ABX poslechové testy
Měl bych zájem o podobný ABX test preampů
Ano
77%
 77%  [ 7 ]
Ne
22%
 22%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 9
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Ut január 14, 2014 10:34:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj keď asi neskoro, prispejem svojimi výsledkami. Začal som počúvať cez Sennheiser PX100 z internej zvukovky na notebooku.
Toto o nej zistilo HWInfo:
kód:
Audio Adapter:   Intel 5 Series/34x0 Chipset PCH - High Definition Audio Controller [B2]
High Definition Audio Codec:   Conexant
Driver Provider:   Conexant
Driver Version:   4.126.0.62
Driver Date:   27-Jul-2010
Dopadlo to nasledovne:
Takže tak nejako viacmenej náhodne (pravdu povediac som žiadny rozdiel nepočul a mal som aj zaškrtnuté "Hide results", aby ma to neovplyvňovalo). Tak som si povedal - zvýšime rozlíšenie, že čo to urobí. Nastupujú Sennheiser HD595:
A pre úplnosť, ešte log z Foobaru (pri "trial reset" bola výmena slúchadiel):
kód:
foo_abx 1.3.4 report
foobar2000 v1.3
2014/01/14 09:36:56
File A: C:\Users\bedo\Downloads\foobar\test192_3.wav
File B: C:\Users\bedo\Downloads\foobar\test192_4.wav
09:36:56 : Test started.
09:41:24 : 00/01  100.0%
09:43:26 : 01/02  75.0%
09:44:00 : 02/03  50.0%
09:44:57 : 03/04  31.3%
09:45:55 : 04/05  18.8%
09:48:20 : 04/06  34.4%
09:49:25 : 05/07  22.7%
09:51:30 : 05/08  36.3%
09:53:20 : Trial reset.
09:55:26 : 01/01  50.0%
09:56:52 : 02/02  25.0%
09:57:29 : 02/03  50.0%
09:58:32 : 03/04  31.3%
09:59:19 : 04/05  18.8%
10:00:35 : 04/06  34.4%
10:01:25 : 05/07  22.7%
10:03:01 : 05/08  36.3%
10:04:36 : Test finished.
Total: 10/16 (22.7%)
Za mňa môžem s kľudným svedomím povedať, že rozdiel nepočujem a rozdiely podobného typu ma ani nijako nevzrušujú. Vyskúšam prípadne ešte Griffin iMic, až ho nájdem. Každopádne to bola celkom sranda a aspoň som si nainštaloval ten ABX plugin (a vlastne aj celý Foobar, vyzerá to byť celkom šikovný soft)... Smile
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut január 14, 2014 10:38:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzkoušíme ? Wink
BTW ten poslední test jsem si slíbil, že si pustím na něčem jiném než na integrované zvukovce a peckách a ještě jsem se k tomu nedostal. Jenže teď když už vím co je co, tak se trochu bojím psychoakustiky. byl bych moc drzej kdybych poprosil o přejmenování souborů ?
PríspevokZaslal: Št január 30, 2014 09:13:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by někdo měl zájem, tak na diyaudio je test na vazební kondenzátory. Fólie vs. elyt.
http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/250147-listening-test-part-1-passives.html
Mám byt v rekonstrukci, v malé pracovně mám jen jednu bednu Quadral, asi 50 cm od levého ucha. Poslouchám tedy jen levý kanál. Udělal jsem jen jeden velmi krátký poslech, než přišel podlahář. Bez zaposlouchání, bez opakování testu s výsledkem 8/10.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 07:14:53    Predmet: Odpovedať s citátom
I was the 1st who posted a positive, 8/10 ABX screenshot proving I have discerned "A" and "B" files by listening.
Pane Macuro, Vy jste prostě nejlepší.
Až na to, že pokud by se stanovila 95% spolehlivost, což bývá u takového testu obvyklé, s výsledkem 8/10 byste neprošel.
Pro případně méně informované jen dodávám, že čirému tipování tu odpovídá výsledek 5/10 (tj. nejpravděpodobnější výsledek při náhodném tipování). Na obě strany od tohoto skóre pak jen klesá pravděpodobnost, že výsledku bylo dosaženo náhodným tipem. Jeden výsledek 8 z 10 pokusů je na hraně rozumné uznatelnosti.
Ať žije Horst Fuchs Science!
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 08:13:03    Predmet: Odpovedať s citátom
For example, if the chances of a correct answer purely by chance are 50% for each trial (like coin flips), a set of 10 trials will require 8 correct to
have a 95% chance of being other than random (actually, it’s slightly less than 95%; 9 out of 10 correct means that it’s 99% likely that the results are not due to chance).
