Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut november 03, 2015 12:56:22 Predmet: |
| PMA napísal: | Svérázná pitomost je tvrdit, na základě pohledu na bednu a spatření kalotového výškáče, že ztrácí výkon na výškách - bez znalosti měření.
Re CD OSWG, ztráta čehokoliv nad 15 kHz nevadí?
P.S.: při těch citacích by nešlo vyhodit link na obrázek?? Nebo je účelem tapetovat web?? |
Pane Macuro proc se divite ze jsem Vam na tohle napsal ze tomu vubec nerozumite?
Proc naznacujete ze kdyz rikam na tento Vas prispevek ze tomu vubec nerozumite -tak delam Putinovskou propagandu?
Zaslal: Ut november 03, 2015 13:20:11 Predmet: |
| miero napísal: | | Na zaciatok by bolo fajn prestat predpokladat, ze ten druhy je uplny blbec... |
Zaslal: Ut november 03, 2015 13:21:06 Predmet: |
| On to kolikrát není ani tak předpoklad, jako spíš závěr.
Zaslal: Ut november 03, 2015 13:36:50 Predmet: |
| Každý taký záver je predčasný a dotyčný má stále možnosť sa ukázať v lepšom svetle.
Zaslal: Ut november 03, 2015 13:38:28 Predmet: |
| To souhlasím. Také stále doufám v nějakou tu omluvu.
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut november 03, 2015 13:52:36 Predmet: |
| PMA napísal: | | Zorg napísal: | | MaBat napísal: | Ale abych se vrátil, takže k tomu husitskému hnutí...  |  |
Je to husitské hnutí asi tak, jako Tooleho materiály. Takže potlesk vlastní hlouposti a neznalosti. | Švestka
Zaslal: Ut november 03, 2015 14:20:51 Predmet: |
| MaK napísal: | ....
Takže pro Bartoliho po lopatě: vezměme typickou "mršba" bednu, které na vysokých frekvencích (např. 10 kHz) klesá vyzářený výkon (např. na čtvrtinu, tedy o 6 dB) proti 300 Hz. Bartoli zvolá, "to je bahno, pan Toole říká, že výkon na výškých nesmí tolik klesat". OK, vezměme jinou bednu, která má na 10 kHz pokles jen 3 dB. Co to v praxi znamená, krom toho, že výkon bude dvojnásobný proti předchozí bedně? Znamená to, že nová bedna bude vyzařovat typicky šířeji. Je to snad v rozporu s tím, co jsem předtím napsal ("širší vyzařování na výškách")?? |
FYI pridam sem nekolik jak ty rikas trivialit aby ses presvedcil ze tomu rozumis:
Takze jen pro tve info mrsba bedna muze byt uzkosvazkova - nejaky zastaraly zvukovod bez CD zvukovodu s kompresnim driverem a velkym basakem treba...
Taky muzes udelat mrsba bednu s kalotou se sirokym svazkem.
A zaklad je pochopit ze aby byla bedna neutralni a fakt spickova v slepych poslechovych testech musi mit co mozna nejkonstantnejsi DI prubeh = vyrovnanou vykonovou charakteristiku na co nejsirsim rozsahu frekvenci.
Jestli tohoto cile dosahnu pri kalote a sirokem svazku nebo se zvukovodem na uzkem svazku je pak uz druhotne.
Pochopitelne je to vse provazano a uzky svazek v top aplikaci az dole udrzet k 1kHz vede na velky CD zvukovod a velky stredobasak 15"-18" (vlnova delka je cca prumer trychtyre - az tak dolu pak udrzis uzky svazek).
Naopak kalota 25mm neomylne vede v TOP aplikaci na 4p. konstrukci ala vivid G1....kde zase menic musi byt pro kazde pasmo tak maly aby udrzel siroky svazek = 25mm kalota, 50mm kalota a pak nejlip maly stredak 100-120mm a pak basaky.
Nejvic mrsba bedny jsou pak ty kde prubeh DI je skokovy jako na houpacce a treba chvili DI prudce roste a pak klesa a pak zase roste....to je pripad tvych ACR400, nebo Fisher Antheus.
Co se nejvic mrsba beden se zvukovody tyka nejvic mrsba jsou reseni ala BV audio max - tedy maly zastaraly zvukovod bez CD a k tomu maly 6,5" stredak ktery je sirokovyzarujici jeste na 2kHz....takze tam tam mas ty skoky jako na houpacce.
Tolik k trivialitam kterym jak pises dokonale rozumis.
MaK Hifista - pokročilec
Založený: 19 marec 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Ut november 03, 2015 14:48:09 Predmet: |
Bartoli:
Zapomněl jsi mi ještě napsat, že 4-pásmo má o 2 pásma víc než 2-pásmo...
