CDS - aneb zrcadlo slovanetu
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 31, 32, 33  Ďalšia
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 12:56:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Svérázná pitomost je tvrdit, na základě pohledu na bednu a spatření kalotového výškáče, že ztrácí výkon na výškách - bez znalosti měření.
Re CD OSWG, ztráta čehokoliv nad 15 kHz nevadí?
P.S.: při těch citacích by nešlo vyhodit link na obrázek?? Nebo je účelem tapetovat web??
Pane Macuro proc se divite ze jsem Vam na tohle napsal ze tomu vubec nerozumite?
Proc naznacujete ze kdyz rikam na tento Vas prispevek ze tomu vubec nerozumite -tak delam Putinovskou propagandu?
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 13:20:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Na zaciatok by bolo fajn prestat predpokladat, ze ten druhy je uplny blbec...
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 13:21:06    Predmet: Odpovedať s citátom
On to kolikrát není ani tak předpoklad, jako spíš závěr.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 13:36:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý taký záver je predčasný a dotyčný má stále možnosť sa ukázať v lepšom svetle.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 13:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To souhlasím. Také stále doufám v nějakou tu omluvu.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 13:52:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
Ale abych se vrátil, takže k tomu husitskému hnutí... Rotfl
Clap
Je to husitské hnutí asi tak, jako Tooleho materiály. Takže potlesk vlastní hlouposti a neznalosti.
Švestka Rolling Eyes
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 14:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
MaK napísal:
Takže pro Bartoliho po lopatě: vezměme typickou "mršba" bednu, které na vysokých frekvencích (např. 10 kHz) klesá vyzářený výkon (např. na čtvrtinu, tedy o 6 dB) proti 300 Hz. Bartoli zvolá, "to je bahno, pan Toole říká, že výkon na výškých nesmí tolik klesat". OK, vezměme jinou bednu, která má na 10 kHz pokles jen 3 dB. Co to v praxi znamená, krom toho, že výkon bude dvojnásobný proti předchozí bedně? Znamená to, že nová bedna bude vyzařovat typicky šířeji. Je to snad v rozporu s tím, co jsem předtím napsal ("širší vyzařování na výškách")??
FYI pridam sem nekolik jak ty rikas trivialit aby ses presvedcil ze tomu rozumis:
Takze jen pro tve info mrsba bedna muze byt uzkosvazkova - nejaky zastaraly zvukovod bez CD zvukovodu s kompresnim driverem a velkym basakem treba...
Taky muzes udelat mrsba bednu s kalotou se sirokym svazkem.
A zaklad je pochopit ze aby byla bedna neutralni a fakt spickova v slepych poslechovych testech musi mit co mozna nejkonstantnejsi DI prubeh = vyrovnanou vykonovou charakteristiku na co nejsirsim rozsahu frekvenci.
Jestli tohoto cile dosahnu pri kalote a sirokem svazku nebo se zvukovodem na uzkem svazku je pak uz druhotne.
Pochopitelne je to vse provazano a uzky svazek v top aplikaci az dole udrzet k 1kHz vede na velky CD zvukovod a velky stredobasak 15"-18" (vlnova delka je cca prumer trychtyre - az tak dolu pak udrzis uzky svazek).
Naopak kalota 25mm neomylne vede v TOP aplikaci na 4p. konstrukci ala vivid G1....kde zase menic musi byt pro kazde pasmo tak maly aby udrzel siroky svazek = 25mm kalota, 50mm kalota a pak nejlip maly stredak 100-120mm a pak basaky.
Nejvic mrsba bedny jsou pak ty kde prubeh DI je skokovy jako na houpacce a treba chvili DI prudce roste a pak klesa a pak zase roste....to je pripad tvych ACR400, nebo Fisher Antheus.
Co se nejvic mrsba beden se zvukovody tyka nejvic mrsba jsou reseni ala BV audio max - tedy maly zastaraly zvukovod bez CD a k tomu maly 6,5" stredak ktery je sirokovyzarujici jeste na 2kHz....takze tam tam mas ty skoky jako na houpacce.
Tolik k trivialitam kterym jak pises dokonale rozumis.
MaK
Založený: 19 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 14:48:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli:
Rolling Eyes
Zapomněl jsi mi ještě napsat, že 4-pásmo má o 2 pásma víc než 2-pásmo...
