Zaslal: Št august 21, 2014 15:44:36 Predmet: |
citácia: | Dej DC servo a je to |
A načo? 10 zbytočných súčiastok..Ak sa to urobí korektne, ofset je určite pod 2-3mV a drží. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Št august 21, 2014 16:03:11 Predmet: |
pokud to bude s tím výkonovým buferem bude stejně DC servo potřeba, takže se to může použít pro oba stupně _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20486
Zaslal: Št august 21, 2014 16:18:01 Predmet: |
BV napísal: |
Souhlas, pod 2mV bez problémů.
Přidaný buffer do 20 - 30mV. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
LukasX Hifista
Zaslal: Pi august 22, 2014 11:56:50 Predmet: |
Laco, čo tak na vstup JFety+plávujúca kaskóda?
Skús sa ešte pohrať s kompenzáciami... pozri si toto -> http://www.customworks.cz/wp-content/gallery/hypa10/hypa10.jpg a poradím, že TMC to nie je...
Merať ti to tak dobre nebude, ale budeš to mať stabilnejšie a rýchlejšie a aj výsledný zvuk bude "iný"... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 12:51:07 Predmet: |
LukasX napísal: | Laco, čo tak na vstup JFety+plávujúca kaskóda?
dik, na dps dam 3 moznosti komp : MC,TPC,TMC
jfety nemam
neviem na ktoru zem mam pripojit R7 a kolektor Q6. sgnd alebo pgnd ? asi by som ich dal na pgnd, suhlas ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
LukasX Hifista
Zaslal: Pi august 22, 2014 12:59:54 Predmet: |
PGND...
NJFety sa dajú momentálne relatívne jednoducho zohnať, len treba hľadať.
Nezabúdaj na MIC... Na TPC by som sa vykašľal... Ale veď hraj sa... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 13:08:43 Predmet: |
To snad ne. Země vést hvězdicově do jednoho bodu poblíž svorkovnice napájení 0V ze zdroje. Kolektor Q6 ani spodek R7 nesmí sdílet zarušenou zem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
LukasX Hifista
Zaslal: Pi august 22, 2014 13:27:13 Predmet: |
Tvoje tvrdenie vyvrátilo moje, že obe súčiastky treba pripojiť na PGND? |
Zaslal: Pi august 22, 2014 13:31:06 Predmet: |
Hlavně není nikde namalované schéma zemnění ani pořádně definované, co je PGND. Pokud by "PGND" byla nějaká obecná cesta na kterou se tu a onde něco připojuje, jako blokovací kondenzátory apod., tak určitě nestačí říci, že Q6 a R7 patří na PGND. Většinou jsou země v zesilovači zdrojem největších možných chyb. K čemu jsou pak "dokonalá" schémata, když se to zabije zeměmi? Příkladů chybných realizací třeba DPA je tu řada. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
LukasX Hifista
Zaslal: Pi august 22, 2014 13:43:37 Predmet: |
O PGND, teda výkonovej zemi, sa tu bavíme ako o potenciáli. O tom ako zem fyzicky realizovať na DPS tu nepadlo ani slovo. Len zbytočne slovíčkariš... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 14:30:23 Predmet: |
PMA reagoval spravne a myslim si ze to napisal zrozumitelne, o ziadne slovickarcenie tu nejde... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 15:28:10 Predmet: |
Ten obrázek jsem svého času prohlížel dost důkladně, ale až do kompenzací tedy né. Můžeš upřesnit, co máš na mysli ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 25, 2014 10:52:40 Predmet: |
skusil som nakreslit celkovy obrazok frontendu Cordell, nazval som to K4
-pridal som kaskodu pre pripadny jfet input
-pridal som servo
-moznosti kompezacie su MC,TMC,MIC, hodnoty su orientacne
Vcera som skusal nacmarat dps. Je hotovy len nejako sa mi napaci
oprava: C13 ma byt 1u a C5 je tam navyse , dam novy obrazok _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po august 25, 2014 12:39:35 Predmet: |
Však urob tú vstupnú kaskódu plávajúcu, to sa priamo ponúka.. Do série s R13 elyt cca 470u/10V (bez obáv z "degradácie"), nech je vstup DC vyvážený. TMC pri sledovači s rovnakými tranzistormi ako VAS nemá prakticky význam..A saturácia pri prebudení tam nie je bohvieako ošetrená. A ľavý vývod C6 na spoj emitor Q3 s kolektorom Q5, nie na bázu Q9. Zlepší to(okrem iného..) PSRR. C5 vyhoď, nič to nezlepší, skôr naopak. |
Zaslal: Po august 25, 2014 12:57:14 Predmet: |
Za ten frondend už můžeš dát koncový stupeň a máš komplet zesilovač.........na co za to dávat ten výkonový bufer jen to zkazí parametry _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po august 25, 2014 13:11:25 Predmet: |
hcrevize napísal: | Za ten frondend už můžeš dát koncový stupeň a máš komplet zesilovač.........na co za to dávat ten výkonový bufer jen to zkazí parametry |
Uz som pisal, je to hlavne na meranie parametrov K200 a trosku na hranie _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po august 25, 2014 13:30:35 Predmet: |
BV napísal: | Však urob tú vstupnú kaskódu plávajúcu, to sa priamo ponúka. |
To má význam při nesymetrické vstupní impedanci, nebo při nesymetrickém zakončení diff. páru, jinak je to problematická bootstrapová zv.
