I2S signál - rozdělení - přepínač
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 06:58:11    Predmet: I2S signál - rozdělení - přepínač Odpovedať s citátom
Napadlo mně mít v CD přehrávači více převodníků (2). Jak je možné přepínat I2S signál, aby šel jednou do jednoho a podruhé do jiného převodníku?
Opět počítám s "digitálně magickým" Dustinem. A doufám, že na mně nechá suchou nit. Smile
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 14:58:14    Predmet: Odpovedať s citátom
I2S má 3 signálové vodiče a společnou zem. Stačí přepínat ty tři vodiče. Pro testování bych asi volil spínače MINI-DIP - levné a miniaturní. Např. D6006 za 21,60 Kč v GESu. Ještě více by se mi líbily SMD MINI-DIP, např. DIP 06S1 s roztečí vývodů 1,27mm za 40,60 Kč.
Přepínat samozřejmě při vypnutém zařízení Smile
Hlavně co nejkratší vedení, každý milimetr dobrý. Výstupy digitálních filtrů (zdroje I2S) nemají žádné linkové drivery a potřebují zátěž s co nejnižší kapacitou a indukčností.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 19:14:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, nesklamals. Dustine. Ale já jsem myslel na komplexní řešení, aby se to právě nemuselo vypínat. Nějaké mutovací relé, které to zapne později nebo něco podobného.
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 20:05:42    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč to potřebuješ přepínat? Vedl bych to do obou DACů současně, stejně musíš přepínat jejich výstupy.
Dva vstupy by to mělo utáhnout, bez ohledu na technologii (obvykle CMOS).
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 20:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak to jsme si nerozumněli, asi jsem fakt úplně digitálně blbý.
Nápad: jedna mechanika, dva převodníky, jeden výstup! Přepínání převodníků mezi sebou, počítám s malou prodlevou cca 1-2 sekundy. Čili jde mi o komplexní přepnutí.
Dobré pro posouzení převodníků, vše ostatní je úplně stejné.
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 20:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to nepotřebuješ přepínat I2S. Předpokládám, že by každý měl i svou I/V sekci a asi i analogový antimirroring filtr (obvykle konstruováno na konkrétní typ převodníku). Takže potřebuješ přepínat výstupy za filtrem, na to stačí dvojité přepínací relé, jako jsou v selektoru vstupů v předzesilovači.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 20:29:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejednalo by se o nové převodníky, resp. jeden jako referenční by byl natrvalo v CD přehrávači a střídal bych DPS převodníků z různých přehrávačů, kde předpokládám, že každý má vstup I2S a výstupy.
PríspevokZaslal: Ut november 28, 2006 20:58:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady nejde o přepínání (mohou být připojené oba současně), ale o formu propojení na delší vzdálenost. S přímým propojením výstupu filtru 30cm twisted pairem do jiného převodníku v jiné bedně jsem měl špatné zkušenosti. Pak jsem použil line drivery (74HC125/6), bylo to lepší, ale stejně jsem musel dát DAC až k transportu a dráty zkrátit tak na 10cm. Možná to chtělo vhodnější rodinu hradel (místo HC), možná využívat pouze jedno hradlo na čipu. 30cm není tak velká vzdálenost, aby to rozhodilo náběhové hrany signálů za line drivery.
Mrkni na tuto diskusi, to mi přijde jako dobré řešení, tam bych to v klidu táhl i na delší vzdálenosti. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=100&highlight=
