projekt aktivnich beden Accuton-Eton
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2007 19:05:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Robe, kdyz uz davas dva basaky, musi byt porad tak velke? Mozna by to te bedne pomohlo. Z navrhu se mi libi tri z prava. Prvni cerna z leve strany ne mi nelibi. Ani original ne. Vypada nevyvazene.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2007 09:16:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
To s tím offsetem jsou jen teoretické řeči, dělal jsem vd 3D dost dlouho na to, abych věděl, že když se chce, tak se to dá udělat úplně bez problémů. Navíc Rhino nebylo nikdy myšleno jako renderovací program, je to čistě NURBS editor, takže to přímo vybízí k exportu ven. Navíc takhle jednoduchý věci v Rhinu, no nevím, já bych to dělal v jiným programu, kterej tomu účelu vyhoví líp.
Vzal jsem první SW, který se mi podařilo nalézt na starých CD ze školy. 3D Studio mám nějaké historické. Já ty návrhy zas tak vážně neberu, takže mi bylo fuk v čem to bude. V Rhinu se to dělá dobře, tak proč si to komplikovat.
luikas napísal:
ja bych vybiral podle toho, jestli ty dva basaky na bednu uzijes, v 25m2 by to mely zvladnout bedny s jednim (nehlede na to kolik takovej basak stoji... tady bych uvazoval, jestli by ty penize investovany treba do akustiky mistnosti nevykonaly lepsi sluzbu). z praktickeho pohledu bych si vybral tu delenou (snazsi nastaveni, prenosnost, lepsi moznost inovaci a upgradu...). jak by vypadala v tmavsim kabate? treba orech nebo neco takovyho by tomu sluselo.
No to máš pravdu, místnost je dost malá a rozměry bedny se dvěma basáky tak narostou, že se dost omezí prostor v místnosti. Ta dělená v tmavém vypadá dobře, hodím to sem večer.
frantrax napísal:
Na bednu maj bejt co se výkonu týče 2 střeďáky a jeden basák Smile
To taky záleží na jakých frekvencích to budeš dělit, myslím, že od 300-2000 Hz stačí jeden. Se dvěma basáky už by to asi chtělo dva Wink
Kuba4 napísal:
4 Rob
Z mého laického pohledu bych zvolil jeden basák. Výkonově stačit do toho prostoru bude i pro velké hlasitosti. Se dvěma by bylo zbytečně více problémů (větší objem ozvučnice, ...) a náklady by se asi neúměrně zvedly. Pokud u Tebe ale zvítězí druhá varianta (2 basáky), zvážil bych zapojení push-pull, pro snížení zkreslení.
Na všech návrzích mi ale přijde výškáč příliš vysoko, podle mne je optimum cca 95cm nad zemí, ve výšce uší sedícího posluchače?!?
Aktivní výhybka a konce budou mimo bednu? Nebo jinak?
Asi zvolím variantu s jedním basákem, kvuli právě těm nevýhodám co píšeš: větší ozvučnice, 2x větší náklady a málo místa doma. Výškáč je ve výšce 97cm u té první černé u ostatních tak 100-103cm, to bych ještě snížil aspon na těch 95-97cm. Aktivní výhybka a zesilovače budou mimo bednu.
richard_majer napísal:
No se dvěma basáky to bude skoro 2x takové než s jedním, s tím se nic nedá dělat pokud se má zachovat správný objem. Ten originál od Rockportu se mi docela libi, ale ten model ukazuje, že bez toho filcu na čelní straně je to takové divně prázdné.
richard_majer
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2007 10:03:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Robe, promin, nebyl jsem presny... myslel jsem zmensit ty basaky... treba na 2x10", nebo 2x8" tim bys pak mohl zmensit bednu a hlavne sirku a dostal by ses s reprakama bliz... zkus nad tim popremyslet?
Rob
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2007 10:21:36    Predmet: Odpovedať s citátom
No za cíl jsem si dal postavit bednu s velkým basem, kolem 30cm, takže v úvahu připadá jen Eton 11-581 (28cm) a Eton 12-680 (33cm), ale k tomu střeďáku se více hodí ten větší. Střeďák C90 jsem vybral protože je rovný do aktivu, jinak bych volil menší Accuton C79. Ten bas bych nerad šidil jen kvuli designu.
