Z30 rev2014, úprava ke 45. výročí
sekal
PríspevokZaslal: So august 30, 2014 13:44:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě, coby BFU, zaujala dosažená hodnota SNR tohoto 45 let starého (mírně upraveného) zapojení. 89,3dB (při 1W a lin. měření) je totiž velice slušný výsledek, o kterém si mnohé současné komer. stroje mohou nechat jen zdát. O solidně nízkém nelineárním (a také přechodovém) zkreslení ani nemluvě. Pokud bych byl začínající bastlíř, tak bych si zrovna takový školsky jednoduchý, ale dokonale odladěný projekt vybral ke stavbě. Stojí to totiž jen pár korun a dle všeho slušně hraje..
PríspevokZaslal: So august 30, 2014 15:10:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Většina dnešních komerčních přístrojů používá nemlich ty samý transistory, Sekale...má i proto podobný odstupy, neboť doučasně používá i podobný pracovní body a skoro identický zapojení....
PríspevokZaslal: So august 30, 2014 16:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže to znamená udělat plošňák, vzít součástky, ubastlit, změřit, zdokumentovat - hromada práce.
Tak do toho. Wink
Alev ůbec ne, stačí vzít nějaký hotový odvar alá AZK051, osadit to stejným materiálem a změřit. Všechny ty "závady" jsou tam víceméně ošetřené a stačí tak maximálně přidat, ubrat nějaký odpor, kondenzátor, aby z toho bylo opravdu identické zapojení.
To by mohlo mít nějaký přínos, jak se to chová s optimalizovaným osazením a prac. body.
Ale když si dá někdo do názvu nějaký historický výrobek a ještě s jubileem, aby na něj nakydal jednostraně hnůj, aby tak vynikly více jeho pseoudozásluhy, tak je mi z toho na blití.
sekal
PríspevokZaslal: So august 30, 2014 17:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel :
Které (dnešní) komerční stroje, jež mají shodnou hodnotu SNR, jako modifikovaná Z30, máte na mysli pane Dudku ?
Např. tyto (?) :
http://www.stereophile.com/content/luxman-b-1000f-monoblock-power-amplifier-measurements
http://www.stereophile.com/content/luxman-m-800a-power-amplifier-measurements
http://www.stereophile.com/content/musical-fidelity-ams100-power-amplifier-measurements
http://www.stereophile.com/content/plinius-audio-sa-103-power-amplifier-measurements
http://www.stereophile.com/content/musical-fidelity-titan-power-amplifier-measurements
http://www.stereophile.com/content/dan-dagostino-momentum-monoblock-power-amplifier-measurements
Příklad stroje za budget price :
http://audio.com.pl/pdf/testy/wzmacniacze/cambridge_audio_azur.pdf
Pokud jde o nelineární zkreslení, doporučuji zaměřit se na Vámi oblíbené stroje Krell. Ty ho mají skutečně "ukázkové"..
PríspevokZaslal: So august 30, 2014 18:16:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde jsi přišel na to, že Krell je můj oblíbenec ? A stejně tak Plinius atd... ? Moje kritéria oblíbenosti jsou mnohem subtilnější a obávám se, že o nich nemáš dosud ani potuchy...
sekal
PríspevokZaslal: So august 30, 2014 19:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Výtah z rozhovoru publikovaném v magazínu HiFi 9/98 :
Která ze značek je Vám filozoficky nejblíže ?
kazzatel napísal:
..O tom, jak jsou přístroje různých firem zapojeny, existuje relativně velmi málo informací. Mohu-li soudit z různých testů, jsou mým představám nejbližší přístroje firem ACCUPHASE, KRELL, SPECTRAL a CELLO..
