projekt aktivnich beden Accuton-Eton
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So marec 31, 2007 18:20:29    Predmet: Odpovedať s citátom
prosím tě podívej se na ty grande pořádně a uvidíš jak jsou nakloněný.
všechny ty náklony posouvají zetovou osu ostatních měničů vůči výškáči
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: So marec 31, 2007 18:36:16    Predmet: Odpovedať s citátom
dobre, takze ty bys naklonil vsechny ozvucnice dozadu, nevadi ale ze bude vyskac 119cm vysoko a jeste 10° odkloneny? (10° = pokud ho sklonim o 5° dozadu, a bude o 20cm vyse od poslechove pozice 2,5m daleko 99cm vysoko)
dal jsem spatny priklad, a co treba Avalon Isis? ty maji nakloneny i vysky
pistole
PríspevokZaslal: So marec 31, 2007 18:42:35    Predmet: Odpovedať s citátom
je to dost nelogický - nevím
asi jedinej případ ostatní při tomto náklonu mají nahoře střeďák
Rob
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 10:22:47    Predmet: Odpovedať s citátom
zaklonil jsem teda stredy a vysky o 5°, a snizil jsem bednu z 125 cm na 110 cm, aby byl vyskac niz (stred vyskace asi 103 cm - porad moc). ted je to ale Wilson jak vystrizenej. Je to takova nizka hlusta bedna (, ale jen opticky tlusta, jinak je porad o 3cm uzsi nez ten navrh na prvni strance)...
nakonec stredovyskova sekce by se dala udelat spolecna (rozdily vzdalenosti stredy-vysky budou tak 2cm) a zpozdeni by se korigovalo zaklonem bedny vysroubovanim hrotu..
nebo
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 10:24:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč to neuděláš jako N.A nebo Mongol ? Basová bedna solo a na ní malá dvoupásmovka se šikmou stěnou.
Rob
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 10:49:11    Predmet: Odpovedať s citátom
no kvuli moznosti korekce zpozdeni vyskove sekce, ale naklonem te dvoupasmovky by to taky slo. musim si spocitat, jestli se tak da zpozdeni volit v dostatecnem rozsahu.
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 11:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad šum složitý výhybky : Kdysi jsem jednu dělal ( state variable, 18 dB /oct ). Byla osazena MAB 356, což nebyly šumově žádný skvosty. Šum změřený na výstupu výškové sekce, tj. po průchodu sedmi operáky byl myslím - 92 db ( vztaženo k 1 V ). V CLC budou jednak lepší operáky, druhak zpracování signálu bude probíhat na vyšší úrovni, takže se myslím dostaneme, jak doufám, někam na cca 106 - 110dB SNR. To je hodnota dle mého názoru dostačující... A ad časový prodlevy : Ano, mluví se o tom už nepříjemně dlouho a mě osobně velice štve, že to není hotovo. Nicméně intenzivně jsem na tom začal dělat až před cca rokem a celý projekt je setsakra hodně práce a to nejen mý...
pistole
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 11:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
no mělo by stačit cca 12 stupnu aspon mne to tak vycházelo .
(stačí jenom středovýšková sekce.
Ještě přemýšlej a maluj moc spěcháš. Čím víc spěcháš tím víc budeš potom litovat.
Rob
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 12:14:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Quis stejne rikal, ze ma ted prace na 2 mesice dopredu, a menice budou nejdriv za mesic takze casu dost... navic asi pockam s objednavkou ozvucnice az budu mit menice v ruce a zmerim je presne - chtel bych mit magnet basaku opreny o vnitrni vyztuhy, proti rezonancim..
luikas
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 12:53:19    Predmet: Odpovedať s citátom
me se designove libej
Rob
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 14:54:42    Predmet: Odpovedať s citátom
pistole napísal:
12° moc nerekne, jeste musis napsat o kolik byly vzdalene stredy menicu na celni desce ozvucnice. Nebo napis rovnou jak byly daleko v ose Z.
ja mam S-V na celni desce od sebe 20cm (min to uz nejde pokud budou budky zvlast) takze pri 5° to dela vzdalenost v Z ose 1,75 cm (=tan 5° * 20cm).