Mimochodem, je vidět, že Syčák měl naprostou pravdu
| Sycak napísal: |
Častuješ mě zde urážkami, které jsem si nejspíš vysloužil tím, že jsem neprojevil dostatečnou úctu, před Tvojí vzdělaností a výjimečnou schopností, chápat ty souvislosti, že jsem nepoděkoval, když jsi mi kreslil na papírek poučky o reprácích, které zná i malé děcko ... |
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:03:09 Predmet: |
| citácia: | | Co se nejvic mrsba beden se zvukovody tyka nejvic mrsba jsou reseni ala BV audio max - tedy maly zastaraly zvukovod bez CD a k tomu maly 6,5" stredak ktery je sirokovyzarujici jeste na 2kHz....takze tam tam mas ty skoky jako na houpacce. |
Bartoli, trepeš sprostosti, pozri si smerovky toho zvukovodu a kde je to delené s tým 6". Presne tam, aby to plynule naviazalo, takže žiadne skoky, to sa ti niečo snívalo, je to pekne kontinuálne. Zase len "papouškuješ" čo si niekde vyčítal a nepochopil. Skoky máš ty na tom veľkom zvukovode...
Naposledy upravil BV dňa Ut november 03, 2015 15:09:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:08:14 Predmet: |
Tak je fajn ze uz je vyjasneny ze mrsby muzou mit jak uzky svazek tak i siroky svazek.
Aspon nejake triviality uz se vyjasnily od doby kdy PMA objevil referencni klipsch palladium F39.
Taky se vyjasnilo jak se chova typicky 25mm kalota, co to umi a co to neumi nad 9kHz.
Take CD WG uz je pochopena trivialita vcetne napojeni na velky basak 15".
Je to krasne ze je to vsechno pro hifisty tak srozumitelne a jasne, cele tema by asi melo mit nadpis triviality co chape uplne kazdy hifista.
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:08:55 Predmet: |
BV: Su na OSWG naozaj skoky a nie len uzkopasmovy prepad, ktory ale nenarusuje DI?
Naposledy upravil miero dňa Ut november 03, 2015 15:09:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:09:26 Predmet: |
Začínám pochybovat, že někteří z "vykladačů" výkonových charakteristik atd. vůbec práce F. Toole (neskloňuji) četli ...
41.03 KB |
108 Time(s) |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:13:55 Predmet: |
| PMA napísal: | | Začínám pochybovat, že někteří z "vykladačů" výkonových charakteristik atd. vůbec práce F. Toole (neskloňuji) četli ... | Číst byste je měl především vy, ale hlavně, hlavně jim i porozumět
| BV napísal: | | Skoky máš ty na tom veľkom zvukovode... | Taky jsem se ošíval k dělení s 12" , ale ne, máte smůlu
Jinak skoky na zvukovodu TPL-150 s 6.5" jsou, minimálně vertikálně.
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:26:08 Predmet: |
| citácia: | | Jinak skoky na zvukovodu TPL-150 s 6.5" jsou, minimálně vertikálně. |
Chápeš, čo píšeš? Však si pozri datasheet k TPL150H (na 1,5kHz cca 80 stupňov vert. aj hor.), presne tam je to delené s tým 6". Že sa to nad 1,5kHz vertikálne plynule zužuje, žiadne skoky, je úplne bez problémov.
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:39:59 Predmet: |
Pane Bunta to uz se probiralo drive, zkratka maly blby/zastaraly zvukovod s prudce rostoucim DI napojeny na sirokovyzarujici maly stredacek 6,5" je mrsba.
Tomuto reseni obecne rikat ze DI roste plynule je opravdu eufemismus.
Jinak mame mnohem mene mrsba zvukovody kde sice neni CD a kde teda DI plynule roste ale takove zvukovody vypadaji jinak a hlavne nesmi byt mrnave cca 20x20cm ...atd.
Pak to vypada jako tahleta draha mrsba od klipsch o ktere neznaly PMA napsal ze je to zvukovodova reference:
http://www.stereophile.com/content/klipsch-palladium-p-39f-loudspeaker-measurements#FdGjP3YBxWW6xB81.97
boxer Hifi expert
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:40:13 Predmet: |
Že tě to BVa se baví stále dohadovat a dokazovat tupým ignorantům, že to co papouškují, tomu vůbec nerozumí.
Bartoli je debil, kterému není rovno. Před nedávnem naprostej laik a tupec, kterej by vděčnej za každý slovo do kluků (nejen) z BK, kteří se v hifi už pohybovali léta a nyní nejen že začal vyskakovat, jak je chytrej, ale hůře, začal být nejen drzej, arogantní a především uráží ty, od kterých se snažil cosi v nedávné minulosti získat a i ty, kterým nesahá a nebude nikdy sahat ani po kotníky.
Kdybych měl tady na fóru jmenovat opravdu jen jednoho, kdo by si zasloužil dostat pořádnou nakládačku, není ani Mabat, ani Bastl, ani Zorg (i když je to taky dost dobrej teplej tupec) ale hlavně Bartoli. To je tedy řádnej zmrd.