Pokud jde o Plinius, byl to, podobně jako ty ostatní, jen příklad velmi drahého stroje, jehož změřené parametry jsou, zvláště vzhledem k ceně, pouze průměrné. Platí to zejména o SNR. Pokud pomineme značky jako Accuphase, Audionet, Audio Solution, Bryston, Boulder, Parasound, Spectral a z entry levelu snad ještě NAD, tak vše ostatní je v podstatě jen předražený brak. Přičemž polovina z tohoto mnou uvedeného výčtu značek je pro běžně vydělávajícího smrtelníka prakticky nedostupná. Tak o jaké většině komer. přístrojů se tady bavíme ?
PríspevokZaslal: So august 30, 2014 20:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě poznámka k původnímu schématu. Pokud R5 byl skutečně 1k8, viz manuál, a nikoliv 18k, jako později v upravených schématech, tak rozvážení vstupního diferáku bylo 0,338mA : 5,48mA, tedy 16,2 : 1. To samozřejmě vede ke zvýšení zkreslení na vyšších kmitočtech a k mizerné záporné slew rate. Jelikož R9 = 220R, tak to napovídá, že R5 bylo skutečně 1k8 a že to není jen tisková chyba. Nemluvě o příšerném přechodovém zkreslení a jeho uplatnění se zejména při menších amplitudách, což tam bylo tak jako tak. Při napájecím proudu 17mA/35V pak na konec zbyly zlomky mA, pokud R5 = 1k8. Pokud R5 = 18k, musel by se zvětšit R9, ale i tak pro konec by zůstalo jen 5mA.
Není to trochu trapné po 45. letech zjistit, jaké byly skutečné hodnoty v zapojení ?
ps. technická:
- proud R5 nemá vliv na mizerné záporné slew rate, jak nám tady lže mistr Macura, ta je stále stejná, daná Rbe odporem R4 2k2, s proudem R5 se mění kladná, náběžná slew rate.
- zvýšení proudu R5 má malý vliv na zesílení a linearitu a nevede ke zvýšení zkreslení na vyšších kmitočtech jak nám tady lže mistr Macura.
jmd
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 05:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Spomenul som si, ze som tu zakladal vlakno s AZK052 ktore mam doma.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1010&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=azk052
Pozeram len ze ma na vstupe o jeden diferak s odporom ako prudovym zdrojom naviac oproti AZK051. Mam to niekde nahodene v MC a viem to aj premerat na zivom kuse. Ked chcete mozem sa s tym pohrat.
jmd
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 06:37:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Prikladám schému a .cir v MC10.
Neviem teraz ako sa to konvertuje na nižšiu verziu, hoci som to už dávnejšie robil. Chcel som to konvertnúť aj ako SPICE model žiaľ mi to nefunguje.
Naposledy upravil jmd dňa Ne august 31, 2014 07:15:57, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 06:39:52    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Presúvam sa do pôvodného vlákna pre TESLA Vráble
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 09:26:46    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
ps. technická:
Na mizernou zápornou slew rate má vliv rozvážení diferáku, to je to co jsem napsal, zkus pochopit psaný text. Díky tomu, jak se rozváží proudy Q1 a Q2. Díky rozvážení při R5=1k8 je Ic(Q1) nikoliv 1/2 I(R5), ale jen cca 1/20. Kdyby to bylo vyvážené (zmenšením R4), byl by Ic(Q1) = 3mA ale musela by se zvětšit Cdom (tj. C4) přičemž SR(+) i SR(-) by se možná dala docílit větší, pokud by to dovolila stabilita. Při původních hodnotách, tj. R5 = 1k8, R4=2k2 a C4 = 39pF je SR(-) = Ic(Q1)/C4 = 0.33mA/39 pF = 8,46V/us přinejlepším, ve skutečnosti to bude horší.
Původní hodnoty jsou zcela špatně.
Jinak souhlas v tom, že I(Q1) ovlivňuje SR(-).
