Zaslal: So október 12, 2013 10:00:05 Predmet: |
Tak tady je to naprosto jasný. Je to opravdu dáno normou, nebo jde o konkrétní parametry jednoho výrobku?
Např. opravdu neexistuje kabel, který by měl regulérní parametry RG58 a přitom by měl krytí stínění větší, než 80% ?
Zaslal: So október 12, 2013 10:15:36 Predmet: |
Tady jde taky o to, co si pod tím parametrem 80% představíš a jak tu představu potvrdíš nějakým kontrolním měřením
Zaslal: So október 12, 2013 10:30:32 Predmet: |
danhard napísal: | Tady jde taky o to, co si pod tím parametrem 80% představíš a jak tu představu potvrdíš nějakým kontrolním měřením |
Minimálně DC odpor jde změřit velmi přesně, i když souvislost je jen nepřímá.
godz Hifi expert
Zaslal: So október 12, 2013 11:05:52 Predmet: |
Kdovie, ako by sa správali káble s kontinuálne zvarovaným medeným tienením a penovým polyetylénovým dielektrikom. Ak niekto chce, tak vzorky na meranie poskytnem, ide o VCCZE 75-6,4. U tohoto kábla by okrem ohybnosti (je to riadny tvrdolín) bol tiež problém nájsť vhodný konektor.
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So október 12, 2013 12:16:23 Predmet: |
90% Cu oplet má deklarovaný aj 40 centový RG58 od poľského Elektrokabelu, čo predáva Chobot:
http://gme.sk/rg-58-100-p651-323
http://gme.sk/img/cache/doc/651/323/rg-58-100-datasheet-1.pdf
Várka, čo som odtiaľ bral nejaké roky dozadu má oplet veľmi slušný, hustejší než na tej foto v PDF, dielektrikum prakticky nevidno. Jadro aj oplet sú tiež poctivá meď, žiaden lámavý pomedený sajrajt, ja som s tým káblom za tú cenu maximálne spokojný (akurát na audio použitie je 100pF/m pri dlhších kábloch už dosť).
Zaslal: Ut október 15, 2013 07:22:43 Predmet: |
S RG58 jsme měřili mimo jiné proto, že máme 50 ohm zakončováky, aspoň můj případ to je.
RG59 je pro audio vhodnější nejen kvůli většímu pokrytí stíněním, ale i pro nižší kapacitu na metr délky.
Zaslal: Ut október 15, 2013 08:53:58 Predmet: |
Některé kabely např. Belden mají tenkou folii kombinovanou s klasickým měděným opletem, tam je pak pokrytí 100%, pěnové dielektrikum, kapacita nízká..
Zaslal: Ut október 15, 2013 09:06:55 Predmet: |
Právě ty RG59.
Kapacita je daná konstrukcí (vlnovou impedancí), cca 67pF/m.
Zaslal: Ut október 15, 2013 10:31:41 Predmet: |
Pánové, jde o to, co si představíte pod pojmem stupen pokrytí.
Všechno je to o vf těsnosti, ale tu většina audiozařízení hrubě nedodržuje, takže není u audiodrátu až tak zajímavá.
A stínění může být děravé jak cedník, přesto může mít vysoký stupen pokrytí
Srovnání dvou kabelů RG58:
bílá reference nový 1m kabel RG 58 C/U konektory Telegartner
v barvě - puvodní měrený kabel Tektronix 50R 1,1m, opraveny přechodové odpory krimpování, stáří cca 30 let
Ten "podkmit" se chová jako záporná rozptylová indukčnost opletu pár mm
Při frekvenčním měrení by se to jevilo jako "normální" vf prosak, tam se polarita defektu nepozná.
8.59 KB |
14702 Time(s) |
