Zaslal: Št apríl 08, 2010 11:27:41 Predmet: |
Zkreslení měničů do 1% určitě není problém, měl jsem spíš na mysli možnou závislost impedance součástek některých výhybek na amplitudě, což by při měření na běžné malé úrovni nemuselo být zjevné. Příkladem budiž tlumivky na feritu, např. Dexon.
check Martin Vitvar
Zaslal: Št apríl 08, 2010 12:26:58 Predmet: |
Pro jaká napětí jsi měřil a o jaké rozdíly se jednalo? Pokud to máš uložené, pošli mi to prosím. Nechám změřit u kamaráda (nemám ty cívky doma) Monacoří ferit a ferit z Intertechniku. Případně i práškové železo a trafoplech, ale tam závislost na napětí neočekávám (do 100W).
Zkreslení jsme srovnávali při 2,83V jako neměřitelné rozdíly (kromě EI Monacoru, který je hrozný), ale už je k dispozici 400W konec.
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Št apríl 08, 2010 12:36:53 Predmet: |
Pokud je to slušný nf ferit s vysokou permeabilitou (20 000 a více) a dostatečný průřez, nemusí to být problém - u feritových "cívkových koster" je reluktance tvořená z asi tak 99,9% vzduchem - možná i líp. Slušné by měly být i tlumivky vinuté na válcích (tyčkách) z nf feritu. Vysloveně špatné byly tlumivky vinuté na feritových anténách, poněvadž tam je hodně nízké nasycení a poměrně nízká permeabilita.
Potíže mohou být i se suchými kondy - pokud není fólie dostatečně utažená a mezi vrstvami je vzduch, může vzniknout zkreslení. To do jisté míry ospravedlňuje "olejové" kondenzátory. Řešení by bylo svitky před zalitím vakuovat, což se ale myslím nedělá. Bohužel se to dost obtížně měří.
Ale pokud nejsou součástky vyložený shit, hlavním zdrojem zkreslení jsou vždycky měniče.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Št apríl 08, 2010 19:12:33 Predmet: |
Mám z Dexonu tlumivky o velké indukčnosti na feritových špulkách. Použil jsem je pro umělou zátěž. Saturovat a neuvěřitelně zkreslovat to začne poměrně brzy. Při hraní na 2W doma by se to nepoznalo, ale např. v Brně určitě ano.
check Martin Vitvar
Zaslal: Št apríl 08, 2010 20:28:42 Predmet: |
Máš tu 15mH? To může mít saturační proud max 3.5A, zkreslovat to začne dávno předtím.
Prosím vem 3R3 do serie s tím tlumajznu a změř tomu zkreslení pro různá napětí ve Steps.
Zaslal: Št apríl 08, 2010 20:38:24 Predmet: |
Ahoj, změřím Ti to, jen co se k tomu dostanu - prioritu to nemá moc vysokou
A propos, zorganizujme další Voňavou horu, do té doby to změřím. Nebo se kdykoliv zastav.
Umbriell Sattory Nádejný hifista
Založený: 13 jún 2007 Príspevky: 71 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Št apríl 08, 2010 23:00:07 Predmet: To do |
Dobrý ďen všetkým vospolok.
Urobil som si akýsi plán To-do, ako postupovať a na nič nezabudnúť.
Prosím o pripomienky, prípadne o doplnenie , ak som na dačo dôležité zabudol.
1: a; b; c; d: Výber meničov podľa parametrov udávaných výrobcom, a predpokladaného použitia, alebo na základe rád a skúseností iných. 1 a až c splnené, d, výškač, ešte nie je vybratý. Ale asi to bude Eton 26hd1, stále viac o ňom rozmýšľam.
2: Určenie akustických stredov meničov pre neskoršie simulácie time delay.
3: Zahorenie meničov pre stabilizáciu ich parametrov. (Zabehanie či usadenie ich mechanických častí).