Pokud bych mel S-V v jedne budce a nastavoval jen hroty:
pri tomto posunu 1,75cm vychazi, ze se protnou faze na 2740 Hz, s nejmensima hrotama (jdou vysroubovat jen 1cm) bych s tim mohl hybat asi v romezi 1,35-2,35 cm tj. mohl bych sladit fazi od 2300 Hz do 3400 Hz. To je malo, navic simulace nemusi byt presna, takze to bude chtit delsi hroty...
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 15:36:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Osy:
pokud je bedna vysoká, je náklon měničů sakra znát. Zkušenost mám z Maxxů, bylo to nutné poladit s ohledem na místnost i pozici posluchače. Osu výškáče bych vždy viděl na uši.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 17:01:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Osy:
preto sa tam pridáva možnosť aretácie náklonu - lenže potom dovidenia dobrý dizajn...
tomtom
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 20:19:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi sa ospravedlnujem za OT ale mam bedne z moznostou takehoto nastavenia sklonu . Dost vysoke 4 pasmo - toto: http://www.infinity-classics.de/infinity/models/Renaissance-series-1992/Renaissance-90/body_renaissance_90.html
a nastavil som si to tak baj ucho. Ked to stalo kolmo vysky boli dost ostre tak som to nahol dozadu.
Velmi ocenim kazdu radu a typ a teoriu ohladom nastavenia sklonu.
Dakujem velmi pekne a este raz sa ospravedlnujem za OT
Rob
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 21:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To bys asi musel zmerit co z toho vlastne leze, ale zaklonenim si zvesil uhel mezi uchem a menicem, takze vysky driv padaji, mozna i ten stredak, zalezi kde je to delene.
tomtom
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2007 22:44:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Crossover frequencies: 200 Hz, 600 Hz, 3000 Hz
Zmerat myslis len frekvencny priebeh alebo aj fazovu /casovu/ koherenciu/?
Bohuzial oboje je mimo mojich schopnosti/moznosti. Ja len ci neexistuje nejake jednoduche voditko ako to nastavit podla ucha resp. oka Smile
Aj tak dakujem velmi pekne.
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 09:18:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob
rozhodně bych upřednostnil osu výškače přímo na ucho, žádné jeho velké naklopení. Není důvod ztrácet tranzienty nad 10kHz. Accuton je sice po stránce směrové charakteristiky chloupek lepší než běžně tvarované kaloty, ale stejně tam směrování je. Jinak super návrh.
Nothing is best
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 10:53:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 11:26:20, celkom upravené 1 krát.
manicka
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 14:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob
moc hezký, ať se ti to podaří!
jardag
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 15:25:15    Predmet: Odpovedať s citátom
tomtom netušíš proč ty dva horní repro nejsou zapuštěné ?
Rob
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 15:46:56    Predmet: Odpovedať s citátom
MSW napísal:
Rob
taky si myslim ze osa vyskace by mela jit na ucho, to znamena rovnou celni stenu, sice budou asi vyssi difrakce od tech schodu na bedne, ale kdyz hranu dostatecne srazim tak to nebude tak hrozne. udelam to asi tak, ze vyskac a stredak bude v rovne celni stene. Vyskac ve 103cm , stredak tedy ve 83cm, tj. aby zustalo zachovane zpozdeni 1,6cm, bude poslechove misto mezi nimi, ve vysce 93cm. odklon z osy vyskace i stredaku tim padem bude shodny a na vzdalenosti 250cm to budou jen 2,2°, coz uz je docela ok.
pokud by se poslouchalo ve vysce 103cm, tj. v ose vyskace, bude vzdalenost ke stredaku uhlopricka o 0,8cm vetsi, takze se zpozdeni zmensi na 0,8cm(1,6- 0, 8 ), a bude nutne posunout vyskac o 0,8cm dozadu.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 17:30:52    Predmet: Odpovedať s citátom
On to nikdo neřekne na plnou hubu, ale dám se slyšet. Jsem na CLC zvědavý (pokud se to tedy někdy dokončí, už to trvá 5 let). Podle mě je to už moc velké monstrum a právě výsledný šum a odstup mě moc zajímá, zvlášť na citlivějších měničích.