P.S. jeden 33cm bude lepší než dva 28cm ne? dva basy zvýší jen zatížitelost a sníží výchylku a tedy zkreslení při hlasitém provozu (v nelineární oblasti)
v podstatě tytéž měniče, stejný střeďák a 2x 28cm Eton vs. 33cm Eton, dělá to fa. Kharma:
Rob
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 07:44:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ISIS a 2 mensi variance na nej, v cernem to pripomina maleho Darth Vadera z Hvezdych valek Very Happy
simon
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 07:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
darth vader je super
Rob
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 09:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ještě klasický avalon eidolon style
Hlava
Založený: 30 október 2006
Bydlisko: 1978-1996 Přerov / 1996-2002 Ostrava / 2002-2011 Brno / 2011-? Praha
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 09:23:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Už se v té záplavě variant docela ztrácel, ale darth vader je naprosto bezkonkurenční, konečně to má nějakou ideu Idea
Go for it!
joe
Založený: 23 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 11:48:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tolik variant... doufám, že toto fórum nesleduje ten truhlář kterému chceš zadat výrobu Smile - v jednoduchosti je síla! Wink
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 13:58:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 11:28:52, celkom upravené 1 krát.
luikas
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 14:50:50    Predmet: Odpovedať s citátom
ta nad darth vaderem je dobra
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 16:43:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakonec to stejně zkončí kopií Avalonů která je docela oblíbená.
Rob
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 17:14:01    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag:
ono by to tak dopadlo už dávno, ten design se mi taky líbí, ale pořád se snažím udělat tu SV ozvučnici zvlášt kvůli možnosti nastavení delay
trochu jsem učesal linie toho Darth Vadera (mini-Isis), a mohla by to být docela pekná bedna - má všechny výhody co bych od návrhu očekával: výškáč v 95-100cm, minimální čelní stěna, větší (účinější) sražení hran, pokud možno podoba koule pro minimální odrazy od hran. možnost nastavení zpožení posunem a záklonem (SV-ozvučnice zvlášt). minimální odraz střeďáku od schodu na basové ozvučnici.
jardag
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 18:36:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Zase aby se to dalo vyrobit. Když to chceš mít takhle, tak bych se nebál kopie M801 nebo se poraď s N.A. Ten má něco podobného, co tvoříš.
luikas
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 19:11:37    Predmet: Odpovedať s citátom
ten posledni je peknej. akorat bych se vykaslal na to zkoseni uplne dole u basaku a naopak bych srazil uplne nahore zezadu tu hranu symetricky s tou predni. ale to uz jsou jen kosmeticky upravy Wink
Rob
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 21:29:33    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag: myslim ze tohle by mel Quis zvladnout, aspon doufam, nic tezkeho na tom nevidim a snazil jsem se vsechny navrhy zjednodusovat. M801 je se mi moc nelibi, u NA jsem byl, ten zvolil ten nejjednodussi zpusob: 2 hranate krabice, ale to neni moc pekne v byte.
luikas: zkusil jsem to, ale tim ze je SV ozvucnice o 8cm vzadu kvuli zpozdeni tak to vypada jakoby bedna padala dozadu, vyhodnejsi z hlediska odrazu jsou ruznobezne steny. Porad se mi vic libi predchozi.
jardag
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2007 21:33:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok. Zkus upravit tuhle verzi. U basové sekce ořízni všechny hrany. U druhé to opticky nenavazuj a klidně jí dole zeštíhli. Kdyby se mi chtělo instalovat nějaký render, tak bych to udělal, ale snad jsi mě pochopil.
luikas
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2007 06:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, mas pravdu. a to zoseni ty bedynky se stredovejsama tech par cm nahore vypada taky blbe?