4: Odmeranie TS parametrov meničov, hlavne u basového. U toho keramického (T90) naozaj neviem, ako to budem merať, keďže tej membrány sa nechcem pre istotu ani dotknúť , takže žiadne závažie na membráne nepripadá do úvahy. Alebo treba použiť metódu s ozvučnicov známeho objemu? Je dostatočne presná? Existuje iný spôsob ich určenia? Je i pri streďákoch presné určenie Ts parametrov voči výrobcom udávaných dátam tak dôležité? Či stačí brať dáta od výrobcu? (Menší streďák a výškač detto?).
Edit: Pre výškač a a malý streďák nepodstatné, majú svoju vlastnú komoru od výrobcu, a tým i pevne nastavené TS parametre vyrobcom. Tam nemám moc čo meniť alebo ovplyvniť. Jedine ich dáko módovať, zatial ale nevidím dôvod, a ani pri ich cene nemám na to odvahu.
5: Návrh CAD ozvučnice na základe predpokladaných nasimulovaných objemov na základe ts parametrov, predpokladaných vzdialeností a predpokladaných deliacich frekvencii.
6: Nasimulovanie difrakcií ozvučnice v Uniboxe, FRD Konzorcium, alebo Edge, a úprava CAD návrhu podľa toho.
7: Výroba predbežnej, tvarovo, rozmerovo, ozvučnice, hlavne prednej masky steny, (len na meranie) s tým, že jednotlivé ozvučnice pre jednotlivé pásma budú samostatné, aby bolo možné ich navzájom posúvať výškovo i v ose Z, a tým štelovať.
8: Odmeranie samotných meničov v ozvučnicy, FR, fáza, vplyv difrakcií, vplyv posuvov... . Určenie posuvov pre fázu a time delay?. Vzájomné posuvy vzdialenosti meničov voči sebe?
9: Presnejšie určenie deliacich frekvencií, na základe meraní, posuny meničov v rámci ozvučnice.
10: Odsimulovanie výhybky v programoch ( Ak digitálna, priamo nasimulovať, to vysvetlím neskôr)
11: Znovu premeranie.
12: Prípadné úpravy ozvučnice a výhybky, doštelovanie.
13: Výroba finálnej ozvučnice.
14: Nastavenie aktívnej výhybky plus pasívnych častí?
15: Skompletizovanie so zosilňovačmi, keďže budú zabudované do ozvučnice.
16: Referenčné odmeranie, najlepšie v bezdozvukovej komore, doladenie výhybky.
17: Počúvanie. Prípadné doladenie. počúvanie, doladenie ,počúvanie doladenie, Möbiusová o(smyčka) až do smrti:-)
S pozdravom Juraj
_________________ Štvrťvzdelaný poloanalfabet .
Naposledy upravil Umbriell Sattory dňa So apríl 24, 2010 20:05:54, celkom upravené 4 krát. |
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 00:24:14 Predmet: |
To vypadá rozhodně dobře.
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 00:54:54 Predmet: |
PMA napísal: | Mám z Dexonu tlumivky o velké indukčnosti na feritových špulkách. Použil jsem je pro umělou zátěž. Saturovat a neuvěřitelně zkreslovat to začne poměrně brzy. Při hraní na 2W doma by se to nepoznalo, ale např. v Brně určitě ano. |
Divný, já na stránkách Dexonu žádný tlumivky na feritu nenašel - ale check má pravdu - chce to změřit při větším proudu se sériovým odporem.
Možná jsem ten linearizační efekt vzduchu přecenil, ale přece jen - v umělé zátěži to pracuje za poněkud jiných podmínek než ve výhybce, takže změřit pak ještě v konkrétním zapojení při větším napětí - nejlíp asi multitónem, poněvadž to zkreslení se z principu uplatní frekvenčně závisle a jedině multitón ukáže celkový obraz v podmínkách blížících se reálným.
