boucherotův RC člen
mirocze
Založený: 11 apríl 2007
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 16:44:47    Predmet: boucherotův RC člen Odpovedať s citátom
Zdrvim vsechny na tomto foru. potreboval bych malou pomoc. Po dlouhe dobe jsem se zase vratil k bastleni. Postavil jsem si zesik na bazi transiwattu osazeny na vystupu 2x2SA1302 a 2x2SC3282 (podobna konstrukce jako ultimate amp p.Engela). Pri ozivovani mi zesik kmital takze jsem na prvnim tranzistoru BC550 mezi BC pripojil kondenzator 68pF (hodnotu jsem se nechal inspirovat podobnými konstrukcemi). Pote se vse tvarilo OK (nastaveni ss pracovnich bodu ). Problem nastal pri pripojeni repro. Ozyvaly se zvuky s frekvenci asi tak 2Hz. Po trose vzpominani jsem z vystupu na zem pripojil Boucherotuv RC clanek (10 Ohm + 100nF) a vse slape jak ma a i zvuk je super. Da se nejak vypocitat nebo experimentalne zjistit jake hodnoty RC clanku jsou nejotimalnejsi, pripadne i jak nejlepe stanovit hodnotu tohoto kondenzatoru ?
Diky Miro Embarassed
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 16:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesilovac je stridave vazany, jestli kmita na 2Hz, tak je pravdepodobne prilis velky vstupni oddelovaci kondenzator, mel by byt 100n.
mirocze
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 19:44:05    Predmet: Schema Odpovedať s citátom
Jsem to ale trubka zapomel jsem pripojit schema. Ten 68pF jsem soup paralelne k R2. Je pravda na vstupu je vazebni kond. 220nF zkusim s nim zaexperimentovat, takze by se ani RC clen z vystupu na zem nemusel davat Surprised
mirocze
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 20:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry tohle melo byt asi v DIY, Shocked jsem to ale trouba napsal jsem to do blbe sekce.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 20:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No fuj, to TW je něco tak ošklivýho Smile A já to musim den co den poslouchat...
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 20:56:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:20:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 21:48:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Infrazvukový kmitání Transiwatů je jev vcelku běžný, zmenši interní vazební kapacity...Ale stavět něco podobnýho v dnešní době je zhovadilost - zapojení pochází z roku 67 a vejsledky tomu odpovídají...
mirocze
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 21:56:32    Predmet: Odpovedať s citátom
to danhard: testnul jsem na vstupu vazební kond. 220n vyměnit za 100n a dela to porad. Ale ten RC na vystupu to resi, mozna na to muze mit vliv i navrh DPS
mirocze
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 22:10:14    Predmet: Odpovedať s citátom
to kazatel: diky jeste s tim polaboruju. Jinak nemohu si pomoct me se zvuk toho konce libi. V soucasnosti mam DIY bedynky s repro SEAS krmene Rotelem RA-02 a zvuk TW klonu se mi libi vic.
Ješte by mě zajímala jedna věc. Výstupní kondik 3G3 jsem nesehnal low ESR, ale zatim tam mam bezny 105° elit. BoHuzel nikde v CR 2 kusy na 63V mi nikdo neproda. Premyslim soupnout tam 3 x 1G/63V + 3 x 100M/63V low ESR (na DPS se to vejde), jak moc to bude mit vliv ?
Diky M.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2007 22:18:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Paralelný výstupáky jee věc dobrá, taky je mám ve svý auře Smile
Máš dost chlazení? Co tomu dát trošku kliďáku?
mirocze
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 06:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jj uz jsem o tom premyslel, zkusim soupnout misto te diody trand s trimrikem, trochu vystupni trandy otevrit. S chlazenim je to celkem OK mam to prisroubovane na Al zebrovanem prof. 300x80x40 (jeden kanal), takze nejaka rezerva tam je.
coffee
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 09:16:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:20:30, celkom upravené 1 krát.
mirocze
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 15:17:27    Predmet: Odpovedať s citátom
s tim pootevřením konc. tranzistoru bych to zkusil asi takhle. Místo diody bych dal trand. BD139 s trimrem. Trimrem nastavim proud koncaky. Šlo by to zapojit takhle a klidový proud měřit na emitorovým odporu konc tranzistoru.
to Coffee: myslis 150mA na trand (to by pak klidový odběr vrostl o nějakých 28W) nebo celkem (o 14W) jestli se nepletu
coffee
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 21:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:20:45, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2007 21:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:19:47, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 00:54:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Transiwatt TW40 a všechny jeho klony jsou humus !
A snažit se na něm něco vylepšit použitím lepších tranzistorů je naprostá pošetilost - asi tak jako snažit se udělat z osla závodního koně použitím podkov z kalené oceli.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 07:25:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukám, že's už celkově ztratil trpělivost ..... Rotfl Rotfl Rotfl
coffee
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 09:57:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:19:59, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 11:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád věřím, ale proč z něj teda byť i jen vycházet ? Speciálně TW 120 je extra bastard.
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 11:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Presedlejte tranziwatt na FETy, at poznte co je to pravy HiFi Surprised)
http://members.chello.cz/danhard/tw_mosfet.gif
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 15:58:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Anebo se vykašlete na FETy, vytuňte to - nejlépe použitím kvalitnější kabeláže (samozřejmě stříbrné) a pane, to budete zírat ...
mirocze
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 17:03:47    Predmet: Odpovedať s citátom
diky vsem za nazory. Koukam, ze TW nemate radi Very Happy, zas takovej shit to ale asi nebude ne kdyz to pod oznacenim AU/RA Z7 i chvalili v ruznach testech. Kdyz uz to mam rozdelane uvidim (uslysim) a treba se casem vrhnu do neceho lepsiho a nevychazejiciho ze shitu Very Happy Ahoj Miro
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 17:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Idea Transiwatu pochází z aplikačního manuálu RCA z roku 67...od tý doby přeci jen znalosti aplikací transistorů poněkud pokročily.... Cool
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 17:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
I když někteří dávají velmi zřetelně najevo, že se pokrokem nedávají zmást (viz N.P.)
mirocze
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 17:54:42    Predmet: Odpovedať s citátom
to nemuzu popirat merito meho dotazu nebylo resit jestli je tw shit (pardon) nebo ne. Rozhodl jsem ze to skusim a mam to rozdelane (treba bych nejake slozitejsio zapojeni s mojim vybavenim a znalostmi nezvladl) potreboval jsem jsem jen poradit coz ucel splnilo. thx
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 19:11:56    Predmet: Odpovedať s citátom
mirocze napísal:
Postavil jsem jich cca 20ks v období 1975 - 1980 a shit to byl už tehdy. Nicméně až to postavíš a bude to fungovat, tak to jistě budeš považovat za skvělý zesilovač. Ta AU/RA je skutečně argument jako noha.
mirocze
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2007 19:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám ještě dotaz (když už s si tim zapojenim hraju). Na výstupu zesilovače (za vazebním kondikem 3G3)mám připojen na zem RC článek 4R7/7W a 100n. Zatím jsem tam šoup cvičně keramiku. Zsák už nekmitá a pěkně hraje, ale po nějaké době se začne kondik "potit" a i ten 7W dráťák je pěkně rozpálenej. Asi nemám správné hodnoty ? Ik když jak jsem koukal tak se používají plus minus podobné hodnoty v zapojeních tohoto tipu. Za případné tipy po čen jít, nebo jak je zvolit děkuji Confused
mirocze
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2007 19:41:27    Predmet: Odpovedať s citátom
jj a hřeje se i bez signálu takže zesák asi nepěkně kmitá někde v infrazvuk. oblasti ach jo
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2007 19:45:45    Predmet: Odpovedať s citátom
mirocze napísal:
To nic, to jen kmitá tak vysoko, že to nevidíš. Doporučuji kvalitní rychlý osciloskop.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2007 19:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Hloupý dotaz. Na pomalém osciloskopu není ani vidět rozmazaná stopa ? Když kmitá ?
