Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Štúdia, internetové obchody
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 16:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak tak koukám na ten plošňák, vypadá to, že zásoby ještě nedošly. Wink
PríspevokZaslal: Pi máj 17, 2013 13:22:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Přiložené měření demonstruje přínos symetrického výstupu koncového zesilovače (červená čára) proti nesymetrickým výstupům (modrá a žlutá). Buzení vstupu je nesymetrické. Je to v 5mV, širokopásmově. Diference v 10mV.
Ano, zásoby nedošly, dokonce jsem použil i starou skříň Fischer - chladič už je jako řešeto Very Happy
PríspevokZaslal: Pi máj 17, 2013 15:00:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Mereni ukazuje, za ti do osciloskopu po zemi leze ruseni, coz se pri citlivosti 5mV nelze ani divit.
A je celkem jasne, ze je jedno, jak tam leze, kdyz je v obou kanalech stejne, tak se odecte.
Mustkove zesilovace maji tak vetsinou vyreseny lepsi odstupy od napajeni, pokud tedy neni jeden buzen druhym.
PríspevokZaslal: So máj 18, 2013 07:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo rušení tam leze.
V časovém rozkladu 5ms/d je vidět potlačení zbytku zvlnění 100Hz, takže to určitě má smysl. Víc až to bude hotové ve skříni, zlepšení potlačení bude evidentní i na FFT.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 18, 2013 07:47:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Si taky zamudruju Smile
Zase na druhou stranu u mustku padne na vystupu bordel z napajeni vyleze zase trochu sum..........jde o aplikaci.
Jo rušení tam leze.
PríspevokZaslal: So máj 18, 2013 07:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná, to se opravdu ukáže až to bude zcela hotové a korektně změřené. Tady to bylo buzené jen do +IN proti zemi a -IN je na zem přes odpor 10k, takže se zesiluje šum odporu 10k - a hlavně je to vidět širokopásmově. Pokud budu mudrovat dál, šum je ale stochastická záležitost, takže by se odečetl nebo ne? Smile (= byl by shodný v obou větvích?) Rušení po napájení je jasné, to se odečte, ať už VF nebo NF.
coffee
PríspevokZaslal: So máj 18, 2013 07:56:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano spravne sum je stochasticky, v kazde vetvi ruzny, a prave proto se neodecte...... Wink
PríspevokZaslal: So máj 18, 2013 08:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ten zesílený šum vstupního odporu 10k z -IN proti zemi by se odečíst měl Smile
Není to můstek pokud máme používat přesnou terminologii, je to zesilovač s diferenčním vstupním obvodem a se 2 výstupy, každý se bere z jedné půlky diferáku a výstupy se odečtou. Takže signál zavedený do jen jednoho vstupu (proti zemi) se projeví v obou výstupech - v tom je rozdíl proti můstku vytvořenému ze dvou zesilovačů.
PríspevokZaslal: So máj 18, 2013 08:25:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Šum zavedený zdrojem proudu differáku má na výstupech differáku korelaci značnou Smile
I proto mají operáky zakončený differák proudovým zrcadlem, kde se souhlasná složka odečte, pokud mají pro ní cesty stejný přenos. A to zase souvisí s minimem šumu, pokud jsou impednace vstupních zdrojů operáku stejné.
Takže i u toho zesilovače můžeš najít, že je to šum ze zdrojů, které jsou společné pro obě větve zesilovače.
Věřím, že když máš na odhalení tak dobrý nástroj (differenční metodu Very Happy ), tak že najdeš konkrétního viníka.
PríspevokZaslal: Po máj 27, 2013 19:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten symetrický výstup (červená stopa) je ale opravdu dobrý nápad, musím konstatovat Smile
PríspevokZaslal: Po máj 27, 2013 22:52:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsi mohl na tý filtraci něco nechat Very Happy
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 08:27:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nehifi instalace a drátovačka:
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 12:02:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 11:11:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 12:16:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou už asi 8 let přilepené Pattexem (po odstranění samolepicí vrstvy), zatím drží jako helvétská víra Smile
horemic
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 15:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 11:07:54, celkom upravené 1 krát.
