AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Pi október 08, 2010 08:40:53 Predmet: |
opa: Souhlas, ideální by bylo dát tam dvě na sebe nalepený BDčka na společným chladiči jako to dělal PD.
opa: Mimochodem není mi moc jasný proč jsi to tak neudělal i ve svý variaci na jfet dispre. Z fotky je vidět že tam máš nějak na sebe nalepený BD a BC tranzistory (TO126 a TO92 pouzdro) Jak je to k sobě chycený? Funguje to?
Naposledy upravil AlesK dňa Pi október 08, 2010 09:06:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 08, 2010 08:45:06 Predmet: |
| Kde to vidíš Aleši ? Já na tý mizerný fotce nic takovýho nevidím... |
Zaslal: Pi október 08, 2010 08:59:14 Predmet: |
Jestli myslíš to od opa, tak tam je to vidět poměrně dobře:
Naposledy upravil AlesK dňa Pi október 08, 2010 09:12:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 08, 2010 09:02:07 Predmet: |
| Koukáme na stejnou fotku ? Nemluvím o produktu OPA... |
Zaslal: Pi október 08, 2010 09:05:32 Predmet: |
Možná jsem se nepřesně vyjádřil, to bylo na opa a sorry za OT.
Ten Quarta buffer to tak nemá. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi október 08, 2010 15:43:30 Predmet: |
Pokuď je buffer buzený operákem, není problém zavést jen stejnosměrnou vazbu z výstupu a ten budič se pak chová i jako DC servo. To zde asi neříkám žádnou novinku, ale na Quartově desce operák nevidím
Problém je že tohle zapojení má docela malý vstupní odpor takže jeho použití je bez operáku docela omezené.
V původním zapojení bufferu je nutné některé součástky párovat aby bylo THD bez celkové zp. vazby pěkné. Když se tu nevybíralo tak se obávám že výsledek nebude kdejaký skvělý, ale nechám se překvapit  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Pi október 08, 2010 23:12:22 Predmet: |
| AlesK napísal: | | opa: Souhlas, ideální by bylo dát tam dvě na sebe nalepený BDčka na společným chladiči jako to dělal PD... |
Zeptej se, kdo mu to poradil.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 08, 2010 23:23:18 Predmet: |
| AlesK napísal: | | .. Z fotky je vidět že tam máš nějak na sebe nalepený BD a BC tranzistory (TO126 a TO92 pouzdro) Jak je to k sobě chycený? Funguje to? |
No a tady jsem si zase nechal poradit já. Danhard mě upozornil, že BD má oproti BC podstatně větší kapcity, což na té první pozici není ono. Takže jediné východisko bylo to, co správně vidíš, je to přilepený a funguje to.
V prototypu vteřiňákem, ve finálu by se slušelo použít dvousložkové lepidlo s plnivem (epoxy). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 08, 2010 23:25:26 Predmet: |
| JeF111 napísal: | | Problém je že tohle zapojení má docela malý vstupní odpor takže jeho použití je bez operáku docela omezené... |
Emitorový sledovač s proudovým zdrojem v emitoru má malý vstupní odpor ? Fakt ? _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: So október 09, 2010 13:19:09 Predmet: |
Tak přikládám měření. Měřeno v loopbacku měřící karty ESI@juli. Při výstupní úrovni 1V.
100KHz se vstupním filtrem. 1V/div
1KHz zátěž 620R
10KHz zátěž 620R
13KHz + 14KHz zátěž 620R
 _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Naposledy upravil Quart dňa So október 09, 2010 14:27:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 09, 2010 13:42:52 Predmet: |
Prepáč, ale čo sa dá z merania vyčítať?
Vstup do predzosilňovača 1Vrms výstup taktiež 1Vrms?
100kHz to je obraz 200mV/d?
10kHz, nemôžeš pri vyššom vzorkovaní aspoň po 4. harmonickú?
Detto 13+14kHz... |
Zaslal: So október 09, 2010 14:30:34 Predmet: |
Quart:
Výborné výsledky!
