Beagle Bone Black -> I2S + DSD -> DAC
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 12:11:47    Predmet: Beagle Bone Black -> I2S + DSD -> DAC Odpovedať s citátom
Predbezne vyzera BBB pouzitelne.
Zatial som to len napojil na B3 a napisal tomu "cape" ovladac, predkompilovany pre Angstrom kernel.
Ovladac podporuje aj pouzitie externych hodin pre 44k1 frekvencie, ak by sa niekto s tym chcel hrat.
Sucasne poznatky:
- prehrava to dobre 48k, 96k i 192k fs aj bez externych hodin
- touchpad na malej Logitech USB klavesnici kazi zvuk - seka
- zatial som prehraval len z microSD (t.j. zatial nie usb disk, wifi ci ethernet)
Russ White z Twisted Pear Audio k tomu chysta I2S Cape s dvoma hodinami.
A snad casom bude i DSD, ak sa na to podari pouzit Burst mod u McASP.
EDIT: +DSD
Naposledy upravil miero dňa Ne apríl 06, 2014 13:25:24, celkom upravené 1 krát.
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 19:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
take jsem na nej onehdy koukal..urcite postuj info Smile mohlo by to delat transport a zaroven multimedialni prehravac ci server ovladanej napr pres mobil s Androidem
USBDAC2
PríspevokZaslal: St marec 19, 2014 19:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, zatial riesim akysi podivny problem s roll off filtrom, ked s I2S akosi nefunguje spravne, hoc ma na vstupe zda sa korektny signal.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=207401#207401
Inak viac info na diyaudio, napiklad co bude obsahovat ta I2S cape s hodinami:
http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/250583-building-open-embedded-audio-applicance-11.html#post3857233
PríspevokZaslal: Ne apríl 06, 2014 13:31:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Už to mám to overené, bude aj dvojkánalové DSD64 a DSD128.
Ako tak to prehráva i 384kHz na I2S. No žiaľ BBB je pomalé aby pri tejto rýchlosti pre 2 kanály stíhalo ešte aj nejaký ten FIR filter (skúšal som sinc v SoXe).
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 01:27:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam nejake obrazky ziskane na symetrickom vystupe B3+IVY krmenym 48kHz I2S signalom z BBB -- so standardnymi nekvalitnymi hodinami.
K BBB bol pripojeny Ethernet aj USB wifi.
Nesymetricky som s Juli@ este neskusal.
EDIT: nove meranie 0dB na lepsom kanale Juli@
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 17:37:51    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte tri ďalšie merania s nesymetrickým výstupom:
- BBB s Ethernetom + DAC + 2ch Juli@
- BBB s Ethernetom + DAC + 2ch Juli@ + USB do BBB
- BBB s Ethernetom + DAC + 2ch Juli@ + USB do BBB + prehravanie USB Audio z PC do BBB
Je to teda bez izolátorov, ktoré vlastne ani v prvej verzii cape od TPA ani nebudú.
Prekvapilo ma, že brumu je tam poskromne... tá sopka je z grafickej karty, resp. možno z ATX zdroja. Pracovná zem DACu nebola pri merani spojená so zemou.
Signál je zatiaľ len -120dB sinus generovaný BBB, nefunguje mi úplne ešte UAC driver. 0dB sinus je na +4.1dBV.
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2014 15:47:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je za DAC? je tam dost jitteru (možná z nekvalitního resampleru) a bordela.
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2014 15:59:50    Predmet: Odpovedať s citátom
DAC je Buffalo3 (ES9018) ... bordel je z vacsej casti asi z PC, ktore sa mi kvoli kontrolnemu meraniu nechcelo prestavovat ... a DPLL musim mat takmer na maxime (128x + med-hi) aby vobec zalockoval signal z onboard hodin na BBB.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 12:38:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Novy ovladac pre BBB uz je dostupny:
- I2S up to 192kHz/32bit
- DSD64 and DSD128
- 2 to 8 channels
http://bbb.ieero.com/
PríspevokZaslal: Št august 07, 2014 18:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
TPA Botic Audio Cape ide do vyroby...