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 15:11:47    Predmet: Odpovedať s citátom
presne tak. Samotné lepidlo je otras. Treba tomu pomôcť
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 18:14:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné, pěkné...vypadá to spíš jak koncák Smile Jak to hraje?
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 18:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeví se to dobře, bude potřeba to ještě pár týdnů testovat, aby odezněl efekt prvotního nadšení Laughing
Co je bez diskuse je fakt, že je to absolutně klidné a tiché (bez signálu). Deadly quiet, jak říkají anglosaští hifisti. Ten symetrický výstup dělá víc, než jsem čekal.
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 19:05:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic ve zlým, ale smrtelně tiché je cokoliv s odstupem okolo 100 dB, alespoň já žádný bublání neslyším...jinak věřím, že jsi nadšen, tenhle stupeň je něčemu hodně podobnej.... Cool
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 19:32:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud těch 100dB zůstane i po spojení třeba s CD přehravačem ....
Každopádně symetrický vstup/výstup ohledně potlačení a čistoty na výstupu funguje podstatně lépe, než odpor 10R.
PríspevokZaslal: Ut máj 28, 2013 20:12:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to musí bejt opravdu něco, protože i s těma deseti já slyším kulový...a overkill nebožtík určitě ani nepípne.... Cool
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 11:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Měřil jsem několik zesilovačů co mají odpor 10R mezi zeměmi a jejich odstup silně závisel na provedení zdroje v CD přehravači. Vstup nepřipojený nikam a zkratovaný - pak samozřejmě v pořádku.
Za tu padesátkovou čáru v přiloženém obrázku ´je zodpovědný právě odpor 10R - výsledek úbytku napětí na něm kapacitním proudem ze země přehravače. Pak se tam dávají oddělovací trafa ...
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 11:56:36    Predmet: Odezva do 6R8 paralelně 1uF Odpovedať s citátom
Zpět k tématu - odezva nového zesilovač na obdélník 1kHz. Rozkmit 40Vp-p, zátěž 6R8 // 1uF.
trunek
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 20:41:40    Predmet: Odpovedať s citátom
ak nebude vadiť tak priložím niečo, čo som mal ja. Pán Macura, ak to považujete za OT, stačí povedať a príspevok zmažem. Nie je to na rovnakej časovej základni ale možno na porovnanie. Je to 45Vpp do 4R. Mám ešte nejaké merania
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 21:40:16    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek: možná by to bylo i zajímavé, ale kdybychom věděli, z jakého zesilovače to je.
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 22:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek napísal:
Není to OT, bez problémů, ale já jsem ukazoval měření v 10us/d, ne ve 100us na dílek. Tedy s 10x větším rozlišením v časové oblasti. Takže obrázky nelze srovnávat. Jestli mohu poprosit o obrázek v 10us - pak nejen že to nebude OT, ale bude možné srovnání Wink
trunek
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 22:13:44    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA - nechcem predbiehať
PMA - ako som písal hneď na začiatku, že to je v inom čase Smile nie som momentálne na svojom PC, ale ak také meranie mám (s 10us) tak dám a ak nie, do týždňa urobím. Momentálne to mám rozobraté. A ďakujem za možnosť porovnania
trunek
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2013 13:45:54    Predmet: Odpovedať s citátom
pá Macura, cez víkend budem robiť nejaké merania. Aby to bolo ľahko porovnateľné, povedzte aké merania urobiť (záťaž budem mať 4R a potom iba R, R+C paralelne 100n, 1uF, sínus, obdĺžnik, limitácia..... pri akej časovej základni). Výkon je cca 70W/4R takže ostávam na 45Vpp plus/mínus. Nejaké merania mám uložené v PC, ale sú tam iné časové základne. Takto to bude jednoducho porovnateľné. Poprípade pošlite ss a môžeme sa dohodnúť
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2013 15:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dohodneme se v SZ, mně to dá cca 100W/4ohm, limitace nastupuje pomalu, viz obrázek.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2013 15:57:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to pěkně. Jenom škoda Pavle, že to díky těm hitašákům bude zas taková nepostavitelná vzácnost Sad
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Štúdia, internetové obchody Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 9