Very Happy Very Happy
Mimochodem, je vidět, že Syčák měl naprostou pravdu
Sycak napísal:
Častuješ mě zde urážkami, které jsem si nejspíš vysloužil tím, že jsem neprojevil dostatečnou úctu, před Tvojí vzdělaností a výjimečnou schopností, chápat ty souvislosti, že jsem nepoděkoval, když jsi mi kreslil na papírek poučky o reprácích, které zná i malé děcko ...
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli, trepeš sprostosti, pozri si smerovky toho zvukovodu a kde je to delené s tým 6". Presne tam, aby to plynule naviazalo, takže žiadne skoky, to sa ti niečo snívalo, je to pekne kontinuálne. Zase len "papouškuješ" čo si niekde vyčítal a nepochopil. Skoky máš ty na tom veľkom zvukovode...
Naposledy upravil BV dňa Ut november 03, 2015 15:09:32, celkom upravené 1 krát.
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:08:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak je fajn ze uz je vyjasneny ze mrsby muzou mit jak uzky svazek tak i siroky svazek.
Aspon nejake triviality uz se vyjasnily od doby kdy PMA objevil referencni klipsch palladium F39.
Taky se vyjasnilo jak se chova typicky 25mm kalota, co to umi a co to neumi nad 9kHz.
Take CD WG uz je pochopena trivialita vcetne napojeni na velky basak 15".
Je to krasne ze je to vsechno pro hifisty tak srozumitelne a jasne, cele tema by asi melo mit nadpis triviality co chape uplne kazdy hifista.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:08:55    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Su na OSWG naozaj skoky a nie len uzkopasmovy prepad, ktory ale nenarusuje DI?
Naposledy upravil miero dňa Ut november 03, 2015 15:09:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Začínám pochybovat, že někteří z "vykladačů" výkonových charakteristik atd. vůbec práce F. Toole (neskloňuji) četli ...
 Filesize:  41.03 KB
 Viewed:  108 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:12:48    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Bartoli
Si beznádejný prípad...
Miero
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=244438#244438
Zorg
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:13:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Číst byste je měl především vy, ale hlavně, hlavně jim i porozumět Laughing
BV napísal:
Taky jsem se ošíval k dělení s 12" , ale ne, máte smůlu Razz
Jinak skoky na zvukovodu TPL-150 s 6.5" jsou, minimálně vertikálně.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:26:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Chápeš, čo píšeš? Rolling Eyes Však si pozri datasheet k TPL150H (na 1,5kHz cca 80 stupňov vert. aj hor.), presne tam je to delené s tým 6". Že sa to nad 1,5kHz vertikálne plynule zužuje, žiadne skoky, je úplne bez problémov.
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane Bunta to uz se probiralo drive, zkratka maly blby/zastaraly zvukovod s prudce rostoucim DI napojeny na sirokovyzarujici maly stredacek 6,5" je mrsba.
Tomuto reseni obecne rikat ze DI roste plynule je opravdu eufemismus.
Jinak mame mnohem mene mrsba zvukovody kde sice neni CD a kde teda DI plynule roste ale takove zvukovody vypadaji jinak a hlavne nesmi byt mrnave cca 20x20cm ...atd.
Pak to vypada jako tahleta draha mrsba od klipsch o ktere neznaly PMA napsal ze je to zvukovodova reference:
http://www.stereophile.com/content/klipsch-palladium-p-39f-loudspeaker-measurements#FdGjP3YBxWW6xB81.97
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Že tě to BVa se baví stále dohadovat a dokazovat tupým ignorantům, že to co papouškují, tomu vůbec nerozumí.
Bartoli je debil, kterému není rovno. Před nedávnem naprostej laik a tupec, kterej by vděčnej za každý slovo do kluků (nejen) z BK, kteří se v hifi už pohybovali léta a nyní nejen že začal vyskakovat, jak je chytrej, ale hůře, začal být nejen drzej, arogantní a především uráží ty, od kterých se snažil cosi v nedávné minulosti získat a i ty, kterým nesahá a nebude nikdy sahat ani po kotníky.
Kdybych měl tady na fóru jmenovat opravdu jen jednoho, kdo by si zasloužil dostat pořádnou nakládačku, není ani Mabat, ani Bastl, ani Zorg (i když je to taky dost dobrej teplej tupec) ale hlavně Bartoli. To je tedy řádnej zmrd.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Bartoli
Písal si niečo o skokoch v DI "tam mas ty skoky jako na houpacce." .. Kde sú? Však si už vytiahni hlavu z r.....zo zvukovodu.
ad " maly blby/zastaraly" Je presne tak veľký, aby fungoval tak, ako sa požaduje v pásme pre ktoré je určený. A vyrába sa asi 3 roky, s ohľadom na históriu tvojich vedomostí je to asi pravek, ale inak.. Malý, blbý je tu niekto iný, nie ten zvukovod.