Zdroj: Testing One, Two, Three - Stuart Yaniger (SY) - http://linearaudio.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=64
Tuto pekna kalkulacka, ktoru spomina dalej v clanku: http://stattrek.com/online-calculator/binomial.aspx
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 10:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel, soubory v tom testu (kondenzátory) nejsou technicky kvalitní, což se ukázalo po analýze. Chyba řetězce přehrávání-záznam (při opakovaném nahrávání) je větší, než rozdíl v užitečné informaci, takže je otázka, co se vlastně vyhodnotilo jako rozdíl. Jediný závěr, pro mě, je ten, že rozdíl byl, ale nedá se jednoznačně přisoudit změně kondenzátorů. Byl by potřeba jiný test s konzistentními daty.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 10:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic takového se neukázalo. Aspoň zatím ne.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 10:36:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Stáhněte si rozdílový soubor, případně si sám udělejte rozdíly mezi všemi 14 soubory, kde 12 z nich se má přiřazovat dvěma, tedy k A a B. Žádné dva z nich nejsou stejné a ve všech chybový obsah (mizerný hardware, modulované cvrlikání) v oblasti cca 3 - 9kHz převažuje nad užitečným signálovým rozdílem. Tudíž je pro mě test neplatný, přesto že jsem autorovi vlákna poslal v SZ dílčí výsledky. Do větší hloubky to ale řešte tam, ne tady, ať nefungujeme jako nepřesní tlumočníci něčeho, co neprobíhá tady. Odkaz jsem dával pro zájemce, aby sledovali ev. zapojili se tam, ne zde.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 10:45:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Toho všeho jsem si dobře vědom, přesto tvrdím, že nic takového, co píšete, se neukázalo, ani Vy jste to neukázal. To není ABX test. A zda jsou připravená data pro zvolenou strukturu testu nepoužitelná, se samozřejmě dá ještě ověřit dalším, dodatečným testem - také to dost možná to ještě někdo udělá. Ale nedělá se to obrázkem modulovaného cvrlikání...
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 09:37:39    Predmet: Mundorf polypropylén x Roederstein polyester Odpovedať s citátom
Pokud by někdo měl zájem, je k dispozici další poslechový test, a sice na vazební kondenzátory. Srovnává se Mundorf MCap ZN polypropylén a ERO
Roederstein MKT1813 polyester. Vlákno k testu, včetně měření je na diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/250384-mundorf-polyprop-x-rodenstein-mkt-listening-test-preparation.html
Ke stažení jsou 3 soubory
https://www.dropbox.com/s/ce2euq2kq7v3ftz/cap1.wav
https://www.dropbox.com/s/4yjjmcef04ascag/cap2.wav
https://www.dropbox.com/s/kgeiyn17c2v4kix/cap3.wav
2 z těchto souborů jsou nahrané přes stejný typ kondenzátoru, ale nejde o přejmenovaný soubor, nýbrž o 2 různá sejmutí téže skladby přes stejný typ
kondenzátoru. Zbývající soubor je nahraný přes druhý typ kondenzátoru.
Úkolem je pomocí ABX zjistit slyšitelnost rozdílu mezi soubory cap1 x cap2, cap2 x cap3 a cap3 x cap1. Pokud se podaří zjistit rozdíly, tak následně
určit, které 2 ze souborů byly nahrané přes stejný typ kondenzátoru. Poslední třešnička je určit, co je nahrané přes Mundorf a co přes Roederstein.
Každý výsledek je užitečný, i negativní, který by indikoval nemožnost nalezení rozdílu sluchem.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 11:42:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Rovnaký typ alebo rovnaký kus z toho typu, čiže dve nahrávky s tým istým kusom kondenzátora, bez zmeny konfigurácie, nič sa ani nepohne , nemení medzi nahrávkami?
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 11:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Je to stejný kus (tedy 2, L + P kanál), nic se nezmění, jen je to dvakrát po sobě nahrané.
I v případě výměny kondenzátoru za druhý typ se v celém setupu nic nemění, přepájí se jen kondenzátory, délky přívodů a další kabeláž zůstanou stejné.
V tom vlákně jsou už i rozdílové soubory. Pro představu, přikládám spektrum rozdílu mezi 2 nahrávkami z týchž kusů kondenzátorů.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 11:58:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto jsou statistiky všech tří souborů.
bedo
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 14:45:18    Predmet: Odpovedať s citátom
už od pohľadu na tie obrázky vidím, že nebudem počuť rozdiel... Wink
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 16:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Já ho taky neslyším. Potíž je v tom, že test byl dehonestovaný tím, že jeden týpek na diyaudio našel způsob, jak z ABX foobaru získat informace pro přiřazení X a Y k A a B. Moderátoři jeho příspěvky sice s odstupem 5 - 10 minut smazali, ale všichni, kdo přispívali do vlákna nebo byli přihlášení k odběru, dostali výsledky do mailu. Navíc uveřejnil obrázek, jak to z foobaru dostat. Ten už je sice taky smazaný, ale test je tudíž dále bezcenný. Může si to zkusit každý pro sebe, kdo má chuť. Na diyaudio už je výsledek zveřejněný, aby se zastavilo další podvádění. Nicméně, pořád není určené, který soubor byl Mundorf a který Roederstein, to se zjistit ani podvodem nedalo. Takže ta otázka platí dál.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 16:42:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochybujem, že to je niekto schopný takto rozlíšiť. Počuteľné rozdiely by boli identifikovateľné zrejme len v prípade značných rozdielov napr. keď bude do cesty signálu zaradený miesto svitku elektrolyt. Mňa by skôr zaujímal performance svitkových kondenzátorov v pasívnych výhybkách. Tam by sa mali omnoho viac prejaviť rozdiely v neprospech tých horších. Žiaľ, to už sa vo foobare nebude dať testovať Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 16:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve výhybce asi jako v jediné aplikaci.