Pokud se to zhruba vyváží zvětšením R5 na 18k při zachování R4 = 2k2, tak klesne I(R5) na cca 0.6mA, I(Q1) zhruba zůstane jako byl a I(Q2) se zmenší na cca 0.26mA. SR(+) je pak zhruba stejná, jako SR(-), aspoň se to trochu srovná a nejde to v SR(+) do tak děsné saturace.
V obou případech, tj. R5=1k8 i R5=18k je původní zapojení ve všech ohledech horší, než moje současná úprava.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 09:40:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud ještě bude chtít někdo diskutovat o tom, jak je moje současná úprava špatná, tak ho žádám, ať projde celé vlákno a hlavně provedená měření. Jsou tu měření odezvy na obdélník, měření v limitaci, měření THD vs. frekvence, měření CCIF 19+20Hz a měření THD 1kHz těsně po zapnutí a po 45 minutách chodu do zátěže 6R8 na 50% výkon. Kritizujte věcně proč je moje úprava špatně a co bylo lepší na původním zapojení. Pokud si myslíte, že původní zapojení je lepší, doložte to měřením. Nestojím o rady typu přidej zrcadlo, přidej buffer do VAS apod. To umím udělat sám i bez rad. Jenže o tom tohle vlákno není. Je pouze o změně konce na komplementární, nastavení správného proudu pro konec a vyvážení původně zcela rozhozeného vstupního diferáku. Tudíž zachovává původní topologii a pouze ji optimalizuje, není to o tom co všechno tam přidat aby z toho byl nejlepší zesilovač na světě, na to tu máte jiná vlákna.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 09:41:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Dyť jsi to namodeloval, se změnou R5 je SE(-) stejná.
Zkus pochopit psaný text a nejen svůj Laughing
danhard napísal:
"Tvoje" úprava je v každém tom školním zapojení AZK051, kde je vyvážený differák na vstupu Rolling Eyes
U Z30 to ani něšlo, když měl pracovat s napájením 12-35V a proud byl odvozen přímo od napájení, ani to nebyl účel.
Skutěčně mi to velmi připomíná diskuzi s mistrem F, když vykládá, jak vynalezl kolo Laughing
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 09:58:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozvážením diferáku tak, že I(Q1) << I(Q2) se položí SR(-) vůči SR(+). Je jedno na jakou hodnotu absolutně, je to špatně.
Mě fóristická archeologie nebaví, můžu v tvých příspěvcích taky najít spoustu možností jak přesmyčkou vytvořit nové tvrzení - strawman.
Místo těch tanečků žádám o jediné, pokud to s tou topologií dokážete na reálných výsledcích líp, sem s tím. Jinak je to jen hra pro davy a publikum.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 10:03:44    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
AZK051 neznám. Toto není vlákno ani o AZK051, ani o AZK052.
Moje úprava Z30 je především v optimalizovaném konci a přidání obvodu teplotní regulace Iq.
Výkonový modul Z30 používal na svou dobu moderní zapojení se slušným potenciálem dosažení
velmi dobrých parametrů, což bylo tehdy, bohužel, limitováno dostupnými polovodičovými prvky,
zejména koncovými tranzistory, kdy neexistoval kvalitní komplementární pár NPN – PNP. To vedlo k
jedné z největších slabin zesilovače, kvazikomplementárnímu koncovému stupni. Další slabinou byla
neexistence obvodu kompenzace teplotní závislosti klidového proudu koncového stupně, takže
zesilovač byl provozovaný s velmi malým klidovým proudem, což vedlo ke značnému přechodovému
zkreslení, které bylo redukované pouze celkovou zpětnou vazbou. Dále projekt nebral v úvahu kritický
vliv přesného vyvážení vstupního diferenčního stupně na výsledné zkreslení.
To je citace z manuálu k úpravě. O vyvážení diferáku se mluví až na posledním místě. Toto je poslední krmení Trollů.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 10:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Proč sem tlačíš úplně jiný zesilovač??