Obrazok rozlozenie suciastok na DPS:
http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/250583-building-open-embedded-audio-applicance-32.html#post4016515
PríspevokZaslal: Št december 18, 2014 15:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Všetko je inak:
Zdroj: http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/250583-building-open-embedded-audio-applicance-38.html#post4156457
Naposledy upravil miero dňa Ut január 20, 2015 16:52:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št december 18, 2014 17:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak z hvězdných válek Smile
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2015 16:53:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomaličky sa to zhmotňuje...
Zdroj: http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/258254-support-botic-linux-driver-14.html#post4192834
Naposledy upravil miero dňa St január 21, 2015 16:53:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2015 16:54:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Na môj vkus to už je dosť rozťahané... čo myslíte?
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2015 23:09:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Upřímě už jenom podle designu těch desek mi to přijde jako hrozný bastl.
http://vmaudio.cz/
Dohnalik
PríspevokZaslal: St január 21, 2015 12:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Snažit se udělat věci modulární a flexibilní za každou cenu je blbost...minimálně v tomhle případě, parametry půjdou do háje.
PríspevokZaslal: St január 21, 2015 13:23:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Njn, az mi to pride otestujem a dam vediet.
Viac to sedi na Amanero, s nim to bude pekne navrstvene.
partizan
Založený: 05 november 2013
PríspevokZaslal: St január 21, 2015 15:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak mozes prezradit, skadial mas tie prazdne dosky TPA na buffalo a dalsie veci ? Na strankach co viem predavaju len komplety. Lebo by som sa rad dostal k neakym DPS hlavne na trident regulatory a aj mozno niektore dalsie veci od TPA.
PríspevokZaslal: St január 21, 2015 16:52:32    Predmet: Odpovedať s citátom
partizan: prepac, vyzera ze som ta zmiatol. ta fotka je od briana (doplnil som zdroj pod obrazok). ja budem mat uz osadene
partizan
PríspevokZaslal: St január 21, 2015 17:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy Ved preto mi to bolo divne ze jak to ze nie su osadene. Samozrejme sa nic nestalo... Wink
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 13:36:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj ked to na prvy pohlad mozno nevyzera profi, zda sa ze to funguje velmi dobre...
Russ White napísal:
I am very glad to report I have it up and running. I am playing sample rates up to 384Khz 32bit as well as DSD-64 and DSD-128.
I have now tested both synchronous and asynch(100Mhz at DAC). Very happy. No issues going to no bandwidth on the DPLL.
Zdroj: http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/250583-building-open-embedded-audio-applicance-39.html#post4199289
PríspevokZaslal: Ut február 03, 2015 19:06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už to tu mám a snáď o chvíľku už budem môcť testovať a dolaďovať ovládač... :-)
PríspevokZaslal: St február 04, 2015 12:01:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Po zložení a (provizórnom) pripojení...
PríspevokZaslal: Št marec 26, 2015 00:39:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Prve oficialne spravy a ceny novych digitalnych modulov TPA:
- http://www.twistedpearaudio.com/digital/cronus.aspx
- http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/272007-cronus-its-about-time.html
PríspevokZaslal: So máj 09, 2015 08:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
(HW) http://www.twistedpearaudio.com/digital/cronus.aspx
(SW) http://bbb.ieero.com/
PríspevokZaslal: Ne august 14, 2016 19:01:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokus o meranie s Dunnovym signalom od BV: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=268993#268993
Merane na Juli@ pri 44.1kHz.
EDIT: Zrusene obrazky - obsahovali zemnu slucku.
PríspevokZaslal: Po august 15, 2016 09:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravne meranie z predchadzajuceho prispevku, tentokrat uz bez zemnej slucky:
