Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut marec 24, 2015 14:34:37 Predmet: |
Čím je galvanicky oddelené USB, ak to nie je tajné ? |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut marec 24, 2015 15:40:33 Predmet: |
citácia: | Digitální S/PDIF výstup. Převodník D1 má jakostní výstup digitálního signálu zpracovávaného přes USB. |
Může mi někdo přeložit, co znamená ten "jakostní výstup digitálního signálu zpracovávaného přes USB" ?
S/PDIF výstup mám chápat jako možnost synchronizace transportu ?
Upsampling bude volitelný? |
Zaslal: Ut marec 24, 2015 16:00:45 Predmet: |
sice nic o tom neviem, ale ten S/PDIF vystup bude pravdepodobne na pripojenie alternativneho DACu, ktory bud nema USB vstup, pripadne ktory bude prehravat to iste co D1 (i ked v tomto pripade to asi nebude uplne synchronizovane s prvym) |
Zaslal: Ut marec 24, 2015 16:03:34 Predmet: |
Inak upsampling si riesis v prehravaci...
(OFFTOPIC) Aj ked ten ES9018 DAC by teoreticky este mohol bezat v "OSF Bypass rezime". No v tom pripade by ale cez USB musel ist signal minimalne 352.8kHz ale frekvencne i amplitudovo orezany, pripadne by ten oversampling muselo robit DSP po prijati z USB.
Nejake info z datasheetu ES9018: "OSF Bypass
The oversampling FIR filter can be bypassed, sourcing data directly into the IIR filter. ESS recommends
using 8*Fs as the input. For example, an external signal at 44.1kHz can be oversampled externally to
8*44.1kHz = 352.8kHz and then applied to the serial decoder in either I2S, LJ or RJ format. The
maximum sample rate that can be applied is 1.536MHz (8*192kHz)."
Ale z popisu k DACu to nevyzera, zeby sa to pouzivalo...
Vypnut interny over-/up-sampling uplne je blbost, To by DAC s tymto cipom nefungoval. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut marec 24, 2015 16:24:52 Predmet: |
Jj. přesně tohle mě zajímá. Jak vypadá impulzní odezva, pre-post ringing... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut marec 24, 2015 16:55:19 Predmet: |
Spdif výstup je čistě SPDIF OUT s hudbou, aby sis mohl například zapojit levnější dac do druhé místnosti X metrů vedle. Proč ne... _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ut marec 24, 2015 17:23:04 Predmet: |
miero napísal: | sice nic o tom neviem, |
miero napísal: | vystup bude pravdepodobne |
Co tak pockat na vyjadrenie kompetentnych? |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut marec 24, 2015 17:45:02 Predmet: |
Ale jistě, beru to jako přibližné info. Nemusíš to za každou cenu talčit do flamu, postavičko z Falloutu |
Quart Hifi expert
tantito Hifista - pokročilec
Založený: 24 február 2013 Príspevky: 335 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št júl 16, 2015 11:07:29 Predmet: |
Nahodou neaka foto ,,pod kapotou" pristroja by sa nenasla _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Zaslal: Št júl 16, 2015 11:33:00 Predmet: |
Nahodou maju, staci otvorit webstranky DACu... :-)
Zaslal: Št júl 16, 2015 11:37:57 Predmet: |
Bolo by zaujímavé vedieť, či XLR výstup sa konvertuje zo SE výstupu, alebo naopak. |
Quart Hifi expert
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi júl 17, 2015 09:35:06 Predmet: |
Takže vlastně Pavle, kdybych chtěl pořídit 2kw zesilovač na basy a SPaudio A400 bych si nechal na středovýšky. Tak třeba zapojím A400 asymetricky a 2kw konec symetricky nebo celé obráceně a bude to korektní zapojení z hlediska zatížení výstupů i kabeláže a zvuku. To je zajímavá možnost a rozhodně je důležité že se asymetrika nedělí se symetrikou o bafr kvůli zcela vyrovnaným impedancím symetriky a cestám uvnitř přístroje.
Každopádně někdy musíme vyzkoušet dvě A400 v můstku, pořád o tom uvažuju. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Pi júl 17, 2015 09:55:30 Predmet: |
Martin nad vlastnym aktivom (hoci v spolupraci s SPaudio) neuvazujes? |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi júl 17, 2015 10:59:38 Predmet: |
Ponechám zcela stranou možnosti jak se dá udělat aktiv a jak se dá udělat pasiv a podobné blabla diskuse. O tom, co si kdo o jakých řešení myslí, diskutovat nechci ani nebudu.