Naposledy upravil BV dňa Ut november 03, 2015 15:57:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 15:55:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
Ve skutečnosti by se drtivá většina tady měla naučit jazyk, aby vůbec měla nějakou šanci porozumět.
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane Bunta co jsem napsal spatne - ten 6,5" maly stredak prece nesmeruje ani trochu na 2 kHz a pak to napojujete na silne smerujici malou hornu?
Kolik Db musi ten skok pres 2kHz pasmo (cca od 2-4kHz) byt aby to pro vas nebyl plynuly narust ale skok DI?
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut november 03, 2015 16:31:16, celkom upravené 1 krát.
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A BTW ten tvar TPL150 je stejny/velmi podobny jako na 20 let starych vykopavkach...ze to delaji 3 roky je pak irelevnatni.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:17:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Si slepý, alebo píšem čínsky???? Je to napojené na 1,5kHz, pozri si datasheet (smerovky) k TPL150H, ako to na 1,5kHz "silne" smeruje.
A čítaj odkazy, napr. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=177164#177164 . A čítaj pozorne aj ten nasledujúci. A chápeš, že ten TPL nie je tlakový menič a ten zvukovod má úplne inú funkciu?
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:22:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna jsem chtěl psát, že dělička je na 1,6kHz. Jenže on (Bartoli) si vždy mele jen svoje. Směrovalo by to, podle průměru, od cca 1kHz, ale může to směrovat i od vyššího kmitočtu, jelikož membrána není dokonale tuhá.
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:29:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane Macuro on ten maly 6,5" stredak nesmeruje skoro vubec ani na 2kHz, no a na 1,5kHz uz tuplem nic a sdelim Vam tajemstvi na 500Hz uz tuplem tuplem nesmeruje vubec.
Vam to ale v souvislostech opet nedochazi?
Nedocvakne vam ze nad maly stredacek vyzarujici siroky svazek patri sirocevyzarujici kalota a nikoliv silne directivni horna zastaraleho tvaru a malych rozmeru?
No hlavne ze tady vsichni chapeme triviality, ze Makovice Laughing
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut november 03, 2015 16:59:43, celkom upravené 1 krát.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:33:42    Predmet: Odpovedať s citátom
ako vyzeraju tieto grafy?
vertical merany z 3metrov rozdiely su po 30cm
horizontal po 10deg. kde fialova je 40deg
 Filesize:  58.76 KB
 Viewed:  100 Time(s)
 Filesize:  59.66 KB
 Viewed:  95 Time(s)
Zorg
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:40:30    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, dle datasheetu je na 1.6kHz šířka horizontálního svazku skoro o 20° větší než vertikálního...
BV napísal:
A jakou, že jsem tak smělý?
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Zorg
Napísal som to v tom vlákne, na ktoré je odkaz. A porovnaj si TPL150 a TPL150H, možno sa rozsvieti.
Bartoli
Kto ti nakukal takú blbosť, že 6" kruhový "žiarič" na 2kHz nesmeruje?? Ty "trivialita...
Naposledy upravil BV dňa Ut november 03, 2015 17:47:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:56:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Pane Macuro on ten maly 6,5" stredak nesmeruje vubec ani na 2kHz, no a na 1,5kHz uz tuplem nic a sdelim Vam tajemstvi na 500Hz uz tuplem tuplem nesmeruje vubec.
Ach jo. Tady je i svatá trpělivost málo. O souvislostech a chápavosti bych raději pomlčel.
P.S.: J jsou Besselovy funkce.
 Filesize:  87.02 KB
 Viewed:  102 Time(s)
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 16:58:08    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=21051&postdays=0&postorder=asc&start=0
Uz bych to nerecykloval.
BV audio max jsme uz probrali drive a mrsba je to teda poradna a neni tam k tomu uz co dodat.
Snad jen ze je fajn jak je vsechno vsem jasne a jak je vsechno trivialni ze PMA a Makovice Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2015 17:00:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No hlavně se něco nauč Ty a nedělej z ostatních voly. Tvoje znalosti neznamenají míru pro ostatní. Pro "chápavost" to platí tuplem.
Strana 20 z 33
