Zaslal: Ut február 06, 2007 08:28:33 Predmet: Doladění aktivní výhybky na základě měření reprosoustavy |
Rád bych se zeptal, jaký máš názor na problematiku, zmíněnou v titulku vlákna. Vysvětlím blíže - máš aktivní filtr se zcela vzornými kmitočtovými charakteristikami, ponechme stranou, jestli je to L-R nebo Butterworth 3.řád. Takže na elektrické straně je filtr v rámci svých možností zcela OK. K tomu se přidají kmitočtové charakteristiky reálných měničů s takovým výsledkem, že na akustické straně už součet OK být nemusí a je pravděpodobné, že určitý zásah do filtru by výsledek na akustické straně optimalizoval. Zkoušel jsi, máš postup, chtěl bys zkusit?
P.S.: Nemám na mysli fázovací články atd. (umístění repro), ale nevyrovnanosti kmit. char. měničů. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut február 06, 2007 08:52:51 Predmet: |
Řešil jsem. Přede mnou se tím zabýval Hawksford, z něj jsem rámcově vycházel. V podstatě jde o korekci jednak okolo rezonanční frekvence a pod ní, což má význam hlavně pro fázovou charakteristiku a dá se udělat poměrně jednoduše. Dále se poměrně jednoduše dá korigovat fáze a pokles přenosu nad horní mezní frekvencí reproduktoru. V obou případech jde o rezonanční jevy - dole je to rezonance závěs-hmotnost, nahoře tuhost krčku-hmotnost. V prvním přiblížení jde o přenosovku 2. stupně, nad horní mezní frekvencí se pak přidávají další efekty, takže výsledná strmost může být víc než 30 dB na oktávu.
Korigovat se to dá vcelku snadno u výhybky typu state-variable nejlépe třetího nebo čtvrtého (potažmo vyššího) stupně. Poměrně dost je o tom v modrém AR. Jde to samozřejmě korigovat i samostatným obvodem, ten ale musí od kritické frekvence zvedat minimálně 12 dB na oktávu, což není moc výhodné. Proveditelné je to i u pasivních výhybek vyššího stupně; mám v plánu zkusit to pro horní propust 4. stupně, což by se velice hodilo pro některé výškáče.
Podle mých zkušeností je velmi dobrá shoda návrhu a výsledku, pokud je ovšem správně změřená fázová charakteristika reproduktoru, což už jednoduché zrovna není. Když se to povede, tak skoro úplně odpadne potřeba korigovat fázování větví všelijakými těmi schody na ozvučnici a podobně.
Pokud jde o nevyrovnanosti uvnitř pásma, dá se to někdy trochu srovnat volbou zesílení/útlumů v příslušných větvích. V pasivních výhybkách se může podařit pasivním obvodem odstranit nějakou tu kudrlinku, obecně bych ale takové experimenty spíše nedoporučoval. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
MethMan Nádejný hifista
Založený: 10 február 2007 Príspevky: 64
Zaslal: St február 21, 2007 13:39:59 Predmet: |
Nevím jestli jsem to pochopil správně. Prosím o korekci. Tvrdíš, že "vhodnou" úpravou chování jednotlivých měničů v dostatečném rozsahu pod resp. nad dělící frekvencí filtru lze dosáhnout takového chování v aplitudovém i fázovém přenosu, že následné připojení "čítankové" výhybky rezultuje v "čítankový" výsledek?
Z toho si pak dovozuji, že elektrická fáze na svorkách jednotlivých měničů je upravena tak, že rozdíl jejich akustických fází na výstupu je roven fázovému posuvu způsobeným frekvenčně závislým rozdílem akustických středů + rezonančních jevů. To vše při zachování konstantnosti amplitudových přenosových funkcí a bez all-pass filtrů? |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: So február 24, 2007 18:22:49 Predmet: Schody na ozvučnici |
Možná by bylo dobře oddělit dvě věci. Jedna je zpoždění reproduktoru dané vzdáleností kmitačky od montážního čela reproduktoru a druhá věc jsou jevy kmitočtově závislé, zejména na začátku a konci přenosového pásma reproduktoru. Viděl bych to tak, že to první by měl v aktivní výhybce kompenzovat zpožďovací obvod a ostatní jevy korekční obvody ve filtru State Variable. |
MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 26, 2007 13:13:27 Predmet: |
však tak se to dělá ne? _________________ Nothing is best |
Zaslal: Po február 26, 2007 20:37:02 Predmet: |
Jo, dělá, samozřejmě. Jen jsem reagoval na to, že povedená korekce odstraní potřebu schodů na reprobedně. To je podle mě úloha pro zpožďovací články. Korekce by se měla zabývat jenom oblastí kolem dělicích kmitočtů. Ale je to všechno spolu úzce svázané, to je fakt. |
Zaslal: Ne máj 27, 2007 11:56:43 Predmet: |
Mám premerané a pretransformované krivky (impedančné *.zma a SLP *.frd). Chcel som sa trochu s nimi popasovať v LSP kadounovi konkrétne vybudovanom 4.11.2003 verzia 5.25. Mám s ním však problém. V súbore pre 4 pásmovú výhybku mi ich pre jednotlivé meniče nedovolí načítať. Píše mi "pow: OVERFLOW error". V ostatných súboroch ako je návrh bedne to ide bez problémov. Má niekto liek na tento problém? ďakujem. |
Zaslal: Ut máj 29, 2007 21:14:32 Predmet: |
Chybu som našiel. Trace mi namiesto používanej desatinnej bodky vytváral súbory s desatinnou čiarkou |
