Veľký výkon s BJT
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 09:13:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Premýšľam len tu pod stromami ale vidí sa mi, že tieto nápady budem musieť nechať na ďalší projekt, keď nebudem obmedzený rozmerom rovnej plochy chladiča 60x200mm. Tie tranzistory zaberajú celú plochu.
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 09:16:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem sú to pre mňa vzácne rady skúseného majstra.
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 12:28:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžem poprosiť, vybratie polkruhu po bokoch tranzistora je len pre technologické účely alebo môže slúžiť aj ako montážne?
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 14:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ale prdlajs Bohdane - když chceš dobrý přitažení ( a to je u velkejch výkonů potřeba ), použij přitažení pomocí pásku, nebo ještě lépe pomocí ploché pružiny vždy mezi dvěma transistorama....
Přitažení pomocí pásku je klasika, ale napadá mě, nebylo by vhodné ten pásek udělat z nějakého menšího chladicího profilu? Jasně, že hlavní je chlazení přes kovovou plošku, ale i plastové pouzdro je pěkně nažhavené, tohle by mohlo pomoci.
A ještě, pružiny na dva tranzistory se dají koupit, nebo je to ponecháno lidové tvořivosti? Viděl jsem různé spony na přítlak k chladiči, ale tohle zrovna né.
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 15:33:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli se to dá koupit nevím, vím jen, že Krampera si nechává dělat vlastní a ty jsou perfektní. Jsou dvakrát zalomený : kus rovnýho ( na šířku pouzdra ), pak půloblouček s dírou pro šroub uprostřed a zase ta rovná část pro další transistor....
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 17:32:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďalšie pekné riešenie do budúceho projektu, žiaľ v tomto sa to nezmestí. Bude to musieť tá M3 udržať. Prevŕtavať na M4 sa mi nechce a dúfam že ani nebudem musieť:-l
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 19:47:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Já ten tranzistor zkoušel převrtat moc to nešlo to pouzdro je ukrutně tvrdý a nakonec vypadlo to spodní mezikruží....to není řešení.
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 20:26:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka za radu, to by som tomu dal.
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 21:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To je díra v palcích, takže holt musí ta trojka stačit ( ale palcový šrouby by se asi sehnat daly.... ). BTW Bohdane, když se ti tam nemůže vejít ten požadovanej počet transistorů na výkon jakej plánuješ, tak holt je ten chladič nedostatečnej, ne ? Sice to asi budeš mít výkonově ( ztrátově ) dobře dimenzovaný, ale neuchladíš to....
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 10:55:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vychádzam z týchto papierových údajov http://www.padaengineering.com/pada_e/index.php?id_g=5&id_a=295
pričom počítam 50W (7ks x 50mA x 140V) tepelnej straty na kľudový prúd. Kľudne použijem delta T 50oC, preto že to zadeklujem do komína (nebude možný priamy dotyk). Čiže výpočtom mi vychádza 0,4Rth x 1,15DT x 50W = 25oCDT v kľudovom režime. Plné zaťaženie hudobným výkonom bude musieť udržať na uzde tepelná ochrana.
DPA380 mám urobenú s týmto kúskom, takže priama skúsenosť:
http://www.padaengineering.com/pada_e/index.php?id_g=5&id_a=476
Tento model si dávam do paralely s TCC a s určitou dávkou intuície ho transformujem na tento projekt:
http://www.padaengineering.com/pada_e/index.php?id_g=5&id_a=487
Robím nejakú chybu?
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 11:37:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Na kliďák se vybodni, ten ti to asi moc neohřeje... Norma praví, že se zesilovač nesmí ohřát o více než o čtyřicet stupňů nad teplotu okolí ( co je asi 60°C ) po čtyřech hodinách, kdy jede na 1/8 udávanýho výkonu. Ale nemejli se, křivka tepelných ztrát vs výkon je velmi plochá " vyvýšenina ", tj. při tomto výkonu je ztráta jen o málo nižší než maximální ( tj. při cca 70 % max. výkonu ). Norma je docela drsná a je štěstí, že průměrně odevzdávaný výkon je o dost nižší, jinak by zesilovače byly jen hory chladičů...
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 12:03:26    Predmet: Odpovedať s citátom
S dovolením, s tím výkonem je to trochu jinak:
(červená - výkon do zátěže, modrá - ztráta na tranzistoru).