Větší výkon zesilovače než 400W (proto dvě A400 v můstku) bych rád osobně měl k dispozici i pro "levnější" bedny třeba jako VMA-I EVO. Kvůli hudbě s velkou dynamikou >20dB, kterou bedny snesou zahrát nahlas, zato zesilovač 400W už bliká clipem. Krátkodobé přetížení bednám nevadí - 600-800W by se mohlo zvládnout a mám i bedny, které zvládnou více. To, že zesilovač bliká klipem kvůli basům třeba u pinkfloydů, se ale stejně nejdřív neprojevuje na kvalitě zvuku (je to extrémní hlasitost). Akorát mě to otravuje, protože to vidím. Limitace zesilovače se začně více projevovat až když indikátor clipu začne svítit delší časy.
Ale je to takové moje přání jenom pro mě - pro moji vysokou poslechovou hlasitost, moji větší místnost, která je slušně zatlumená (žere výkon) a moje bedny, které to zvládnou a vím přesně co si k nim mohu dovolit a vím přesn, co do nich půjde za muziku. Normální člověk nerozbliká ani A200, jenom moje požadavky jsou extrémní. Zkusit zapojení dvou A400 o můstku jde snadno a rychle, jiná řešení jsou zdlouhavá a ve výsledku proto i dražší.
Abych odpověděl na tvoji otázku, aktiv umím udělat i sám, ale dělat ho nechci, nevidím to jako dobrou cestu. V některých spíše PA aplikacích a nebo pro subwoofery je aktiv jediná volba, ale pro hifi podle mě ne. Důvody proč a nač psát nebudu, nechci zaplétat další odpadní diskuse v tomto vlákně ani o tom vlastně nechci písemně diskutovat. Pokud se mnou někdo nesouhlasí, mě to nevadí, brát mu to nebudu. Případně někdy osobně si o tom klidně promluvíme. _________________ http://vmaudio.cz/ |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 261 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Pi júl 17, 2015 13:03:15 Predmet: |
citácia: | To, že zesilovač bliká klipem kvůli basům třeba u pinkfloydů, se ale stejně nejdřív neprojevuje na kvalitě zvuku (je to extrémní hlasitost) |
S tymto si dovolim nesuhlasit. Ak limituje bas a je tam aj vyssi signal (bezna hudba) tak ti skor limituje vysky, ktore su na basoch modulovane. Co to znamena pre vyskac uz mnohi pocitili na svojej penazenke (usami kusok predtym, ak nie su hluchi).
Zlaty aktiv. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi júl 17, 2015 13:11:59 Predmet: |
zelenac napísal: | citácia: | To, že zesilovač bliká klipem kvůli basům třeba u pinkfloydů, se ale stejně nejdřív neprojevuje na kvalitě zvuku (je to extrémní hlasitost) |
Zlaty aktiv. |
Duo cum faciunt idem, non est idem.
Když dva dělají totéž, není to totéž.
Ano, zkušenost se zesilovači jiných firem může být taková. Ovšem ne se zesilovači a komponenty SPaudio. I limitace zesilovače se dá vyřešit konstrukčně tak, aby byla pro ucho příjemnější.
Váš názor Vám dále nebudu rozmlouvat, chcete-li to vidět a slyšet v reálu, přijeďte se osobně přesvědčit. Dám Vám do ruky dálkový ovladač a můžete ji rozblikat sám. A pak uděláme test - indikační ledky zesilovače zakryju a budete mi říkat, jestli si myslíte, že zesilovač limituje nebo ne .
Já si aktuálně užívám posledního článku v sestavě železa, který mi chyběl a to nového převodník SPaudio D1. Poslouchám celou sbírku hudby od znova a znova objevuji, jak hudba má správně hrát. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Pi júl 17, 2015 17:54:31 Predmet: |
check napísal: | ...Abych odpověděl na tvoji otázku, aktiv umím udělat i sám, ale dělat ho nechci, nevidím to jako dobrou cestu... |
Tak to je snad jasný, aktiv pro běžného hifistu je neskutečná komplikace, protože nemůže jen tak přehazovat reprobedny a zesilovače, jak se mu zachce.