Rob
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2007 09:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
tak jsem to zkusil. zeštíhlil jsem SV ozvučnici o 4cm a linii jsem protáhl skosením bočních stěn basové ozvučnice. horní bedna už vypadá lépe, už to není jak helma Darth Vadera, ale vadí mi, že to narušilo ty uříznuté rohy u basové bedny. Ještě budu zkoušet změny...
jardag
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2007 16:01:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, takhle jsem to nemyslel. U těch basů jen seříznout hrany cca 5cm. U druhé části uplně zrušit tu stříšku. Kopírovat jen tu plochu na které jsou repro.
Kolem té plochy by taky mohlá být zkosená hrana. Všude stejně, tak cca 2-3cm.
luikas
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2007 18:14:16    Predmet: Odpovedať s citátom
a co takhle to cely zaulatit, jen tak decentne, treba s r=2cm ?
richard_majer
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2007 19:37:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyz si s tim tak hrajes, tak porad pamatuj na vyrobiletnost a hlavne na to, jakou pak budes delat povrchovku. Pokud dyhovat, tak opatrne, aby se Ti casem nevyrysovaly tupe spoje MDF... aby to pak nebylo moc obludne... jinak jsem na vysledek moc zvedavy
Rob
PríspevokZaslal: Št apríl 26, 2007 10:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag: u basů mám zkusit seříznout jen hrany bez useknutých rohů? nebude se to pak podobat těm prvním návrhům co tady mám? u SV ozvucnice mají taky jen zkosenou hranu podél čelní stěny.
luikas: to by bylo tězko vyrobitelné, a nešlo by to dýhovat, musel by tam být lak
richard: no složitější už to radši dělat nebudu, musím to znova poslat Quisovi jestli je to ještě v jeho možnostech. Quis nedělá spoje na tupo.
richard_majer
PríspevokZaslal: Št apríl 26, 2007 12:29:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslim, ze slozite to je uz i tak dost a pokud nebude delat natupo, pak mu nezavidim, jak bude davat dohromady ten tvar. Chapu rovnostranne kvadry, ale jak do toho jdes se skosenymi rohy, tak uz si to technologicky nedovedu predstavit jak by to slo udelat. Smile
Rob
PríspevokZaslal: Št apríl 26, 2007 12:46:11    Predmet: Odpovedať s citátom
on si všechno překreslí do CADu a pak podle toho řeže, jen tak podle výkresu by se to asi těžko dělalo.
jardag
PríspevokZaslal: Št apríl 26, 2007 20:08:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Rohy nechat, jen seřezat ostatní hrany. Tu hoení bedýnku zkus osekat o to co přesahuje ze stran rovnou plochu pod repro. Zkus taky jen lehce zkosené hrany. Kdybych neměl fup stahnu něco na render.
nakamura
PríspevokZaslal: Ne apríl 29, 2007 11:54:27    Predmet: vzialenosri meničov Odpovedať s citátom
hmm toto ak postavis.... klobuk dole
riesili ste tu odklony meničov a tak, ale treba brat do uvahy aj vzdialenosti osí meničov jednotlivých pásiem pre zamýšlané deliace frekvencie, to som ale nevyčital. Alebo som čital prilis rychlo? Very Happy
Rob
PríspevokZaslal: Ne apríl 29, 2007 17:12:43    Predmet: Odpovedať s citátom
ještě na této stránce jsem o tom psal, že horní bednýnka musí být cca 8cm za basákem. to bych si jinak praci zjednodušil a dal vše do jedné bedny.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 05, 2007 10:16:00    Predmet: Odpovedať s citátom
4 Rob
Můžeš nastínit, jak budeš řešit zatlumení basové ozvučnice? Plány? Simulace?
Rob
PríspevokZaslal: So máj 05, 2007 10:35:24    Predmet: Odpovedať s citátom
abych umrtvil stěny tak asi vytvořím matici 2x3 z příček 18mm, které budou orientovány ve směru pohybu měniče, aby "viděl" do celého objemu bez přkážek, stěny ještě polepím bitumenem. a pak budu experimentovat se zatlumením jehlany nebo tlumícím rounem. Rouno asi dám do otvorů v příčkách matice, aby tam nevznikaly stojáky (tj. v 1/4 , 1/2 a 3/4).
Strana 4 z 6