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 12:08:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nemyslel okamžitý, ale poměrný vs maximální sinusový...
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 12:09:59    Predmet: Odpovedať s citátom
... respektive teplotní ztrátu dlouhodobou...
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 12:10:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tých DT40oC je pre vonkajšie použitie (plášť prístroja) s možnosťou dotyku?
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 12:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako to je vo vnútri prístroja?
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 12:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
v príspevku 14777 je to aj s jalovinou pri cos Fi 45o.
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 12:40:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď si prerátam že v kľudovom režime bude na napájacích šínach +/-70V po zaťažení sa stratí 10V na trafe, diodach, tranzistoroch a vodičoch. Potom mi pri +/-60V vychádza 42Vef čo by teoreticky mohlo byť 220W/8ohm a menej ako 440W/4ohm.
Keď sa na to pozriem z pohľadu tepelnej straty tak zistím že s týmto alebo aj iným pasivne chladeným chladičom pri týchto výkonoch sa to nedá uchladiť a v režime sínusového výkonu to nesmiem prevádzkovať (alebo len krátko). Potrebujem už ventilátor.
PS: Záťaž hudobným signálom a tepelná ochrana je naša spása Wink
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 13:01:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Teplota platí pro vnější obal přístroje pro dotek prstem, uvnitř je to normě putna... Laughing
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 13:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ochrana musí být zdvojená, neboť v rámci testů se jedna z nich může vyřadit...není prdel něco dělat... Cool
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2007 13:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
OT a už vôbec nie v tomto teple... idem k vode. Vďaka
PríspevokZaslal: Pi jún 29, 2007 12:00:59    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ono je to s těmi výkony na delší povídání. Dovolil jsem si vytvořit graf pro koncový stupeň EF ve třídě AB, Iq = cca 270 mA, napájení 2 x 25V, při krokovaném sinusovém buzení o amplitudě 4V, 8V, 12V, 16V, 20V a 24V. Červená je okamžitý výstupní výkon do 8 ohm (sinusové buzení) a modrá je okamžitá ztráta na 1 tranzistoru. Berte v úvahu, že jde o buzení odpovídající 6 hodnotám výst. výkonu a pro každou křivku můžete odečíst poměr mezi výkonem a ztrátou pro konkrétní okamžitou hodnotu.
jmd
PríspevokZaslal: Pi jún 29, 2007 13:29:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Očkom z grafu vidím najväčšie zaťaženie tranzistoru je pri 16V z 24V výkonového rozsahu t.j. pri 2/3 výkonu.
Pritom najnižšie výkonové zaťaženie tranzistora je v tomto prípade Iq=270mA len od oka približne pri 5V t.j zhruba 1/5 výkonu.
PríspevokZaslal: Pi jún 29, 2007 13:32:20    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Když je to při 2/3 napěťové amplitudy, tak je to 44,44% max. výkonu, protože výkony jsou podle napětí na druhou.
jmd
PríspevokZaslal: Pi jún 29, 2007 13:35:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám prázdnu hlavu po včerajšej obludnej pitke, ďakujem za upozornenie Embarassed
jmd
PríspevokZaslal: Št december 04, 2008 20:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
K vianočným sviatkom som si doprial Wink
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Št december 04, 2008 21:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ufff, zacinas velkovyrobu ? Smile
53 rele, >50 "kapacitorov", alebo ides staviac nieco k supvolferu do auta ? Rotfl
Naposledy upravil Troton dňa Št december 04, 2008 21:12:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št december 04, 2008 21:10:55    Predmet: Odpovedať s citátom
No nepovídej, žes prodal chalupu... Laughing
jmd
PríspevokZaslal: Št december 04, 2008 21:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Idem sa hrať Wink
Celé ma to vyšlo veľmi lacno do 4tis., neohrozil som Hradište. Hoci niektoré veci sú nepoužívané a nové, ale to najcennejšie z celého balíku 33mF/70V
www.evoxrifa.com/electrolytic_cat/peh169_85deg.pdf
je samozrejme už používané. Zato ešte stále v nich žblnká kvapalina - elektrolyt. Na základe formátovania majú dobrú kondíciu, ale aj tak pre istotu nepôjdem s nimi na prevádzkovú hranicu.
PríspevokZaslal: Št december 04, 2008 21:35:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Čumím, šroubovací vývody na kondenzátorech. To je teda hodně bohatej Ježíšek... Thumbs up
Strana 3 z 5