Jak souvisí citlivost měničů s odstupem ve výhybce? Měl jsem pocit, že odstup je užitečný signál vůči šumu, jak moc se pak zesílí pro jaký měnič s tím nemá nic společného? Pro méně citlivý reprák musím přidat zisk konce a zesiluji šum stejně jako užitečný signál.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 18:01:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vcelku prostě. U měniče s velkou citlivostí je slyšet základní šum výhybky, pokud je regulace hlasitosti na vstupu. Jsou slyšet už 2 OZ za sebou. Když máš velkou citlivost, tak do repro posíláš menší úroveň signálového napětí pro stejnou hlasitost. Šumová úroveň ale zůstane. Spočítej si, kolik dělá nárůst charakteristické citlivosti repro o 12dB/W/m - jako bys zařadil stejný zesilovací stupeň pro šum.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 18:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Regulace na vstupu, už je to jasné. Díky.
tomtom
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 21:07:27    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Nebudem asfaltovat napisem co vidim
Nato ma ist este gril /mdf bez latky/ ako na tom obrazku - svetle drevo boky - cierna ozvucnica a ten to da vsetko do roviny.
V navode je napisane ze sa vyslovene nema pocuvat bez toho grilu
zrejme kvoli difrakci - dokonca ten grill tie paskace este aj utesni takou paskou.
Tie menice su iba asi centimeter hrube a su len prisrobovave zvonku k ozvucnici - stredak nie je vobec v uzavretej ozvucnici - za nim ide iba taky tunel durch az dozadu a konci to tym molitanom zozadu.
Vyskac neviem ci ma vobec nejaky priestor - ozvucnicu za sebou. Nemal som to este rozobrane
Takze tolko moj laicky popis
Rob
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 21:22:53    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud by byly menice stejne citlive a nastavim DIP switchemi vystupni uroven ve vsech pasmech misto 0dB, na minimalni hodnotu -7dB, tak snizim o 7dB vlastni sum vyhybky, nebo ne? navic i ta vyhybka uz myslim vyhyba zesileny signal o 10dB...
Rob
PríspevokZaslal: St apríl 04, 2007 09:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Konecne jsem prisel na to jak udelam bassreflex, aby mel spravnou plochu a zaroven, aby sel naladit. BR trubka nesla pouzit protoze nejvetsi se delaji 10cm prumer, coz je plocha 78cm2 a pro pouzity menic je minimum 103cm2.
Celou dobu me vrtalo hlavou jestli mam delat pevne naladeny sterbinovy (bez moznosti ladeni) nebo radeji mensi 10cm BR trubku (ktera jde snadno ladit zkracenim ci vymenou stredni casti za delsi).
Reseni je velmi jednoduche, protoze je vysledna frekvence BR dana plochou a delkou, nebudu menit delku BR (u sterbinoveho BR prakticky nemozne), ale prurez BR (u sterbinoveho jednodussi nez u trubky). Tim vlastne budu podladovat BR.
Necham ho vyrobit tak, aby mel vyssi frekvenci, (rovny prubeh vychazi cca 32 Hz) a plochu s rezervou vetsi, treba 130cm2. Pokud by 32 Hz bylo moc, nebo to nejak zlobilo v mistnosti, vlozim do nej bitumenovy plat, kterym zmensim plochu a preladim o 2Hz niz Smile Jednoduche reseni s moznosti ladeni zvenku.
AlienCZ
N/A
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: St apríl 04, 2007 11:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky držím palce .... a hlavně, pořizuj průběžně fotodokumentaci výroby. Thumbs up
Omluvte prosím můj pravopis, jak jistě dobře vidíte, mám místo hlavy dýni. (Teda vono to vypadá spíš na lilek)
luikas
PríspevokZaslal: St apríl 04, 2007 18:26:39    Predmet: Odpovedať s citátom
a co takhle pouzit dva?
Rob
PríspevokZaslal: St apríl 04, 2007 20:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
dva 10cm BR by byly uz strasne dlouhe, asi pul metru, takove se nevyrabi, leda pouzit Novodurove odpadni trubky Wink ty se delaji i 11cm prumer a maji stenu 2,2mm, navic je sympaticka cena 200kc/m Smile ale musely by se k tomu delat komplikovane oble konce, nejspis ze dreva, a pak by se to lepilo, takze zase spatne rozebiratelne...
Strana 2 z 6
