími krmím Revox A700, Revox B77, Revox PR99...
Forever: Revox B790, Revox A700, Revox B77, Revox PR99, Revox B261, Revox B226, Revox B252, Denon DA500, Musical Fidelity Elektra E60, Sony PCM-R300, Sony MZ-R30, ATI P100, Empire 1080LT, Senheisser HD280, Cordial CMK222, Mazda MX-5, Mig 29...
