skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Ne november 21, 2010 14:24:26 Predmet: oprava reproduktorov |
Ahojte
Potreboval by som vymenit membranu na visaton AL200. Robi to niekto niekde, ale su dostat nejake repair kity?
Dik
gsmservice3 Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2010 Príspevky: 501 Bydlisko: šaĺa
Zaslal: Ne november 21, 2010 14:50:01 Predmet: |
| membránu alebo záves? neni problém opravit
skyd Hifista
Zaslal: Ne november 21, 2010 16:19:22 Predmet: |
| membrana je hlinikova a ja "pokrcena". stalo sa to pri manipulacii. predpokladam teda, ze zaves je ok
Zaslal: Ne november 21, 2010 20:20:42 Predmet: |
| Tak ked membrána je pokrčená,to ja by som odporúčal vymenit repro,moc by som to neopravoval,tá membrána má presnú hmotnost a ked sa to zmení tak to má velký vplyv na parametre. je to HighEnd basový menič a cenu som pozeral cca 170-200 eur ks,ako membránu sa dá vymenit len kde to zohnat,skúsit treba priamo vo Visatone
skyd Hifista
Zaslal: Ne november 21, 2010 20:44:15 Predmet: |
| tak som si to predstavoval.dat tam original visaton membranu,ak je to mozne.
Zaslal: Ne november 21, 2010 20:51:27 Predmet: |
| vymenit je to možné,len treba to zohnat ,a druhá vec kolko tá membrána stoji?
kuko61 Hifi obsluha
Založený: 23 január 2010 Príspevky: 45 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St január 19, 2011 14:25:33 Predmet: |
Ahojte, vyuzijem tuto temu. Kupil som si starsi center Infinity Alpha cez Internet. Vyzera to tak, ze prepravca sa k baliku nedspraval velmi privetivo, podla vsetkeho mu padol a reproduktor prisiel s odtrhnutymi oboma magnetmi. Cievky vyzeraju byt v poriadku.
Bez ohladu na to, ako dopadne reklamacia u kurierskej sluzby, by som chcel dat repro do poriadku. Lepidlo, ktorymi boli magnety prilepene vyzera ako nejake viaczlokove lepidlo. Viete niekto poradit, ake lepidlo mam na prilepenie pouzit a na co si mam dat pozor (okrem toho, aby sa cievka pri pohybe nedotykala magnetu).
Myslite, ze sa ma vyznam do opravy pustat a repro budu hrat po prilepeni magnetov dobre? Diky...
142.76 KB |
912 Time(s) |
petero Hifi obsluha
Založený: 26 január 2010 Príspevky: 23
Zaslal: St január 19, 2011 18:40:26 Predmet: |
| mal som ten istý problém,lepené plochy odmastil a zlepil chemoprénom a na noc zaťažil,drží do teraz.
kuko61 Hifi obsluha
Zaslal: St január 19, 2011 23:59:37 Predmet: |
| Diky, pokial chemopren staci, som rad, lepsie ako miesat viaczlozkove lepidlo. Dufam ze sa to podari, zatial vsak musim pockat, kym si to pridu nafotit z kurierskej spolocnosti. Chlapik z Rakuska mi uz refundoval platbu, ked som mu poslal foto a napisal, ze som to nahlasil prepravcovi...
check Martin Vitvar
Zaslal: Št január 20, 2011 02:11:43 Predmet: |
Tak to teda zírám, že se nepoškodila cívka. To lepidlo je dvousložkový epoxid. Prodávají se nejlevnější (nejpomaleji tuhnou) asi za 70Kč, dražší jsou akorát rychlejší, nikoliv pevnější (místo 60 minut třeba 10), nějak přesně není potřeba mísit - stačí od oka. Kup to nejlevnější - nejpomalejší, při zpětném sestavování pusť do repráku sinus 50-100Hz plné amplitudy a vystřeď repro tak, aby jsi neslyšel žádné škrábání cívky o pólové nástavce.
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 20, 2011 08:41:20 Predmet: |
kuko61:
Buď rád, že se urvaly jen magnety, už jsem tu někde viděl foto, že se urvaly magnety i s částí koše. To už pak bylo na vyhození. Bedny nikdy poštou neposílat. Jediná možnost je reproduktory zabalit a poslat zvlášť.
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
godz Hifi expert
Zaslal: Št január 20, 2011 08:44:04 Predmet: |
Ono sa to v praxi stredí opačne. Magnet obvykle neodpadne a dostreďováva sa membrána spolu s kmitačkou do štrbiny. POkiaľ ti to ale vymenia tak sa s tým netráp. A ešte otázka na Checka: čo si myslel plnou
amplitúdou medzi 50 - 100 Hz? Obávam sa, že tvoj návod na stredenie môže viesť len k ďalším škodám.
kuko61 Hifi obsluha
Zaslal: Št január 20, 2011 09:39:08 Predmet: |
Dakujem za rady. Uvidim, ci sa mi tie magnety podari vystredit. Ale malo by to ist, skusil som ich nasadit a mierne zatlacit do stredu membrany a je velmi dobre citit, ci sa cievka dotyka magnetu a drhne, alebo sa pohybuje uplne hladko. Membrana je aluminiova, je dost pevna, aby sa to dalo skusat aj takto.
Este by bolo riesenie objednat nove reproduktory, len ta cena je cez SK sevis Harmanu dost vysoka - len o par eur nizsia, ako keby som kupil novy center Primus II. Takze to sa asi velmi neoplati, jedine, keby mi ich niekto doniesol priamo z USA, to by vyslo o 40€ menej.
godz Hifi expert
Zaslal: Št január 20, 2011 09:59:41 Predmet: |
| Na audiowebe poznám borcov, ktorý to dokážu spraviť perfektne. Takže keby si si na to netrúfal ...
check Martin Vitvar
Zaslal: Št január 20, 2011 13:11:55 Predmet: |
| godz napísal: | Ono sa to v praxi stredí opačne. Magnet obvykle neodpadne a dostreďováva sa membrána spolu s kmitačkou do štrbiny. POkiaľ ti to ale vymenia tak sa s tým netráp. A ešte otázka na Checka: čo si myslel plnou
amplitúdou medzi 50 - 100 Hz? Obávam sa, že tvoj návod na stredenie môže viesť len k ďalším škodám. |
Ano, většinou se středí cívka do mezery, ne naopak. To by ale musel rozdělat celý reproduktor a zase ho dát dohromady, což není snadné.
Plná amplituda - výchylka nějaké tři milimetry, jak tak na tu cívku koukám. Na to stačí mimo bednu pár voltíků. Ručně to lze také, ale chce to cit.
godz Hifi expert
Zaslal: Št január 20, 2011 14:36:18 Predmet: |
| Plná amplitúda v ponímaní hraniachtivého adolescenta znamená vytočiť amp naplno. Dôsledky si domysli...
ivo123 Hifi obsluha
Založený: 23 január 2017 Príspevky: 1
Zaslal: Po január 23, 2017 22:48:22 Predmet: |
ahojte , tiez sa mi stalo nieco podobneho , postou mi doslo toto , zial to nebolo poistene lebo neviem preco predajcu napadlo nepoistit to , odlepil sa magnet od kosa vyzera ze by sa to dalo prilepit ale naozaj staci len to 2 ylozkove lepidlo ?
