vintagehifi Hifista
Založený: 23 apríl 2009 Príspevky: 235
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:04:26 Predmet: |
terasky napísal: | Pocuj, tak popros nejakeho radioamatera, nech ti to podla schemi prebehne nf generatorom a zisti, kadial signal uz nelezie....
A ozaj, este taka malickost....tie poistky v napajacom zdroji mas OK? |
kde tu vidíš u mojho decku poistky???
ja som ich nikde v plošaku nevidel... a to presne ma už napadlo...
ale ak poradíš budem rád.... |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:06:54 Predmet: |
...pravy dolny roh schemy si zvacsi....su to tie dve "vlnovky" .... F501, F502...obe 630mA _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:12:13 Predmet: |
terasky napísal: | ...pravy dolny roh schemy si zvacsi....su to tie dve "vlnovky" .... F501, F502...obe 630mA |
hej len taká maličkosť môj deck je na 110 v a schému mám z európskeho modelu ktorý má trafo 220v...
alebo žeby som aj ja tam mal dakde odspodu plošaku poistky...
no niesom blbý viem ako vyzerá poistka menil som milión krát na tesle mono 50...
tak sú tie poistky odspodu alebo kde sú???
škoda že slovanet podporuje len male rozlišenie obrazkov, mam vo veľkom rozlišeni
možem poslať mailom - skuste mi na mojom decku nájsť poistky a označiť červenou...
budem vďačný, lebo ozaj nemám elektrotechnickú priemyslovku...
aj keď mám skončenú Vš |
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:18:22 Predmet: |
...sa tu smejem....aj ja som "len" strojar a elektroniku mam akokonicka......
No uz som cumakoval na ten plosak, ale poistky som veru nenasiel....potom urcite boli sucastou trafaku.....aj tak sa to robievalo.... _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:22:48 Predmet: |
no nafotil som poistky ale kde sú odspodu alebo čo - označil som žltou
odspodu nevidno žiadne sklenené kruhové poistky v držiakoch
nieje tam nič... |
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:26:17 Predmet: |
ako tak pozeram tu schemu....mas POWER SWITCH v poriadku? _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:27:35 Predmet: |
...to su dratove prepojky...takze poistky tam mali byt, ale nies u.... _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:27:47 Predmet: |
terasky napísal: | ...sa tu smejem....aj ja som "len" strojar a elektroniku mam akokonicka......
No uz som cumakoval na ten plosak, ale poistky som veru nenasiel....potom urcite boli sucastou trafaku.....aj tak sa to robievalo.... |
veď práve otec má skončený silnoprúd ako ing, a hovoril mi že je možné že to bolo súčasťou trafa, v slaboprude je ale stratený... |
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:31:19 Predmet: |
...no skoda ze niesi blizsie k BA...pozrel by som to....mozno to bude uplna prkotina...treba pomerat napatia podla schemy.....a treba zacat za spinacom SW-A....SW-B pravdepodobne funguje, kedze mechanika pracuje. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:35:22 Predmet: |
terasky napísal: | ako tak pozeram tu schemu....mas POWER SWITCH v poriadku? |
power switch - myslíš prepínač prúdu od 110 do 220v?
nevidím tam žiaden ani vzadu pozri foto
prepínač volič typu napetia tam nieje žiaden...
je tam vzadu len prepínač vstupu mikrofon a line in
je tam nálepka to zlaté(pod ňou nieje nič) a to čierne vedľa je urezaný prívod ku trafu čo tam už nebolo
deck napájam pomocou adaptéru dc 15 v a funguje vše len zvuk nieje...
Naposledy upravil vintagehifi dňa Št máj 28, 2009 22:01:39, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:38:52 Predmet: |
...power switch je na prednom panely...normalny vypinac , ktorym zapinas celi magnetofon...sklada sa z viacerych spinacov a jeden z nich podla schemy je prave SW-A..... _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:42:36 Predmet: |
terasky napísal: | ...power switch je na prednom panely...normalny vypinac , ktorym zapinas celi magnetofon...sklada sa z viacerych spinacov a jeden z nich podla schemy je prave SW-A..... |
sorry moju nevedomosť aj to som si myslel že to može byť obyčajný predný vypínač proste power, no a čo tam može byť chyba ?
aj pri napojenom 15 v dc sa to dá zapnúť a vypnúť pomocou predného vypínača
napetie po zapnutí signalizuje červená dióda vedľa VU metrov ktorá svieti
pri zapnutom power
Naposledy upravil vintagehifi dňa Št máj 28, 2009 21:51:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:49:11 Predmet: |
vintagehifi napísal: | terasky napísal: | ...power switch je na prednom panely...normalny vypinac , ktorym zapinas celi magnetofon...sklada sa z viacerych spinacov a jeden z nich podla schemy je prave SW-A..... |
pri zapnutom power |
To je dioda D510, ktora je napajana spolocne s motorcekom, cize cez fongujucu cast sietoveho spinaca - SW5-B. Mohlo sa kludne stat, ze je znicena jeho cast SW5-A, ktora spina napatie pre elektroniku....treba to pomerat, to sa inac neda. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:53:55 Predmet: |
To je dioda D510, ktora je napajana spolocne s motorcekom, cize cez fongujucu cast sietoveho spinaca - SW5-B. Mohlo sa kludne stat, ze je znicena jeho cast SW5-A, ktora spina napatie pre elektroniku....treba to pomerat, to sa inac neda.[/quote]
Ok zajtra to skúsim dať kamošovi vďaka za info o tom čo treba pomerať...
