Z30 rev2014, úprava ke 45. výročí
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
jmd
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 08:38:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz pozerám, že je tvoj zosilňovač na obrázkoch vyššie napájaný nesimetricky.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 08:57:50    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
To není můj zesilovač, ale originální Z30.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 08:59:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak pokud by se někdo domníval, že CCS a zrcadlo je automaticky výhra, tak ho musím vyvést z omylu. Je to něco za něco.
jmd
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 09:04:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím ťa kde sa navolí príkaz na zobrazenie dvoch okien cez seba (schéma + analýza)? Prepáč po dlhšom čase sa s tým zabávam. Ďakujem
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 09:05:10    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Zpět k původnímu tématu, moc by mě zajímala jedna věc.
Výsledky měření, ale zejména výsledky poslechu, vyznívají velice pozitivně.
Přitom ve vstupu jsou bipolární tranzistory, navíc bez degeneračních odporů.
Podle mnoha rozborů a tvrzení z posledních roků by to měla být (ve srovnání s JFET) naprostá katastrofa, což evidentně není. Lze to považovat za důkaz, že při správném použití je možné postavit dobrý zesilovač i bez vstupních JFET-ů, které jsou velmi obtížně dostupné, musí se párovat z více kusů, jsou drahé a do budoucna nejisté?
Vláďo, určitá signatura bipolárního vstupu tam zvukově je, při přímém srovnání s PA4. JFETy se do Z30 použít nedají, kvůli malé strmosti a následnému nedostatečnému zisku v otevřené smyčce. Zkreslení s JFETy se dostane nad mez, kterou můžu tolerovat. Pořád si myslím, že JFET je pro vstup lepší volba, než BJT, ale do tohoto zesilovače se nehodí.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 09:05:59    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
To asi nejde, ty obrázky spojuju v image editoru.
jmd
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 09:10:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Wink tak to áno, hľadám to ako blbec, to je dobrý námet na vylepšenie MC...Ďakujem
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 17:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu tam ten překmit musí být ? Nějak to učesat, aby to nedělalo, nejde ?
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 18:38:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pro C=0 v RC vstupním filtru. Takže by to tam s dostatečným C nebylo.
Nicméně, základní otázka je jiná. Děláme úpravy proto, abychom docílili co nejlepší DC zesilovač, nebo nás zajímá něco jiného? CCS a zrcadla precizují DC parametry.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 19:03:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Nielen, zlepšujú aj AC vlastnosti- vyššie SR pre rovnakú kompenzáciu (pre rovnaký prúdcez dif. dvojicu), menšie skreslenia pre rovnaké Udif, výrazne lepšie PSRR a iné.
Ale nemusí, ide to aj bez prekmitu..Je to názorná ukážka, ako sa to dá urobiť špatne.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 20:28:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pro C=0 v RC vstupním filtru. Takže by to tam s dostatečným C nebylo....
To je jedna věc, druhá, neméně důležitá, je délka hrany budicího signálu.
Není to náhodou nula (nebo něco nule se blížícího) ?
PríspevokZaslal: Po september 01, 2014 22:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
... určitá signatura bipolárního vstupu tam zvukově je, při přímém srovnání s PA4....
Pravda, jde o tak odlišné zesilovače, že nějaký rozdíl ve zvuku je možný. I když přesně to pojmenovat, že jde signaturu bipolárního vstupu, to chce jistou míru sebevědomí. Wink
PríspevokZaslal: Št august 22, 2019 08:53:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tu další, větší modifikace, pokud se to povede, dostane samostatné vlákno. Můstek 170W/4ohm.
PríspevokZaslal: Št august 22, 2019 11:13:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Hernajs, že bych si to k padesátce spíchnul ? Very Happy
Budeš mít desky Pavle, nebo je to pro zábavu jen pro sebe ?
PríspevokZaslal: Št október 17, 2019 19:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je pro srandu 19+20kHz při 91Wpeak/6R8. Když tak listuju ve Stereophile v testech současných classAB výkonových zesilovačů, tak jim ten 50 let starý, lehce oprášený krám nejenže šlape na paty, ale často vychází i líp Laughing
Strana 9 z 9
