Zaslal: St september 22, 2010 19:38:07 Predmet: Plošné spoje - import obrázku |
Objevil jsem velmi zajímavý ULP (cosi jako script) do návrhového systému Eagle.
Jmenuje se import-bmp.ulp
Umožňuje načíst do návrhu desky plošného spoje libovolný obrázek ve formátu *.BMP.
To může být užitečné např. pro načtení loga, které chceme mít na desce, nebo složitějšího obrazce, který by se obtížně vytvářel.
Další možnost využití vidím ve výrazném usnadnění překreslení návrhu vytvořeného ručně na čtverečkovaném papíru, nebo např. obrazce z časopisu, který je nekvalitně vytištěn a neumožňuje přímé použití pro výrobu fotocestou. Je třeba správně zvolit měřítko načteného obrázku, aby souhlasil s rastrem (2,54mm) a potom už stačí podle obrázku na pozadí sázet pájecí plošky a propojovat cestičkami.
V případě kvalitnějších podkladů, např. zkopírováním z PDF souboru, by možná šlo obrazec přimo použít jako vrstvu spojů a jenom doplnit do pájecích plošek vrtání. Zatím jsem zkoušel pouze načtení obrázku, to funguje. Další postup odzkoušený nemám, takže to berte spíš jako námět k vlastním experimentům. _________________ Cui bono ? |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: St september 22, 2010 20:59:17 Predmet: |
Ked sme u eaglu tak bom.ulp = bill of material exportuje zoznam suciastok grupovanych podla value nie len podla name.
napriklad:
Qty Value Parts
3 100k R1,R2,R3
2 10uf, C1,C2
exp-project-lbr.ulp - Extract project libraries, ak chcete niekomu poslat board aj z kniznicami a neviete ktore vsetky su pouzite v boarde tak toto vam pomoze. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: St september 22, 2010 21:58:14 Predmet: |
Funguje to !
Šedá je načtený obrázek, zelená nasázené pájecí plošky, modrá spoje už regulérně ve správné vrstvě.
Ten importovaný obrázek je v samostatné vrstvě, takže se dá kdykoliv vypnout a dál pracovat s návrhem zcela normálně.
Celé je to bez součástek, takže nefunguje kontrola shody se schématem, ale to snad nevadí. Konečně, kdyby si někdo chtěl dát tu práci, může místo padů vkládat celé součástky a pokud má schéma, tak i to může namalovat a součástky vkládat do předlohy dané naimportovaným obrázkem.
Záleží jenom jak je definovaná úloha. _________________ Cui bono ? |