Slušný nf ferit je jakž takž "lineární" nejvýš do asi 0,1 T, bohužel už jsem zapomněl, jak se to počítá - rozhodně by bylo záslužné trochu to zmapovat. Pro výhybky se taky používají jádra z práškového železa, ale ta jsem zatím nenašel
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 08:47:05 Predmet: |
2 Umbriel Satory
Lacnejšia možnosť digitálnej výhybky- 24b/48kHz, S/N105dB, THD-1dBFS -0,0005%, 3xIn, 4xOut, lubovoľne routovateľné (napr. 1x4 alebo 2x2), v každom vstupe 3xPEQ alebo shelving, v každom výstupe 5xPEQ alebo shelving, delay, fáza, LP a HP cros (6-48dB/okt, všetky typy filtrov) , limiter, symetrické in/out...za 175EUR.
http://www.bvaudio.sk/DS/DS34.htm
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 10:54:38 Predmet: Dig. výhybka |
Zdravím a ďakujem.
BV napísal: | 2 Umbriel Satory
http://www.bvaudio.sk/DS/DS34.htm |
Ďakujem za typ. Má trochu nižšie vzorkovanie, ale to by nemuselo vaďiť. Viete mi poreferovať váš názor a skúsenosti ohľadne vami citovanej výhybky? Ani nie tak technické veci, aj keď aj tie ma zaujímajú, ale skôr názor na kvalitu zvuku, (ale nie pri použití ako PA, skôr Hi-Fi), kvalitu súčiastkovej základne (hĺavne typ prevodníkov a DSP)a spoľahlivosť. Aj keď spoľahlivosť asi bude dobrá, keďže je to výrobok pre profesionálnu sféru. Aká je to vlastne značka, google mi vyhadzuje len vašu stránku a nie aké ázijské, a sypaný čaj zatiaľ neviem čítať. O týchto som moc neuvažoval, hlavne kvôli tomu, že obdobné od Behringeru nemajú moc dobrú reputáciu čo sa týka kvality zvuku, nie funkčnosti, teda aspoň tu na tomto fóre. A tie 3 a 5 x PEQ je dostatočný počet pre prípadné úpravy chárky? Zatiaľ sa v tých digitálnych moc nevyznám, tak sa hlúpo pýtam. Ak to chápem správne, pre stereo 4 pásmo by som potreboval dve? A digitálne vstupy to asi nemá že? Asi ako všetky, len analógové. To ma pri všetkých digitálnych výhybkách trochu štve, že vždy znova konvertujú analógový signál na digitálny a znova späť. Zvažoval som totiž niekedy neskôr, keď tento projekt bude hotový, a budú financie, zakúpiť od TomT Ten jeho nový Dac. Ale keďže by sa to za ním znovu konvertovalo, tak by to asi nemalo zmysel. Alebo je to inak?
S pozdravom Juraj.
_________________ Štvrťvzdelaný poloanalfabet . |
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 11:11:26 Predmet: |
Je to "sypaný čaj", výrobca Digisynthetic, ale oproti Behringeru je to asi o dve triedy vyššie, pokiaľ ide o spoľahlivosť aj o zvuk. Ano, vzorkovanie to má 48kHz (CD len 44..), ale hrá to veľmi slušne (a nielen s ohľadom na cenu). Použité sú tam AD1954 a kodeky CS4223.
Niečo podobné ako DCN24 (len samotná doska plošných spojov s takýmto 2xIn-4xOut DSP) je k dispozícii asi za 95EUR, možnosti a parametre rovnaké ako DS34. Je nutný zdroj 2x12-15V cca 30mA a 1x5V 200mA a konektory. Programovanie z PC cez USB. Pre 2x4 pásma sú nutné 2ks, rovnako ako DS34 aj DCN24. Digitálne vstupy to nemá. Existujú aj typy 4xIn, 8xOut, 24b/96kHz s výkonnejšími DSP, ale tam je cena si 600EUR (kompletný výrobok).
