Lečo Nádejný hifista
Založený: 14 február 2014 Príspevky: 81
Zaslal: Ut október 28, 2014 22:12:17 Predmet: nerovnaká dĺžka reprokáblov |
Zdravím, potreboval by som poradiť. Po prestavbe obývačky to dopadlo tak, že zostava je cca 30 cm od pravého reproduktora a 3m od ľavého. Pôvodné káble som mal 2,5 m, takže treba iné. Je potrebné, aby ich dĺžka bola rovnaká, alebo môžu byť aj nerovnako dlhé? Rád by som to vyriešil čo najjednoduchšie, ale správne. Ďakujem za rady. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St október 29, 2014 09:14:18 Predmet: |
Pokud ty kabely budou stejné a nebude to zvonkový drát, jejich různá délka nevadí při této krátké vzdálenosti. |
Zaslal: St október 29, 2014 17:33:00 Predmet: |
Kuba4 napísal: | Pokud ty kabely budou stejné a nebude to zvonkový drát, jejich různá délka nevadí při této krátké vzdálenosti. |
Ďakujem za odpoveď. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: St október 29, 2014 17:56:47 Predmet: |
Lečo napísal: | Kuba4 napísal: | Pokud ty kabely budou stejné a nebude to zvonkový drát, jejich různá délka nevadí při této krátké vzdálenosti. |
krátke
Kuba:
To akože nebude počuť rozdiel Určite?
Lečo píše a sa pýta:
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 22:12:17 Predmet: nerovnaká dĺžka reprokáblov
Zaslal: St október 29, 2014 18:10:07 Predmet: |
BB čo sa čuduješ?
Kuba4 mu napísal svoj názor. Odkiaľ má vedieť čo bude lečo počuť a čo nie? Veď nemá jeho uši . |
Zaslal: St október 29, 2014 18:22:29 Predmet: |
Možno som sa nevyjadril úplne jasne - pôvodne som mal zostavu uprostred izby a reproduktory v rohoch, reprokáble boli rovnakej dĺžky. Zostavu som posunul k pravému reproduktoru, takže pôvodný kábel k ľavému reproduktoru nedočiahne, pre pravý je príliš dlhý. Otázkou teda je, či je lepšie mať káble v rovnakej dĺžke, hoci jeden z nich bude viacmenej stočený, alebo je možné použiť rôzne dĺžky. "Sedliacky" rozum mi hovorí, že by mali byť rovnako dlhé, ale som amatér a preto by som poprosil o radu. Ide o princíp riešenia, myslím, že nie je potrebné riešiť špeciálne typ káblu. |
Zaslal: St október 29, 2014 18:27:49 Predmet: |
Napísal si to zrozumitelne...aj predtým.
Nech Ti poradia odborníci..ja už nemam slov.A nebudem sa tu
Inak..
csaba Hifista
Založený: 26 október 2009 Príspevky: 200
Zaslal: St október 29, 2014 18:57:56 Predmet: |
Podľa mňa rozdiel medzi krátkym a dlhým káblom nerozoznáš aj keď výnimka potvrdzuje pravidlo. Keď to budeš robiť DIY tak si urob dĺžky aké potrebuješ, no keď to budeš kupovať ako set tak to budeš mať aj tak rovnako dlhé. _________________ Ayon-AudioNote-Pathos-HarmonicTechnology-SonusFaber-PSAudio-Lessloss-Benalex-akusticky upravená miestnosť |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St október 29, 2014 19:01:05 Predmet: |
Borůvka to slyší, protože na kabelech přeci záleží především... |
Zaslal: St október 29, 2014 19:11:02 Predmet: |
Možno Black Berry to na svojej zostave spoľahlivo pozná, no bežne ľudia majú problém odlíšiť i výmenu káblu za kábel.
Z technického hľadiska je to jedno ak bude jeden kábel kratší ako druhý - nič tým nepokaziš (ani repro ani zosilňovač).
Signál v kábli sa šíri rýchlosťou 120-210 tisíc kilometrov za sekundu, takže určite nebude poznať, že by bol v jednom reproduktore skôr ako v druhom.
Teoreticky ešte v takejto situácií bude jedna strana hrať tichšie, ale... to bude (hrubým odhadom) pod hranicou počuteľnosti.
Ostatné problémy, keď by bol počuť rozdiel, by už asi mohli spôsobovať keď tak problémy s nekvalitným zosilňovačom...
Takže kľudne spoj tie dva dráty do jedného a potom z neho sprav dva, ale inej dĺžky. |
JC Hifi expert
Zaslal: Št október 30, 2014 11:04:43 Predmet: |
Pokiaľ by sa jednalo o kmitočty rádovo 100vky MHz, tak áno, tam sú rozmery dôležité (napr. sfázovanie dvoch anttén)... |