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 10:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Omlouvám se Všem, ale nehodlám s tímto namyšleným blbem, Ing. Pavelm Macurou dále diskutovat.
jmd
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 12:17:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja len keby sa chcel pohrat s namodelovanou AZK052, ktora je velmi podobna tu spominanej AZK051 alebo Z60. Pritom viem poskutnut aj realne merania.
Nechcem s tym tu rusit a taksom aj v zapati s tym zmizol do povodneho vlakna Tesla Vrable.
jmd
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 12:19:52    Predmet: Odpovedať s citátom
...mazem duplicitny prispevok
Naposledy upravil jmd dňa Ne august 31, 2014 15:04:52, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 13:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Zpět k původnímu tématu, moc by mě zajímala jedna věc.
Výsledky měření, ale zejména výsledky poslechu, vyznívají velice pozitivně.
Přitom ve vstupu jsou bipolární tranzistory, navíc bez degeneračních odporů.
Podle mnoha rozborů a tvrzení z posledních roků by to měla být (ve srovnání s JFET) naprostá katastrofa, což evidentně není. Lze to považovat za důkaz, že při správném použití je možné postavit dobrý zesilovač i bez vstupních JFET-ů, které jsou velmi obtížně dostupné, musí se párovat z více kusů, jsou drahé a do budoucna nejisté?
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 16:01:50    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
To by som netvrdil.....
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 17:16:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Naprostá katastrofa je tendenční slyšení většiny hifistů, kteří " chtějí slyšet " to, co se jim momentálně slyšet chce, ale současně si toho nejsou vědomi...
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 17:30:11    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Naprosto souhlasím.
Nicméně s úpravami SSE jsi přišel právě Ty a to poměrně dávno, takže k porovnání BJT - JFET určitě také máš co říct.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 17:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: akurát že SSE úprava nie je J-FET...
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 18:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak řekněme tranzistor řízený polem, to už je lepší ?
Ale možná nejlepší odpověď je na fotce - sokl, do kterého se dá strčit cokoliv.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 19:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se strčit cokoliv...nicméně ne všichni si pak dovedou uvědomit rozdíly a hlavně určit, co je lepší...v tomto ohledu je pro mě celá hifikomunita jedno velký zklamání....ale abych některým neškodil, najdou se i tací, kteří to rozlišit dovedou...
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 20:20:05    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Zkusím to přeložit, jak tomu rozumím já. Rozdíly jsou tak malé, že jen někteří je dokážou postřehnout a i mezi nimi nepanuje shoda, která z variant je lepší.
Ten sokl beru jako nejzřetelnější doklad toho, že ani konstruktér, který se větší část života zabývá zesilovači, dodnes nemá jistotu, která z variant je lepší a proto si ponechává možnost porovnávat různá osazení vstupních tranzistorů.
Jediný možný závěr z toho je, že rozdíly, jsou-li vůbec postřehnutelné, jsou tak nepatrné, že nic nebrání používat ve vstupu bipolární tranzistory.
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 20:42:10    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom je kus pravdy, od určité kvalitativní urovně jsou rozdíly poměrně malé..a rozliší je jen fajnšmekři s mlsnýma ušima (a patřičným řetězcem).
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 21:22:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jeden velkej omyl, já jistotu mám...ale záměr je ten, předvýst rozdíly i jiným a aby to bylo průkazný, je potřeba to měnit rychle...a kdo to jednou pozná, nechce měnit zpět, to je jen tvá spekulace...
jmd
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 08:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím ťa v obrázku R5_1k8.PNG a R5_18k.PNG si musel použiť R1+R2+R3+C1, preto aby si dostal obdĺžnik do stredu rozkmitu?
Totižto nejak v novej verzii MC pri nastavení simetrického pulzného generátora na vstupe zosilňovača neviem dostať na výstupe zosilňovača obdĺžnik do stredu ale len od nuly po plný kladný rokmit. Celé sa to mrví už na báze vstupného tranzistora.
Strana 8 z 9
