problém digitálnym signálom
matus_pigy
Založený: 07 január 2009
PríspevokZaslal: Po september 20, 2010 21:05:00    Predmet: problém digitálnym signálom Odpovedať s citátom
Zdravím vás. Chcem sa spýtať, či má niekto nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti so zapojením USB zvukovky na dlhý usb kábel - 7 metrov. Ja som kúpil kvalitnejší taký kábel, zapojil som zvukovku a strašne mi v nej praská. Predtým to nerobilo.
Merk
Založený: 07 november 2006
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 10:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkušenosti mám dlouhodobě pozitivní. M-Audio Fast Track USB zapojený na 4,5m kabel + 1,5m kabel, tedy 6m, navíc ne jako jeden kabel. Bez jakýchkoliv problémů. Na začátku jsem v ovladači zvýšil na maximum hodnotu bufferu, s defaultní hodnotou jsem měl výpadky zvuku při souběžné práci s PC (ale to může být dáno tím, že se jedná o obstarožní a výkonově dost slabý notebook). S ohledem na možnosti zvukovky ale přehrávám maximálně 24/48.
matus_pigy
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 18:38:58    Predmet: Odpovedať s citátom
mm no ja mám shitnú zvukovku - creative sound blaster x - fi 5.1
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 19:07:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Norma rika, ze USB musi zvladnout kabely do delky 5 m.
peto413
Založený: 26 február 2007
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 19:29:45    Predmet: problém digitálnym signálom Odpovedať s citátom
odpoved je tu http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Cables
matus_pigy
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 20:46:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Páni, takže dnes som vykšeftoval čisto novú túto zvukovku a keď ju pichnem do usb, totálne mi mrzne comp. Odinštalovávam ovládače, vyčistím registre, nahodím nanovo, vyskúšam, predám, kupujem kvalitný dvd prehrávač. Seriem sa aj na zasraté low - end zvukové karty.
matus_pigy
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 20:47:24    Predmet: Odpovedať s citátom
no a tej angličtine v tom linku absolútne nerozumiem, viem niečo len nemecky Sad
Merk
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 21:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Kecy v kleci, norma je jen šedivá teorie. USB zvukovka mi v pohodě jede na 6 metrech kabelu (4.5+1.5), USB tiskárna mi několik let jela na 9 metrech (4.5+4.5). Zdůrazňuju, že to všechno byly pasivní úplně obyčejné kabely, žádné pozlacení, žádné aktivní prvky.
david.a
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 22:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
matus_pigy napísal:
To nadseni ti vydrzi jen do prvniho preskakujiciho CD Smile
david.a
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2010 22:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Merk napísal:
Nikde jsem nerikal, ze to nebude (nejak) fungovat.
peto413
PríspevokZaslal: St september 22, 2010 08:27:15    Predmet: problém digitálnym signálom Odpovedať s citátom
Ja by som najrv vyskusal kabel mensej dlzky max. do 5 metrov USB 2.0 norma. Dalej skus pozriet logy vo windowse lahko zistis preco ti mrzne PC. Niektore zariadenia funguju aj s kablami nad 5m ale ine nie mam s tym skusenosti.
PríspevokZaslal: St september 22, 2010 09:20:43    Predmet: Re: problém digitálnym signálom Odpovedať s citátom
peto413 napísal:
To vážně tak jde? S win nemám větší zkušenosti, ale když zamrzly, tak jsem se z jejich logů moc nedozvěděl. Ale asi to jenom neumím. Předem díky za osvětlení
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št september 23, 2010 07:22:10    Predmet: Odpovedať s citátom
M2Tech zvukovka jede na jedné prodlužce 3m. Když jsem dal dvě, tedy 6m, tak to už nejelo. Prodlužky byly kvalitní USB2.0. Zvukovka je taky USB2.0. Je tu ještě jedna možnost a to aktivní kabel, ale je to vyšší cena: http://www.alza.cz/usb2-0-prodluzovaci-5-0-m-a-a-d114770.htm
PríspevokZaslal: Št september 23, 2010 09:10:45    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Máš to s tím kabelem vyzkoušené? Protože zvukovky pracují trochu jiným protokolem než usb mass storage a pokud ty huby bufferují, nemusí to být úplně ideální.
jussi
Založený: 13 august 2008
PríspevokZaslal: Št september 23, 2010 15:00:18    Predmet: Re: problém digitálnym signálom Odpovedať s citátom
dustin napísal:
peto413 napísal:
logy su v Event Vieweri, rozdelene podla typov. priamo z nich sa vela nedozvies, ale vzdy je tam uvedeny Event Id a Source. podla toho je mozne na nete pohladat riesenie. zatial som nenarazil na nieco take, co by sa na nepodarilo vyriesit.
toto sa tyka systemu a systemovych veci, pripadne beziacich sluzieb. 3rd party ovladace su samozrejme cosi ine a tam je obvykla metoda "try and pray"Smile
sorry za offtopic
j.
PríspevokZaslal: Št september 23, 2010 15:05:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za odpověď. O těch logách jsem věděl, ale když se hryzne systém kvůli ovladači, tak jsem předpokládal, že se tam nic neobjeví, sic systém vytuhl. A ono opravdu neobjeví Smile
