domin Hifi obsluha
Založený: 17 máj 2014 Príspevky: 1
Zaslal: So máj 17, 2014 16:46:01 Predmet: Tunery |
Zdravím. Potřeboval bych poradit ohledně popisu tuneru - co znamená udávaná hodnota, třeba Frekvenční rozsah: 30 Hz - 15 kHz nebo Frequvency response 30-15000Hz. Znamená to ,že když budu mít reprobedny od 20Hz tak díky tuneru budou hrát až od 30HZ jen do 15000Hz ? Děkuji
Iviak Hifi obsluha
Založený: 19 október 2013 Príspevky: 33 Bydlisko: Munchen
Zaslal: So máj 17, 2014 22:28:46 Predmet: ehm |
Nie som si celkom istý či je správne položená otázka, ale skúsim odpovedať.
Tuner je laicky povedané rádio. jeho frekvenčný rozsah je vlastne frekvencia rádiových vĺn - pri FM rádiu je to niečo okolo 88 až 108 megahertz.
Pýtaš sa na 30 Hertz až 15000 Hertz (15kHz) - to je nízka frekvencia, teda tá ktorú sme schopný zachytiť uchom. Ak ju majú napísané reproduktory, tak je to frekvenčný rozsah, ktorý dokážu efektívne spracovať, teda "zahrať". Pravdepodobne dokážu spracovať aj vyššie a nižšie frekvencie, ale kvôli svojej konštrukcii už nie tak dobre. Ak si to našiel na tunery, môže ísť o frekvenčný rozsah nf zosilňovača zabudovaného v tunery. To znamená že tento rozsah vie najlepšie podať. Za týmito frekvenciami hrá tiež, ale nie tak dobre, s útlmom 3decibely na oboch koncoch pásma.
http://alzat.szm.com/Zosil/Zakl_vl/Af_char.gif
na tomto obrázku je to zobrazené - os X je frekvencia a os Y je zosilnenie.
teda aby som odpovedal na tvoju otázku - Znamená to ,že když budu mít reprobedny od 20Hz tak díky tuneru budou hrát až od 30HZ jen do 15000Hz ?
tak odpoveď je áno aj nie pošle do reproduktora tých 20Hz, ale strašne potichu, akoby ich tam ani neposlal a nad 15kHz to bude podobné.
V prípade že sa mýlim, budem vďačný ak ma niekto opraví
_________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne máj 18, 2014 08:08:13 Predmet: |
Princip VKV rozhlasu je shora omezené přenášené pásmo do asi 15 – 17 kHz. Je to tím, že pilotní signál pro spínání stereodekodéru má kmitočet 19 kHz a tak musí být na vysílací straně účinná dolní propust, která potlačí
kmitočty 19 kHz a vyšší, ale tuto propust nelze vyrobit tak strmou, a
tak je pásmo omezeno na 15 – 17 kHz podle typu vysílače. Pokud jde o
odstup, tak kvalitní tunery mají zaručený poměr signál/šum 70 – 80 dB,
přeslechy mezi kanály 40 dB a potlačení pilotního signálu 19 kHz o
desítky dB. Zkreslení bývá pod 0.1 procenta, což jsou všechno výborné
parametry.
Kmitočtový rozsah VKV-FM (87.5 až 108 MHz)
Tedy ano když budeš hrát z tuneru bude kmitočtový rozsah těch 30Hz až 15khz (patrně -3dB na okrajích pásem) blíže viz parametry konkrétního tuneru.
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne jún 29, 2014 08:13:48 Predmet: |
U tuneru je dost podstatná citlivost na FM rozsahu, pod 1μV / 26 dB je výborná,
pro místní příjem komerčních stanic do 50 km vzdálenosti 1.5μV vyhoví. A důležitá pro signál stereo i vnější směrová anténa, všesměrový kruhový dipól je provizórium, pro běžné nároky však někdy vystačí.
9.87 KB |
4014 Time(s) |
Zaslal: Ne jún 29, 2014 10:51:06 Predmet: |
Kromě té citlivosti je/může být důležitá i přebuditelnost tuneru. Ta se asi neuvádí. Přebuditelnost tuneru limituje možnost chytat vzdálené/slabé stanice v případě, že je někde poblíž silný vysílač nějaké místní stanice. Když použijete anténu s velkým ziskem kvůli možnosti chytat vzdálené/slabé stanice, tak vám může místní silná stanice vstupní díl tuneru přebudit a s příjmem čehokoli máte smůlu. Na to jsem dojel já. Po sametové revoluci jsem chytal Radio 1, které vysílalo malým výkonem jen pro Prahu, na vzdálenost cca 100 km. V okamžiku, kdy byla spuštěna místní rozhlasová stanice - navíc ode mě směrem na Prahu, takže by nic neřešila ani hodně směrová anténa - tak byl s příjmem konec. Zkoušel jsem si půjčovat různé tunery, ale nezvládl to ani jeden. Buď měl malou citlivost a Radio 1 nechytal, nebo měl citlivost dostatečnou ale přebudila ho ta místní stanice.
