uzemnenie gramofonu
shortcut
Založený: 24 november 2010
PríspevokZaslal: St december 08, 2010 01:15:51    Predmet: uzemnenie gramofonu Odpovedať s citátom
tak, moje gramo je uz takmer hotove, a tak teraz riesim taku banalitku - snad mi niekto poradi:)
gramo:
Motor stoji vedla, trafo je pri zasuvke.. Napajaci kabel je dvojzilovy..
Tanier je hlinik.
Poradte plz, co uzemnit ku skrutke na preampe? Ramienko? Tanier? alebo oboje.
V povodnom grame, z ktoreho som bral motor a lozisko to bolo tak, že z trafa siel cerveny kabel cez vypinac k motoru a druhy siel najprv na plosak s kablikmi z ramienka a tam sa spajal so zemou laveho kanala, potom pokracoval na puzdro ložiska a až potom k motoru.
Ja to mam teraz tak, ze cez vypinac sa ide priamo k motoru a z ramienka sa ide az k preampu.
U mna doma to nebrumi ale u kamarata to jemne brumi..
Confused
help me Smile Laughing
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: St december 08, 2010 09:10:37    Predmet: Odpovedať s citátom
...ak to u teba nebrumi, neries....mas to v poriadku
.....kamarat ma asi niekde zemniacu slucku....
shortcut
PríspevokZaslal: St december 08, 2010 14:44:54    Predmet: Odpovedať s citátom
no to hej, lenze to gramo je pre neho Smile)
ale pride mi zvlastne to uzemnovat tak ako to boo povodne, ze minus pojde najprv na signalovu zem a pak na puzdro a az potom motor..
orig. nemal tu zemniacu matku vedla cinchov ale bol rieseny takto..
Ako , je to len 12V DC ale aj tak.
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: St december 08, 2010 21:05:52    Predmet: Re: uzemnenie gramofonu Odpovedať s citátom
shortcut napísal:
Signalove zeme bych nezapojoval jinam nez na prislusne signalove konektory. Zem DC napajeni bych vedl rovnou z diod/mustku k motoru a nic dalsiho k ni nezapojoval. Vsechny elektricky vodive casti gramfonu (material ramenka, talir, pripadne stineni motoru, pokud neni spojene s jeho DC zemi) bych vyvedl na zemnici vodic nebo matici - pro zapojeni na zemnici matici phono preampu.
Brum muze mit jeste jiny duvod - trafo motoru nebo phono preamp (ci jeho nebo jiny zdroj) jsou blizko prenosky…
L_u_k_a_s
shortcut
PríspevokZaslal: Ne december 12, 2010 18:24:35    Predmet: Odpovedať s citátom
dik HSA, hotovo a funguje jak ma Smile