ps. dc stabilita - je tam servo, samostatně zcela zbytečně, to se dělá případně až s koncem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 25, 2014 13:39:51 Predmet: |
danhard napísal: |
ps. dc stabilita - je tam servo, samostatně zcela zbytečně, to se dělá případně až s koncem. |
servo berie vstup z vystupu koncaku _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po august 25, 2014 14:06:28 Predmet: |
Tak to jo, přelítl jsem jen text. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 25, 2014 14:27:03 Predmet: |
citácia: | To má význam při nesymetrické vstupní impedanci, nebo při nesymetrickém zakončení diff. páru, jinak je to problematická bootstrapová zv. |
Konštantné Uce Q5,Q6, zmenší to skreslenie a je to v podstate zadarmo. Nijaké problémy so stabilitou som v praxi nezistil. Ale však je to na rozhodnutí autora.. |
Zaslal: Po august 25, 2014 14:42:25 Predmet: |
Taky jsem to udělal u nějaké modifikacei DPA a to dokonce nesymetricky, jen v P větvi JFET vstupů, ale musíš to zavádět stejně jako zv a když to nic nevylepší, tak to význam nemá. Stejně jako enhanced cascode, když jí zatížíš nelinearní kapacitou dalšího stupně.
Prostě má smysl hledat nejslabší článek a ten vylepšovat, protože jinak to maskuje zkreslení ostatních.
Ani v nejlepším předzesilovači všech dob Atomový Dudy jsem to nepoužil, stačila pasivní linearizace vstupní kapacity, při odstupu zkreslení -140dB už nebylo co vylepšovat _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 25, 2014 15:57:00 Predmet: |
a tak vyzera silkscreen dosky, velkost 80x57mm
na T11-T13 som nedal chladice, je na nich cca 0.4W , snad to bude OK _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po august 25, 2014 16:56:32 Predmet: |
danhard napísal: | Ani v nejlepším předzesilovači všech dob Atomový Dudy jsem to nepoužil, stačila pasivní linearizace vstupní kapacity, při odstupu zkreslení -140dB už nebylo co vylepšovat :D :D :D |
Oh, ono to s tým názvom naozaj existuje... :D
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=127071 |
Zaslal: Po august 25, 2014 17:02:26 Predmet: |
Jo to víme, jen by mě zajímalo, jestli to existuje i v reálu, nebo jestli je to jen nejlepší preamp na světě v simulátoru. Pomalu na ty simulační zázraky začínám mít alergii. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po august 25, 2014 17:12:35 Predmet: |
Taky mi to dalo práce, abych to tak zešvindloval
To víš, je za tím trochu více práce, než nějaký nesmyslný kroucením 20-ti otáčkovým trimrem u Z30.
ps. nápady jsou tu zadarmo, finalizací se živím, takže ta tu není, variace tohoto je v reálu v smd, šumově v aplikaci asi 5x lepší než OPA627, ostatní parametry vícemíně neměřitelné, rychlost a "zvonění " horší než simulace.
Dyť si to PMA kup, když tě to zajímá, vývoj této aplikace stál asi 20K€ _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 25, 2014 17:34:15 Predmet: |
Spíš to postav a dodej někam do poslechového testu . Jako preamp ve škatuli s konektory, ať se to dá připojit do řetězce.
Mimochodem, to nastavení trimru není nijak dramaticky kritický. Akorát že původní pevný odpor s hodnotou 2k2 vedl k rozvážení v poměru cca 1 : 3 až 1 : 4, což soudruhům v Anglii bylo nějak jedno. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