Je ale pravda, že s tímto problémem se nemusí potkat každý "tunerář". Není to důležité, pokud:
1) poblíž žádnou silnou stanici nemáte
2) chcete chytat jen místní/silné stanice - pak stačí anténa s malým ziskem
3) slabá/vzdálená stanice vysílá z jiného směru než místní/silná - pak může být řešením "drsně" směrová anténa s velkým ziskem
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne jún 29, 2014 11:09:05 Predmet: |
lepšie tunery majú práve kvôli týmto problémom:
- dva vstupy pre anténu
- nastaviteľný útlm na vstupe (antenna atenuator)
- nastaviteľnú selektivitu (IF narrow/wide)
Zaslal: Ne jún 29, 2014 11:19:47 Predmet: |
Je pravda, že mezi zkoušenými tunery nebyl žádný fakt dobrý tuner typu Onkyo T-9990, protože při tehdejších platech by vyšlo na mnoho průměrných měsíčních platů a tolik jsem do toho investovat nechtěl. Dnes tuner téhle kategorie koupíte nový za jednu průměrnou měsíční výplatu a bazarový za výplatu týdenní, takže je to dost pohoda.
Teď už to řešit nemusím, protože Radio 1 koupili tuším Američani a udělali z toho průměrný emitor FM Lomozu a jiná pro mě snesitelná rozhlasová stanice taky neexistuje, takže FM Lomoz jsem ze svého života vyloučil už před nějakými 15-ti lety:
http://www.youtube.com/watch?v=dQfSySuX-VM
Zaslal: Ne jún 29, 2014 11:52:20 Predmet: |
Z môjho pohľadu sa ešte počúvateľné stanice nájdu (SRo/Devín, ČRo/Vltava/Leonardo, Country Radio, BBC 3/4), ale počúvam ich už viacmenej len cez internet (iPhone v docku s aplikáciou TuneIn Radio), prípadne ešte v aute. Každopádne sa tie informácie môžu ešte niekomu hodiť, lebo dobré tunery sa už naozaj dajú kúpiť "za babku".
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne jún 29, 2014 12:03:29 Predmet: |
jj, ak FM, tak jedine štátny rozhlas. Moje poradie: - Devín (klasika + alternatíva, vrátane jazz/blues/folk/rock/world, len treba cielene vyberať relácie)
- RFM (alternatíva, aj keď na môj vkus už príliš progresívna - elektronická hudba a kadejaké "nu-" žánre)
- SRo1 (hudobne už bohužiaľ dosť komerčný mix)
Komerčné stanice všetko nepočúvateľný vymielajúci junk (stálne celkom nedokážem pochopiť, že ich trh fakt uživí toľko, keď sú skoro rovnaké).
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Ne jún 29, 2014 15:05:24 Predmet: |
Devín je naozaj výborná stanica...najradšej tam mám ARS MUSICA od 09.00 do 11.00 alebo potom v repríze od polnoci do 02.00
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne jún 29, 2014 15:18:34 Predmet: |
Poslouchám Rádio čas rock FM 98,3 MHz, starou klasiku jako Slade, Nazareth, Uriah Heep a Kiss...no a potom Rádio country 97,4 MHz. Tuner Sony ST-S390, 0.9 μV, 2 anténní vstupy, RDS, atenuator, 30 pamětí, digitální měřák frekvence (MHz) i signálu (dB), AM rozsahy DV a SV, model 1992.
Zaslal: Ne jún 29, 2014 16:54:51 Predmet: |
Mám stejné Sony, na střeše supersonic na rotátoru a do druhého anténního vstupu klasický kruhový dipól a stejně většinu rádií poslouchám přes HTPC z internetu, nabídka žánrů je nesrovnatelná (např. v rodině rádií Sky FM si dle aktuální nálady snadno vyberu a vím, že budou hrát (narozdíl např. od Vltavy, kde je spoustu mluveného slova). Jediná vysílaná pořád hrající klasika v západních Čechách je Bayern Klassik a to i na supersonicu trochu šumí. Internet mají jen 128kbps, je to srovnatelné s tunerem, jen nešumí.
Osobně bych dnes už šel jen do internetového rádia s kvalitním ovládáním.
JC Hifi expert
Zaslal: Ne jún 29, 2014 19:19:30 Predmet: |
Nikto tu nespomenul možnosť príjmu rádií cez satelitné vysielanie. Ja som takto vyriešil príjem aj v kuchyni. Namiesto FM prijímača som použil nepoužívaný DVBS prijímač a 60 cm parabolku. Túto zmenu som urobil práve kvôli možnosti prijímať české stanice, hlavne Country rádio.
