Zaslal: Po august 18, 2014 20:41:24 Predmet: |
Co takhle - zkreslení nula nula nula nula nic. A je to trivi. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po august 18, 2014 21:16:32 Predmet: |
Stačí zvýšit napájecí napětí. Hoď si to do simulátoru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 18, 2014 22:47:15 Predmet: |
Velmi zajímavé, ale všechno jen simulace. Postavil to někdo, aby se vidělo, jak se to zachová v reálu ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 18, 2014 22:53:25 Predmet: |
... a v něm (pro mě) nová metoda kontroly stability zesilovače. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut august 19, 2014 05:30:57 Predmet: |
Chování se mění s rozkmitem vlivem nelinearit kapacit v napěťových stupních, případně vlivem změny topologie pro obě polarity výstupu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut august 19, 2014 07:06:48 Predmet: |
OPA: tu metodu sinus + obdélník vysoké frekvence jsme přece diskutovali i tady, včetně simulací. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut august 19, 2014 07:46:49 Predmet: |
To je podobné, ale ne totéž. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut august 19, 2014 09:04:03 Predmet: |
Jenom dotaz.
Věnoval jsi se PMA už vysvětlení chyby generování obdélníku, případně chybné FFT v MC ?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=11490&postdays=0&postorder=asc&start=30
Takové věci musí bezchybně v simulaci fungovat, už jenom proto, aby jsi mohl říct, nakolik se dá simulaci věřit. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut august 19, 2014 09:36:55 Predmet: |
Jestli je to něco letitého, tak jsem měl nastavené hrany pulzního generátoru na "nula", což je blbě a MC si tam pak něco doplní. Hrana se musí v MC tvrdě nadefinovat, třeba na 10ns, 100ns, 1ns atd, zvlášť to vynikne u relativně pomalé opakovací frekvence. Nechce se mi v těch starých vláknech hrabat, ale toto vím, že jsem dělal špatně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut august 19, 2014 17:57:01 Predmet: |
PMA napísal: | OPA: tu metodu sinus + obdélník vysoké frekvence jsme přece diskutovali i tady, včetně simulací. |
Je to možné (pravděpodobné), ale nevzpomínám si, že bych viděl záznam z reálného měření na zesilovači. To by mě moc zajímalo.
Odpověď znám - tak si to změř. _________________ Cui bono ? |
LukasX Hifista
Zaslal: St august 20, 2014 10:30:56 Predmet: |
PMA, nejde o to tě nachytat na švestkách, ale je to poučné pro ostatní.
Generátor obdélníku musí mít definovanou reálnou délku hrany (0 simulátor nahradí implicitní hodnotou, jakou se mu hodí) a o tu se musí zkrátit délka pulzu. Hrana stačí o řád rychlejší, než očekávaná limitace děje.
Takže třeba 10kHz obdélník pro zesilovač s hranou 100ns :
V1 = -1, V2 = 1, TR,TF = 10ns, PW = 49.99us, PER = 100us
Pro testování zesilovačů, které nemají dc vazbu je nutné zajistit nulovou dc složku počátečních podmínek i signálu, jinak je tam rušící odezva přechodového děje na spodní frekvenci.
To se dělá třeba tak, že se dá do serie další generátor, který generuje jen počáteční skok, který odečítá počáteční hodnotu na 0.
V1 = 1, V2 = 0, TR,TF = 10ns, PW = 1s, PER = 2s
I tak se první perioda liší od následujících a proto se pro FFT volí aspoň druhá a další, kde už přechodový děj zapnutí odezní.
Pro délku okna mě fungují s nejlepším rozlišením binární násobky periody zkoumaného signálu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St august 20, 2014 11:23:30 Predmet: |
predpokladám, že to platí všeobecne aj pre ostatné simulačné programy, alebo si už začal robiť s MC, pričom si zistil, že je to v MC potrebné striktne odladiť?
ďakujem |
Zaslal: St august 20, 2014 11:39:42 Predmet: |
Platí to i v LTspice. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 20, 2014 11:55:46 Predmet: |
Ďakujem,
Prosím Vás LTspice ste začali používať kvôli lepším presnejším knižniciam súčiastok (Cordell) alebo je to lepší nástroj (presnejší alebo praktickejší)? |
Zaslal: Št august 21, 2014 13:39:02 Predmet: |
Tak, skusil som ten BLAMM/CORDELL
thd20k = 0.000119% pre 80Vpp do 10K
rozmyslam ako urobit korekciu DC ... _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št august 21, 2014 13:50:19 Predmet: |
laco napísal: |
To je super číslo, ale mnohem důležitější bude, aby to bylo v reálu stabilní. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Št august 21, 2014 13:58:51 Predmet: |
tady máš stabilní verzi: _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Št august 21, 2014 14:11:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 21, 2014 14:09:10 Predmet: |
hcrevize,hej, aka nahoda, akurat som ten RC clen voci zemi docmaral a vidim tvoj prispevok
mam taku skusenost z frontendu K3, ze pri hawksf kaskode je to nestabilne bez C voci zemi _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa Št august 21, 2014 14:14:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 21, 2014 14:13:09 Predmet: |
JJ
ještě je potřeba doladit kompenzace aby byl obdélník bez zákmitů
viz ten rar trochu sem to změnil _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Št august 21, 2014 14:16:26 Predmet: |
hcrevize napísal: | JJ
viz ten rar trochu sem to změnil |
kompenzacie vzdy doladujem pri realnej doske _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št august 21, 2014 14:48:06 Predmet: |
DCofset-oddeliť kapacitami NFB delič od zeme a použiť vstupný väzobný kondenzátor, rovnaké DC podmienky (odpory) pre obidva (párované a tepelne zviazané) tranzistory vstupného dif. zosilňovača.. A DC bude pod 1mV aj bez nulovania a serva..
Naposledy upravil BV dňa Št august 21, 2014 15:46:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 21, 2014 15:19:39 Predmet: |
BV napísal: | DCofset-oddeliť kapacitami NFB delič od zeme a použiť vstupný väzobný kondenzátor, rovnaké DS podmienky (odpory) pre obidva (párované a tepelne zviazané) tranzistory vstupného dif. zosilňovača.. A DC bude pod 1mV aj bez nulovania a serva.. |
OK, to je prva varianta a zvlast budem musiet korigovat posun na K200-ke (niekolko 100mV)
Ak servo, tak vstup pre servo budem brat z vystupu bufferu. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