Takže už rozumíš, proč několik roků tvrdím, že pro buffer s jednotkovým ziskem není zapotřebí ani operák, ani zpětnovazební zesilovač? _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Quart Hifi expert
JeF111 Hifi expert
Zaslal: So október 09, 2010 15:42:40 Predmet: |
| opa napísal: | | Emitorový sledovač s proudovým zdrojem v emitoru má malý vstupní odpor ? Fakt ? |
Mluvil jsem o tom starším zapojení, tam je asi 1k. Novější jsem zatím nezkoumal a píšu bludy
Jinak moc pěkné výsledky, nějak se mi ale nechce věřit že by to mohlo být to zapojení o stránku zpátky. Už jen pro tu ss stabilitu. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So október 09, 2010 15:50:25 Predmet: |
| JeF111 napísal: | | opa napísal: | | Emitorový sledovač s proudovým zdrojem v emitoru má malý vstupní odpor ? Fakt ? |
Jinak moc pěkné výsledky, nějak se mi ale nechce věřit že by to mohlo být to zapojení o stránku zpátky. Už jen pro tu ss stabilitu. |
To samozřejmě není to zapojení o stránku zpět první příspěvek. Je to jiné zapojení už podle foto viz zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=117294#117294
Zaslal: So október 09, 2010 18:11:26 Predmet: |
Pro ty, kteří jsou líní se na fotku podívat, mám tady pomoc.
Copak to na první pohled nevidíte, že je to zcela jiné zapojení ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 09, 2010 18:29:49 Predmet: |
| Ale Vláďo, šlo jistě jen o "inspiraci". |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: So október 09, 2010 19:06:00 Predmet: |
Aha tak to je potom jiná. A jaké je to tedy zapojení? _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: So október 09, 2010 19:27:29 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ale Vláďo, šlo jistě jen o "inspiraci". |
Já přeci proti inspiraci nic nemám, zvlášť když jde o zcela otevřené, všem přístupné zdroje.
Vážím si toho, když někdo takovou inspiraci dotáhne do konce, navrhne svůj plošňák, předvede fungující věc.
To je přeci skvělé.
Ale jsem rozpačitý, když to podle neklamných znaků působí dojmem, že v zájmu komerčního uplatnění jsou další zájemci o původní prameny zastrašováni výkřiky o "zcela jiném" a "zcela novém" zapojení. Zpravidla se později ukáže, že se jedná jenom o nepodstatné drobné úpravy.... _________________ Cui bono ? |
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: So október 09, 2010 22:02:36 Predmet: |
Duwenbleidd:
Aha, to mi nedocvaklo, vypadá to, že máš pravdu.
Ale ono šlo tomu nedorozumění předejít. Třeba ta věta mohla znít takto:
Je to zapojení neochen:
http://blog.neochen.com/article.asp?id=383 _________________ Cui bono ? |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: So október 09, 2010 22:18:45 Predmet: |
Mě to třeba došlo hned od pohledu a nijak mi to výslovné vyjádření nechybělo... Kdyby bylo záměrem tajit původ toho zapojení tak by to přece dotyčný neposlal na fórum, a už vůbec by nebyla fotka hned pod schématem a obrázkem.  |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: So október 09, 2010 22:40:05 Predmet: |
Neutahuje si tu někdo z někoho?  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne október 10, 2010 00:08:49 Predmet: |
| JeF111 napísal: | Neutahuje si tu někdo z někoho?  |
To ani né. Spíš to vypadá, že jsem si něco blbě vysvětlil a zase rozjel zcela zbytečnou debatu.
Takže sorry... _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne október 10, 2010 07:52:56 Predmet: |
Pánové, nevim co se durdíte. Nikde jsme nepsali, že je to naše a zcela jiné zapojení. Ti chytřejší(duwenbleid) to pochopili hned.
Většina tady jen povídá, ale když to někdo dotáhne do konce a ještě zveřejní měření, které je perfektní, už do toho musíte rýt. Nerozumím...
Do třech týdnů budou hotové finální desky s DC servem _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: Ne október 10, 2010 08:35:02 Predmet: |
| Jednu otázku: proč servo, říkal jsi, že offset je jen 1 mV ? |
Zaslal: Ne október 10, 2010 08:52:44 Predmet: |
offset je cca +-1,5mV (měřený vzorek se pohyboval od 0,0mV po zapnutí až po cca 3mV po zahřátí).....tak ještě raději to servo  |
Zaslal: Ne október 10, 2010 09:45:53 Predmet: |
| 3 mV můžeš mít i se servem a to ničemu při běžnejch citlivostech nevadí... |