Naposledy upravil BV dňa So apríl 10, 2010 07:56:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 11:57:00 Predmet: |
PMA napísal: | velky bobo napísal: |
Divný, já na stránkách Dexonu žádný tlumivky na feritu nenašel - |
Je to už pár let, nicméně pravděpodobně vyžaduješ důkaz (jako správný matematik) , tu je: |
Já tě z ničeho nepodezřívám - prostě jsem to tam nenašel. Buď jsem blbě hledal nebo je už neprodávají, i když nějaké sestavené výhybky s feritovými tlumivkami v nabídce mají.
Ta na tom obrázku - jaký má vnější průměr ? Z obrázku to moc poznat nejde.
Je zajímavé, že i tak renomovaná firma jako Mundorf má v nabídce tlumivky na feritu a samozřejmě neudávají vůbec nic na téma zatížitelnosti, jenom ... This quality material, manufactured in Germany, distinguishes itself from the widely used cheaper cores from the Far East in its high loading capacity...
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 12:10:30 Predmet: |
VB, check -
tady to máte v plné parádě. Schéma zátěže, napětí na vstupu a napětí na cívce. Lineární obvod ani omylem
10.52 KB |
18800 Time(s) |
86.75 KB |
552 Time(s) |
81.41 KB |
545 Time(s) |
_________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Pi apríl 09, 2010 13:38:55, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 12:19:45 Predmet: |
A ještě jeden pro jiný kmitočet. Vstupní napětí je 40Vp-p a je čisté.
74.69 KB |
537 Time(s) |
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 14:29:55 Predmet: |
To jsou proudy řádově několik ampérů - tyhle menší špule bych šacoval tak na ampér a méně ...
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 15:04:35 Predmet: |
Je to cca 3,5Apeak tou špulkou. Takže podobné součástky se ve výhybkách asi nepoužívají, a to ani na kompenzaci impedance bedny.
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 15:37:22 Predmet: |
Naposledy upravil richard_majer dňa So december 06, 2014 15:57:38, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 20:52:03 Predmet: |
http://www.dexon.cz/data/popisy/k76.pdf
Já jsem těch saturačních 3,5A uváděl podle údajů od Monacoru, které mají podobně velké jádro (pro indukčnost přepočítal). To bude ale už hluboká saturace. Už při poloviční hodnotě bude zkreslení měřitelné.
Z měření je vidět, že to v saturaci zkresluje, to ale není nic překvapivého. Opakuji použíj prosím Arta/Steps a změřit pro několik napětí.
richard_majer: Pokud se jedná čistě o kompenzaci impedance - členy paralelně přímo na zesilovači před samotnou výhybkou. Tak je celkem jedno, jestli jsou tyto členy nelineární. Při větších výkonech akorát přestanou fungovat, což ale přímo žádné zkreslení nezpůsobí.
Pokud jsou součástí filtru (mají nějaký vliv na přenosovou fci), tak můžou začít zkreslovat a nemusí. Záleží na jaký příkon je reprosoustava stavěna a kde konkrétně ve vztahu ke zbytku výhybky cívka je. Obecně se dá říct, že cívka není hifisticky předimenzovaná.
PS: Monacor dělá ty feritky s tlustším drátem, které jsou také na větším jádře a snesou tak vyšší příkon.
Zaslal: Pi apríl 09, 2010 21:35:39 Predmet: |
Nebudu to dělat, všechno zabírá hodně času. Představu si uděláš i takto, další měření Artou je jen nošení dříví do lesa. Kdo tuší tak tuší a toto stačí, kdo ne, tak jsou další měření stejně zbytečná.
BTW, nějak mi tu chybí zmínka (resp. obava) z počtu závitů?? Přece nejde jen o proud, ale hlavně o B!!
Kdybyste si to někdo chtěl objednat za peníze, tak OK.
check Martin Vitvar
Zaslal: So apríl 10, 2010 06:16:27 Predmet: |
citácia: | Pokud se jedná čistě o kompenzaci impedance - členy paralelně přímo na zesilovači před samotnou výhybkou |
Tam (pred výhybkou) nemajú žiadny zmysel, majú kompenzovať impedanciu reproduktora za výhybkou, aby pracovala korektne do viac-menej "konštantnej" impedancie. Koncu rast impedancie nevadí, práve naopak.