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:47:47 Predmet: |
2 Bartoli
Písal si niečo o skokoch v DI "tam mas ty skoky jako na houpacce." .. Kde sú? Však si už vytiahni hlavu z r.....zo zvukovodu.
ad " maly blby/zastaraly" Je presne tak veľký, aby fungoval tak, ako sa požaduje v pásme pre ktoré je určený. A vyrába sa asi 3 roky, s ohľadom na históriu tvojich vedomostí je to asi pravek, ale inak.. Malý, blbý je tu niekto iný, nie ten zvukovod.
Naposledy upravil BV dňa Ut november 03, 2015 15:57:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 03, 2015 15:55:06 Predmet: |
| Zorg napísal: | Číst byste je měl především vy, ale hlavně, hlavně jim i porozumět
Ve skutečnosti by se drtivá většina tady měla naučit jazyk, aby vůbec měla nějakou šanci porozumět.
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:04:16 Predmet: |
Pane Bunta co jsem napsal spatne - ten 6,5" maly stredak prece nesmeruje ani trochu na 2 kHz a pak to napojujete na silne smerujici malou hornu?
Kolik Db musi ten skok pres 2kHz pasmo (cca od 2-4kHz) byt aby to pro vas nebyl plynuly narust ale skok DI?
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut november 03, 2015 16:31:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:06:59 Predmet: |
| A BTW ten tvar TPL150 je stejny/velmi podobny jako na 20 let starych vykopavkach...ze to delaji 3 roky je pak irelevnatni.
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:17:10 Predmet: |
Si slepý, alebo píšem čínsky???? Je to napojené na 1,5kHz, pozri si datasheet (smerovky) k TPL150H, ako to na 1,5kHz "silne" smeruje.
A čítaj odkazy, napr. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=177164#177164 . A čítaj pozorne aj ten nasledujúci. A chápeš, že ten TPL nie je tlakový menič a ten zvukovod má úplne inú funkciu?
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:22:51 Predmet: |
Zrovna jsem chtěl psát, že dělička je na 1,6kHz. Jenže on (Bartoli) si vždy mele jen svoje. Směrovalo by to, podle průměru, od cca 1kHz, ale může to směrovat i od vyššího kmitočtu, jelikož membrána není dokonale tuhá.
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:29:46 Predmet: |
| PMA napísal: | | Zrovna jsem chtěl psát, že dělička je na 1,6kHz. Jenže on (Bartoli) si vždy mele jen svoje. Směrovalo by to, podle průměru, od cca 1kHz, ale může to směrovat i od vyššího kmitočtu, jelikož membrána není dokonale tuhá. |
Pane Macuro on ten maly 6,5" stredak nesmeruje skoro vubec ani na 2kHz, no a na 1,5kHz uz tuplem nic a sdelim Vam tajemstvi na 500Hz uz tuplem tuplem nesmeruje vubec.
Vam to ale v souvislostech opet nedochazi?
Nedocvakne vam ze nad maly stredacek vyzarujici siroky svazek patri sirocevyzarujici kalota a nikoliv silne directivni horna zastaraleho tvaru a malych rozmeru?
No hlavne ze tady vsichni chapeme triviality, ze Makovice
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut november 03, 2015 16:59:43, celkom upravené 1 krát. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:33:42 Predmet: |
ako vyzeraju tieto grafy?
vertical merany z 3metrov rozdiely su po 30cm
horizontal po 10deg. kde fialova je 40deg
58.76 KB |
100 Time(s) |
59.66 KB |
95 Time(s) |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:40:30 Predmet: |
BV, dle datasheetu je na 1.6kHz šířka horizontálního svazku skoro o 20° větší než vertikálního...
| BV napísal: | | a ten zvukovod má úplne inú funkciu? | A jakou, že jsem tak smělý?
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:54:39 Predmet: |
2 Zorg
Napísal som to v tom vlákne, na ktoré je odkaz. A porovnaj si TPL150 a TPL150H, možno sa rozsvieti.
Bartoli
Kto ti nakukal takú blbosť, že 6" kruhový "žiarič" na 2kHz nesmeruje?? Ty "trivialita...
Naposledy upravil BV dňa Ut november 03, 2015 17:47:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:56:02 Predmet: |
| Bartoli napísal: |
Pane Macuro on ten maly 6,5" stredak nesmeruje vubec ani na 2kHz, no a na 1,5kHz uz tuplem nic a sdelim Vam tajemstvi na 500Hz uz tuplem tuplem nesmeruje vubec.
Ach jo. Tady je i svatá trpělivost málo. O souvislostech a chápavosti bych raději pomlčel.
P.S.: J jsou Besselovy funkce.
87.02 KB |
102 Time(s) |
Zaslal: Ut november 03, 2015 17:00:32 Predmet: |
No hlavně se něco nauč Ty a nedělej z ostatních voly. Tvoje znalosti neznamenají míru pro ostatní. Pro "chápavost" to platí tuplem.
