horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Po september 26, 2011 23:39:03    Predmet: ... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 10:42:16, celkom upravené 1 krát.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St september 28, 2011 03:25:00    Predmet: Odpovedať s citátom
V zásadě by to mělo být funkční. Nevím, zda Ti je jasná funkce komponentů filtru. Jednoduše řečeno (to si zas vypiju od "odborníků"): Cívky jsou v cestě proudu (brání šíření rušení po vodiči) a kondíky zatloukají rušící napětí vzájemně mezi napájecími vodiči (C třídy X) a proti zemi "PE" (C tř.Y). Fígl proudově kompenzovaných tlumivek je v tom, že nemají útlum pro napájecí proud, ale brání šíření EMI soufázově z/do odděleného (filtrovaného) obvodu (musí se shodovat "proud tam" a "proud zpět", což jsou tři fáze (proud středním N vodičem u motoru apod. je nulový), nebo fáze proti nuláku u jednofáz. spotřebičů).
Takže třífázový filtr (napájecí L1 ; L2 ; L3 + zem PE) by měl fungovat v zapojení: Napájecí L1 na L ; L2 na N; L3 nezapojena + zem PE.
Problém bude spíše v tom, že třífázové filtry jsou stavěné na "poněkud" jiné výkony (pro motorové měniče), kdežto "normální" jednofázové filtry jsou na menší proudy -> jsou realizovány na vyšších impedancích -> budou účinnější.
horemic
PríspevokZaslal: St september 28, 2011 07:50:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 10:42:47, celkom upravené 1 krát.
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: St september 28, 2011 09:51:59    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.schaffner.com/components/en/_pdf/Datasheet%20FN258%20e%2063.pdf
Předpokládám, že to chceš použít do hlavního domovního rozvaděče, zapojit nekde za elektroměr. Nějak to určitě fungovat bude (i při pouze jednofázovém zatížení v baráku).
Ale:
1) je to filtr, který se dává třeba před frekvenční měniče, aby se zmenšilo jejich rušení do sítě. Měl bys tedy filtr zapojit obráceně
2) jmenovitý proud filtru je 55A. Při nějakých jednotkách A, které do baráku průměrně tečou bude jeho účinost nižší.
3) filtr má unikající proud při 3-fázovém zapojení 26mA. Bůhví co je z toho činný a co jalový proud. Pro klid duše si zapoj samotný filtr na wattmetr (stačí třífázově připojit a do jedné fáze zapojit nějaký obyčejný jednofázový, třeba z Lídlu a pak vynásobit 3x naměřenou hodnotu) - abys věděl, kolik tě bude připojení filtru ročně stát.
PríspevokZaslal: St september 28, 2011 09:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkně a názorně je problematika rušení popsána tady:
http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=encyclopedia
Jinak uvedený filtr nenahradí filtraci co nejblíž odrušovaného zařízení (předpokládám Hifi 230V)
Hippo007
PríspevokZaslal: St september 28, 2011 10:13:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli má Horemic v blízkosti zdroj rušení jako třeba solární elektrárnu napojenou do el. sítě přes levné měniče bez účinné filtrace, může být zapojení filtru do přívodu baráku použito jako první stupeň filtrace.
Karel S.
PríspevokZaslal: St september 28, 2011 14:11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak to bude fungovat - tedy spíš by se mělo napsat, že NĚCO TO BUDE DĚLAT.
Problém u domu je velice hrubá rozdílnost zatížení fází, což zcela vyřadí z funkce kompenzovanou tlumivku. Další problém je v tom, že rušení filtr obejde a také v tom, že nepřátelé se nacházejí uvnitř chráněné pevnosti Exclamation Celkově to může poměry i zhoršit. Já bych se na to vysral.
Pokud děláš novou instalaci, tak spíše vyřeš celkový projekt tak, aby vše bylo OK (kvalitní správně dimenzované rozvody, systém do hvězdy, TN-S je dnes normou). Pokud máš nějaký "audiokoutek" (= v domě je instalováno nahrávací studio) proveď dodatečné přizemnění. Následně pak zapoj filtraci selektivně tam, kde to má smysl - a to je NEDALEKO OD CHRÁNĚNÉHO SYSTÉMU.
A nezapomeň také pamatovat na PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