tak ten sviňa spínač može byť vadný hmmm...pomeráme uvidíme
ešteraz vďaka ti za radu aj ostatným. |
Zaslal: Št máj 28, 2009 21:54:47 Predmet: |
vintagehifi napísal: | To je dioda D510, ktora je napajana spolocne s motorcekom, cize cez fongujucu cast sietoveho spinaca - SW5-B. Mohlo sa kludne stat, ze je znicena jeho cast SW5-A, ktora spina napatie pre elektroniku....treba to pomerat, to sa inac neda. |
ešteraz vďaka ti za radu aj ostatným.[/quote]
Rado sa stalo. Maj sa. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Št máj 28, 2009 22:41:58 Predmet: |
na youtube je človek ktorý ma neskorší model, má plastové record potenciometre
a má aj farebnú zelenú stupnicu vu metrov
môj deck je jeden z prvých, má kovové gombíky potenciometrov, má len červené vu metre čo som rád lebo mnou vlastnený model je podľa mňa subjektívne krajší...
a zberateľsky hodnotnejší vďaka týmto rozdielom
rok výroby môjho decku je 1980 -82.
ak by si niekto chcel pozrieť nie moje ale videjko decku sharp rt 10 druhej generácie,
prosím tu je link, majiteľ v ňom vysvetlí taktiež rozdiel medzi deckmi a aj test
magazínu ktorý dopadol s výsledkom - veľmi dobrý. (mám taktiež tento výsledok testu link je tu :http://wegavision.pytalhost.com/sharp80/sharp80-16.jpg )
link na video: http://www.youtube.com/watch?v=jgaKnD5zTGQ |
jozotom Nádejný hifista
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 58
Zaslal: Pi máj 29, 2009 08:04:20 Predmet: |
Nakoniec som opustil od tohoto Sharpu a pozhanal som si niečo podobne,tohoto Technicsa:
vintagehifi Hifista
Zaslal: Pi máj 29, 2009 09:07:58 Predmet: |
Dnes som Sharp s pomocou kámoša premeral...
Kamoš tvrdí že všade ide prúd...
zvuk neide, takže som rozhodol ide sa do servisu...
len dúfam že nieje zhorený celý plošák, nevyzerá poškodený vôbec.....
inak ak máš ešte svoj sharp možno by sa mi hodil na diely... |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Pi november 18, 2011 20:34:29 Predmet: Uspesna oprava decku po dlhej dobe |
Trocha ozivim tuto prastaru temu, dnes som len tak z nostalgie hrabal vo svojej zbierke trafo zdrojov prudu a podarilo sa mi pri cisto nahodnej
manipulacii trafit prestne prud, takze po nahodnom napojeni na zosilovac uz ide aj zvuk oba kanaly , vsetky funkcie, aj vu metre, mechanika ako nova
zvuk 100percent ziadne kolisanie...
takze slava deck nebol mrtvola ale mu chybalo spravne napetie
ktore ho ozivilo. napojenie draty cervene oba spolu 1 pol , drat cierny
druhy pol, po zapojeni vsetko plne funkcne na 1 sup...
dal som tam miesto americkeho trafa...ktore som sa ako nazdaval...tam pravdepodobne nikdy nebolo, tento trafo adapter : OEM AC ADAPTATOR, MODEL AA 0950B, INPUT 230V 50HZ,13.8W, OUDPUT 9V 500mA
a tento funguje po rozobrati obalu a integrovani miesto povodneho trafa bezchybne, ziaden brum a rusive zvuky vo zvuku nahravky, co ma
prekvapilo az sokovalo ze sa mi tento deck podarilo cistou nahodou po tak dlhej dobe ozivit...a to bez cudzej pomoci.
takze dufam ze bude dlho sluzit, pretoze sa dlho len tak nastal na policke.
pre zaujimavost dodam ze rt 10 sa vyrabal v 2 verziach, ja mam verziu s len cervenymi vu metrami a so striebornymi potenciometrami
cize prvu vzacnejsiu verziu ktora sa vyrabala.
druha je totozna ale ma aj zelene led diody vu, a sive gombiky.
na vrchu magnetofonu sa nachadza obal z trafa ktory som pouzil
a momentalne zasobuje deck stavou.
vintagehifi _________________ Vintage zostava: FISHER STUDIO STANDARD 7000 RACK , PIONEER CT F 1250 |