Ferity
Osvedčili sa mi "hríbiky" 56x42 z produkcie bývalého Prametu (hmota H21), ešte sa asi dopredávajú zásoby
http://pramet-sumperk-doprodej-feritu.doe.cz/ , asi 10. položka v ponuke zásob.
Zaslal: So apríl 10, 2010 15:21:46 Predmet: |
PMA napísal: |
Samo litr, ale při pohledu zvenku ještě spíš jde o intenzitu pole čili ampéry na metr nebo ampérzávity potažmo oerstedy - ferity s nižší permeabilitou při nějaké dané intenzitě mají nižší B a zpravidla nižší nasycenou indukci, takže ve výsledku saturují při intenzitě srovnatelné s tou pro ferity s vyšší permeabilitou (obzvlášť pěkné jsou ty vf ferity - tyčky na antény) a B může být nízká - doprčic, už jsem tu fyziku nějak zapomněl a blábolím jak debil.
Hodně dobré ferity jsou jakž tak lineární do cca 0,25 T a odpovídající intenzita pole je cca 30 A/m (to jsem někde našel) - zkuste někdo spočítat, jaká je intenzita pole uvnitř závitu o průměru 1 cm, když skrz něj teče jeden ampér ...
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 08:58:23 Predmet: |
Pokud by to někoho zajímalo, mám docela po ruce ještě staré Dexon katalogy, kde byly asi všechny jejich ferity, nějaké mám možná in natura. Co pamatuju, tak těch feritových činek měli asi 6 rozměrů. Podobné jsem dostal kolem roku 2000 jako vzorky z Německa. Když jsem to před pár lety zkoušel, tak 3 různé typy rozměrově téměř shodné od 3 dodavatelů vykazovaly při stejném návinu mez sycení asi 1: 2,5. Opravdu není ferit jako ferit, i když se to zdá být linearizováno dost velkou mezerou ve vzduchu.
Nejhorší cívky, které jsem kdy koupil byly ale takové průhledné válcové špulky o průměru asi 70mm a šířce vinutí cca 30mm, jako jádro tam byly drátky uspořádané způsobem, jako by tam strřili kousek ocelového lana. Při aplikaci do laciného profi 2x15 to skončilo vytavením plastu kolem jádra
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 09:01:15 Predmet: |
BV napísal: |
To není až tak úplně pravda - platí to pro naprosto ideální tvrdý zdroj napětí, čemuž se každý zesilovač jen přibližuje. Takže pro některé konstrukce s malým DF to má podstatný vliv.
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 09:52:09 Predmet: |
Ak sú vykompenzované impedancie reproduktorov za výhybkou, tak a.) bude fungovať výhybka korektne, jej prenos nebude kopírovať zmeny impedancie reproduktorov,b.)pri konci s malým DF (lampy) bude napätie na vstupu do boxu približne konštantné, pretože na impedancii boxu nebudú peaky od rezonancie reproduktorov. Jednoducho tá kompenzácia za výhybkou je využitá efektívne...
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 10:06:08 Predmet: |
Hloupá otázka (nikdy mě nenapadlo to dělat) - kompenzuje se elektricky impedance basového měniče (rezonance)?? Vycházelo by to asi dost špatně realizovatelně, právě tam by hrozily podobné součástky, jako jsem měřil.
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 11:34:17 Predmet: |
RLCčko na peak impedance musí být součástí filtru pokud dělíš níž než řekněme 700Hz. Nad tím se to ještě dá někdy přežít bez něj. Uzavřená ozvučnice kompenzaci potřebuje taktéž a je to o to horší, že je ten peak níž. Bassreflexu stačí vykompenzovat ten vrchní peak. Pro zajímavost do svých slimline třípásem jsem teď dával 27mH+440uF. Cívka vzduchová vinutá 0,68 drátem, takže ve členu už žádný rezistor není. Spolu s bipolárem to vyšlo na necelou tisícovku na dvě bedny.