A pro výrobce je to zase omezení zákazníků na několik málo procent, oproti bednám s klasickou výhybkou. To bys byl sám proti sobě, kdybys dělal aktiv. _________________ Cui bono ? |
catmann Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2014 Príspevky: 259 Bydlisko: východ SK
Zaslal: Pi júl 17, 2015 18:21:19 Predmet: |
check napísal: | Já si aktuálně užívám posledního článku v sestavě železa, který mi chyběl a to nového převodník SPaudio D1. Poslouchám celou sbírku hudby od znova a znova objevuji, jak hudba má správně hrát. |
Veľký rozdiel oproti DAC 1 USB? Aby som to konkretizoval má zmysel prejsť z DAC 1 USB na SPaudio D1 len z pohľadu zvuku a bez ohľadu na vyšší komfort výbavy? |
Zaslal: Ne júl 19, 2015 10:08:33 Predmet: |
[quote="miero"]Nahodou maju, staci otvorit webstranky DACu...
Ups som si nevsimol ze uz to tam je aj z vnutra _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Ne júl 19, 2015 13:51:00 Predmet: |
hm, fajn ze je aj XLR verzia. skoda ze som o nej nevedel urcite by som jej dal aspon sancu |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po júl 20, 2015 17:24:27 Predmet: |
Dneska jsem chtěl detailněji, ale přesto v rychlosti, otestovat CustomWorks DAC 1 USB versus SPaudio D1 (USB vstup). Přístoje mají stejné výstupní napětí (ověřeno), takže lze porovnávat snadno. Ve foobaru jsem si nastavil pro oba dacy dvě tlačítka na klávesnici a pak už se jenom přepne vstup na předzesilovači.
Sestava VMA-I EVO, SPaudio A400, P1, D1 a firemní kabeláž dodávaná spolu s přístroji.
Poslechová hlasitost nastavená voltmetrem na 40Vef na svorkách beden, zesilovač má ještě nějakých pár voltů rezervu ale to není podstatné. Při 0dB FS úrovni signálu (špičky) byl tedy akustický tlak 108dB. Zavřená okna a dveře.
I pro dynamickou hudbu (tišeji nahranou) je to vysoká hlasitost, ale nic mě netlačí, zvuk drží dobře pohromadě a není nijak agresivní a hlavně krásně vyběhnou detaily z beden ven do prostoru.
Mějte na paměti, že DAC 1 USB je spičkový přístroj, který jsem bral jako etalon a referenci ... do teď.
Rozdíl je slyšet na všem, zejména trefí do uší výšky a hlouba prostoru. Výšek není ani více ani méně, ale jsou jiné, jsou rychlejší jakoby tam bylo méně šumu, daleko větší rozlišení. Tam kde bylo dříve výšek moc, je jich nyní méně. Tam kde s DAC1USB bylo výšek málo, tam je s D1 detailů více. Neměl bych mluvit o výškách, ale skutečně o detailech.
Brutální rozdíl je to na kytarách, různém praskání, křupání. Na pianu jsem to až tak nepozoroval.
Rozdíl na mě působí i na středních kmitočtech, které působí na DAC1USB plastově, skutečně lepší přirovnání mě nenapadá. Jako kdyby hráli na víčka od jogurtů a plastové kýble. SPaudio D1 je úplně někde jinde s přirozeností zvuku, prostě tam je a prostě to hraje.
Nejdřív jsem si myslel, že rozdíl bude jenom v highress nahrávkách a to ještě v takových, které jsou opravdu highress, ale ne - je to slyšet na všem. Na kvalitních SACD a CD je rozdíl větší. Špatná CD i špatná SACD to rozišeuje méně, ale i tam rozdíl je a pro dlouhodobý poslech za to stojí.
Jak jsem psal, objevuju celou sbírku hudby znova a lépe. Z hodinového testování se staly 4 hodiny ani nevím jak. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Po júl 20, 2015 17:32:20 Predmet: |
Je aj na nižšej hlasitosti počuť tak výrazný rozdiel? |
Zaslal: Po júl 20, 2015 17:57:20 Predmet: |
Vdaka za report. Zaujimavejsie by bolo porovnat to s cenovo porovnatelnou konkurenciou, hoci aj svetoveho mena. |
Zaslal: Po júl 20, 2015 18:09:12 Predmet: |
A mozem zacat setrit... _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
dkdkdk Banned
Založený: 18 december 2014 Príspevky: 161
Zaslal: Po júl 20, 2015 19:08:53 Predmet: |
Ale tak proč nechtít za 1x takovou cenu 1x vyšší kvalitu? |
