Mira Hifista
Založený: 26 február 2008 Príspevky: 130
Zaslal: Ut október 12, 2010 06:43:30 Predmet: Kartáčováni hliníku (duralu) |
Nemáte někdo zkušenosti, popřípadě rady, kde by kartáčovali hliník (dural).
Potřebuji překartáčovat přední panel a pak dát na elox, ale dural je poměrně asi problém kartáčovat- všude říkají, že se tahá, a že kartáčují jiné materiály..
Jedná se o velikost panelu cca 12x 42cm. Kdyby měl někdo tip, případně možnost kartáčování prosím at se ozve. Ideální v Brně a okolí, ale klidně ho pošlu na druhou stranu republiky pokud to tam za rozumnou cenu udělají.
Děkuji za případné rady. |
jano399 Nádejný hifista
Založený: 15 marec 2009 Príspevky: 58 Bydlisko: BR
Zaslal: Ne máj 05, 2013 20:10:14 Predmet: kartáčovanie nerez. ocele |
Zdravím všetkých,
chcel by som sa podobne, ako kolega opýtať na spôsob tvorby povrchovej úpravy na nerezovej oceli.
Nechcem nechať vrchný panel iby hladký - môže sa poškriabať a vidno na ňom všetky fľaky/odtlačky prstov...
Ak má niekto podobné skúsenosti a podelí sa o ne, budem rád.
Ďakujem.
Jano |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut máj 07, 2013 20:02:39 Predmet: |
jano399:
Ale nerez sa predsa vyrába už priamo v tejto povrchovej úprave, netreba nič dodatočne upravovať. |
chuckySK Hifi obsluha
Založený: 07 november 2013 Príspevky: 1 Bydlisko: Skalica
Zaslal: Št november 07, 2013 06:04:03 Predmet: |
Pokial by mal niekto záujem viem urobiť veľmy peknú úpravu povrchu pomocou pieskovania baletinou /seténovanie/.Povrch je veľmy jemne pórovitý, na nete sú fotky ako saténový povrch na kovoch vyzerá, dá sa tak robiť nerez,hlink, dural,titan,meď aj iné kovy...najlepšie výsledky sú z nerez materiálmi/AISI 304/, ale aj hliník a titan vyzrajú veľmy pekne....u medi by to chcelo následný nástrik lakom aby to neoxidovalo....pekne to zjednotí povrch ja to používam na svoje výrobky v oblasti e-ciagariet...niesom firma som len fanda diy projektov, pokial by mal niekto záujem kludne ma kontaktujte cez SZ...maximálny rozmer čo dokážem spraviť je cca 50*50cm.U nerezi to má aj ďalšiu výhodu a to, že oprioti lesku je to ďaleko trvácnejšie..povrch je ako keby vykutý tými mikro sklenenými guličkami...pieskovanie iným materiálom by bolo tiež možné,ale musel by som nakúpiť iné abrazivo...skúšal som aj piesok aj karbid,ale najkrajšie to vyzerá s tým sklom....nieje to ostré a preto aj sfarbenie je podobné pôvodnej farbe kovu, len je trošku matnejšie ako pri brúsení...
Ešte ma napadá, že by som vedel zabezpečiť aj rezanie laserom o výkone 3.5kW takže aj hrubé panely sa takto dajú robiť vrátane popisu, aj keď na popis tento rezací laser moc vhodný nieje...ten laser má firma v ktorej som pracoval a stále tam mám kontakty lebou nich nechávam robiť nejaké prkotiny pre seba...mal som aj výbornú možnosť nechať vyrobiť DPS v profi kvalite vo firme čo vyrábala počítače Didaktik,ale výrobu DPS zrušili teraz už len osadzujú podľa podkladov z Eaglu,ale neviem či aj klasické súčiastky alebo len SMD to by som musel overiť..každopádne tam majú jedného veľmy schopného pána, čo osadzuje DPSky aj pre mňa a keby sa tu pár ludí dohodlo a bolo by toho viac kusov dá sa to osadiť v profi kvalite...na prvý príspevok je toho celkom dosť a určite mi nejde o nejaký zisk, mňa živí moja práca,ale rád by som sa znovu dostal do výroby zosilňovačov. od strednej mám jeden nedokončený projekt ktorý čaká na osadenie pravdepodobne DPA....pôvodne tam bola konštrukcia z AR kde som DPS kreslil po večeroch z lievikovým preom a sám leptal...všetko fungovalo pomerne slušneaž do chvíle kedy mi po rozloženom zosíku nechtiac neprebehol spolubývajúci a odvtedy spí v skrini....Mechanika si zaslúži osadenie neičím poriadnym nakolko samotná váži asi 20kg bez trafo.Len kapacita fitračných kondenzátorov bola 2*120mF/paralelne zapojený kondy 4700uF/63V/ ale zdroj by som robil celý znovu...v krabici som použil dvojité dno pre oddelenie signálových a napájacich vetvý....časom by som tu svami rád prekonzultoval pár vecí a na základe nich sa pustil do realizácie. _________________ fanda nielen audio diy projektov... |