Zkoušel jsem měřit zkreslení přímo na kondenzátoru buzeném přes odpor 1k. Tedy, zcela nerealistická aplikace jako vazební kondenzátor. Výsledek byl 0.00031% x 0.00037%, což je spíš náhodná chyba a mez metody. Je to na diyaudio.
Jediný skutečně měřitelný rozdíl je v DA (dielektrická absorpce). Polyester uchovává v dielektriku větší náboj a po vybití se samovolně nabije na vyšší napětí. Liší se i časové konstanty jevu. Pokud by se to mělo v audiu uplatnit, tak jedině na asymetrických signálech při trvání stovek ms.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 18:26:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé je změření absolutních hodnot zkreslení (harmonických), při nějakém budícím proudu, ne poměrných a ty dát do poměru s reálnou amplitudou v obvodu.
To, že to bylo buzené přes 1k odpor neříká, že to bylo proudem jaký je v reálném obvodu, ve funkci vazebního kondu. Neříká to nic.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 18:32:23    Predmet: Odpovedať s citátom
V normální aplikaci vazebního kondenzátoru je tento zatížený impedancí zpravidla >=10k a buzený z max. cca 3Vp. Proud je tomu úměrný, do 0.3mAp. Harmonické zkreslení vazebního polypropylénového nebo polyesterového kondenzátoru je chiméra.
gnat
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 21:46:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlásím, že mezi těmi 3 soubory neslyším rozdíl.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 22:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsi sám. Všechny odpovědi, založené na poslechu, které jsem dostal v SZ na diyaudio, byly špatně. Jeden kolega napsal správnou odpověď, ale na základě analýzy souborů, správnou ve smyslu který soubor je znovunahraný přes stejné kondenzátory, tj. správně spároval soubory ze stejného kondenzátoru. A pak ještě jeden, na základě podvodu ve foobar, ale to jsem už popsal.
bogino
Založený: 05 september 2012
PríspevokZaslal: So apríl 12, 2014 10:51:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Reagujem na povodne zadanie, nie na poslednu trojicu.
Dokopal ma PMA tu: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=208962#208962
S troma preampami z mojho podpisu som vedel dosiahnut 8/10, ale moja poznamka je, ze rozdiel je velmi maly, povedzme na urovni rozdielu medzi beznymi USB kablami. Preto tento vysledok neprecenujem. Ked som sa raz pomylil, bola velka pravdepodobnost, ze sa pomylim v retazi viackrat. 10/10 to nie je a celkom isty som si nebol. Moj nazor je, ze napr. rozdiely medzi RCA kablami mozu byt podstatne vacsie a lahsie odlisitelne.
Rozdiel som vnimal ako akesi drobne rozostrenie B, v dosledku coho sa ukazka A javila byt o chlp detailnejsia a svetlejsia.
Moje testy: http://headaudio.weebly.com
bvgsxduij112
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 22 júl 2022
PríspevokZaslal: Po august 08, 2022 05:27:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Cheap Jerseys
NFL Football Jerseys
NFL Shop Official Online Store
Cheap Jerseys From China
NFL Jerseys
Custom NBA Jerseys
MLB Official Site
Football Jerseys Cheap
Cheap NBA Jerseys
NBA Jerseys Shop
Wholesale NFL Jerseys
NHL Store
Wholesale Jerseys China
NFL Fan Shop
Cheap NBA Jerseys From China
MLB Shop Online
Cheap Hockey Jerseys
Cheap NHL Jerseys
NBA Jerseys
New NFL Jerseys
NBA Jerseys Wholesale
NFL Jerseys Wholesale
Cheap NFL Jerseys From China
Cheap Jerseys
Cheapest Jerseys
Wholesale Jerseys
NFL Shop Online
NFL Fan Shop
MLB Jerseys
Custom NFL Jersey
NFL Apparel
Cheap MLB Jerseys
Cheap NHL Jerseys China
MLB Store Official Site
NFL Jerseys China
NFL Store Online Shopping
Wholesale Jerseys
NFL Gear
NFL Jerseys
MLB Shop Online
Baseball Jerseys
bvgsxduij112
Strana 3 z 3
