dhfool Hifi expert
Zaslal: St január 28, 2009 23:23:20 Predmet: Tip na kvalitní BNC konektor na kabel 75ohm |
Já jsem asi úplně slepý, protože tady u nás neumím nic najít...
Roman St Hifi expert
dhfool Hifi expert
Zaslal: Št január 29, 2009 08:54:50 Predmet: |
Jestli jsou potřeba na krimpování kleště, tak ty nemám
Pájecí jsem si objednal Tasker v proance, bohuýel mi poslali 50 ohm...
RACER Hifi obsluha
Založený: 28 august 2009 Príspevky: 18
Zaslal: St september 09, 2009 08:23:14 Predmet: |
Vypadá moc pěkně, ale opět je to krimpovací typ. Neexistuje něco pájecího?
Jednak nemám kleště a za druhé pájený spoj považuju za spolehlivější.
Zaslal: St september 09, 2009 11:25:34 Predmet: |
Ještě doplňující dotaz, liší se BNC 50 a 75 Ohm pouze impedancí, nebo i rozměry? Tedy nehrozí při záměně poškození jednoho z konektorů?
dhfool Hifi expert
Zaslal: St september 09, 2009 17:48:20 Predmet: |
OPA
Jedině Tasker. Nakonec jsem jsem ho sehnal v Prodance, ale napsaljsem jim, ať je zkontrolují,že se opravdu jedná o 75ohm verzi...
Rozdíly jsou v průměru středových trnů. 50ohm má silnější o nějakou tu tisícinu, narvat se do 75ohm samice dá, ale může se stát, že popraská ta izolace kolem. U taskeru je ještě rozdíl v max. průměru použitelného kabelu.
Zaslal: St september 09, 2009 18:10:50 Predmet: |
dhfool napísal: | OPA
Rozdíly jsou v průměru středových trnů. 50ohm má silnější o nějakou tu tisícinu, narvat se do 75ohm samice dá, ale může se stát, že popraská ta izolace kolem. U taskeru je ještě rozdíl v max. průměru použitelného kabelu. |
Díky, kdyby to bylo o tisícinky, tak kvůli tomu nic nepraskne. Zkusím teda pohledat na netu, kolik to má být (a pak si to změřím)
dhfool Hifi expert
Zaslal: St september 09, 2009 18:55:19 Predmet: |
Tak čtyři desetiny . Tisíciny byly moc optimistické
EDIT:
Tak úplně přesně 0.98mm pro 50ohm a 0.58 pro 75ohm...
Sem se teda dost sekl...
Zaslal: Št september 10, 2009 07:45:12 Predmet: |
Jo, tak to už je dost na to, aby na tom záleželo...
Wiki:
...75 ohm BNC Connectors are primarily used for video and DS3 Telco central office applications whereas 50 ohm are used for data and RF. There was a convention in the BBC that BNC connectors used for video were always 50 ohm probably because a stray 50 ohm BNC plug would damage a 75 ohm socket if connected in error. Many VHF receivers used 75 ohm antenna inputs, so they often used 75 ohm BNC connectors.
Zaslal: Št september 10, 2009 21:57:15 Predmet: |
dhfool napísal: | Tak čtyři desetiny . Tisíciny byly moc optimistické
EDIT:
Sem se teda dost sekl... |
Tak pátrej dál, tohle není ono.
Trn přesně 1mm ve všech BNC vaklá. Změřený průměr na rozebraném konektoru je cca 1,3 mm a ten taky do všech konektorů, co mám doma, pasuje správně.
Patrně tedy nemám žádný konektor 75 Ohm, což je dost pravděpodobné. Menší průměr trnu bych tam předpokládal, ale opět to bude asi víc, než těch 0,58mm co píšeš.
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi september 11, 2009 15:11:20 Predmet: |
Mám před sebou oba typy a oba středové trny jsou stejné...
Zaslal: Pi september 11, 2009 15:53:42 Predmet: |
dhfool napísal: | Mám před sebou oba typy a oba středové trny jsou stejné... |
Bezva, a průměr je kolik ?
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi september 11, 2009 17:43:32 Predmet: |
Nevím, kup si je v prodance, rozeber je a změř si je. Já to kvůli tobě dělat nebudu
Zaslal: Pi september 11, 2009 19:36:47 Predmet: |
No tak promiň, já Ti nechtěl přidělovat úkoly.
Samozřejmě jsem si nějaké BNC změřil a jak jsem již psal, vychází mi to na 1,3mm.
Jenom jsem myslel, že třeba budeš chtít zrevidovat tohle tvrzení...
dhfool napísal: | Tak úplně přesně 0.98mm pro 50ohm a 0.58 pro 75ohm... |
Pokud ještě víš, z jakého pramene jsi čerpal, můžeš sem hodit odkaz?
EDIT:
Řekl bych, že ten údaj je průměr vnitřního vodiče, který lze do pinu zasunout.
A v tom případě má opravdu kabel s vyšší impedancí (75 Ohm) menší průměr vnitřního vodiče, to má logiku...
Zaslal: Pi september 11, 2009 20:25:32 Predmet: |
Tohle by mohlo být ono. Firma Amphenol.
49.46 KB |
945 Time(s) |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi september 11, 2009 23:23:15 Predmet: |
dhfool napísal: | http://www.cliff.com.au/products/connectors/bnc.htm
No, ale určitě je to, jak píšeš, průměr vnitřního vodiče. Mají tam napsáno "pin diameter" ,tak jsme to blbě pochopil. |
Ne, oni to blbě napsali. Já bych to pochopil naprosto stejně, jako Ty.
Nakonec jsem vytáhl ze zásob šroubovací BNC konektor. Střední vodič na pin jsem připájel, stínění je skřípnuté po celém obvodu na kostru. Vzhledem k tomu, že stínění je kvalitní, snad to bude stačit.
Vypadá to dobře a kdyby něco, kdykoliv se to dá rozebrat a přemontovat.
Akorát jsem s jedním kabílkem strávil celý večer.
Zaslal: St október 26, 2016 21:25:44 Predmet: |
Jeden obrázek na dané téma:
Zaslal: St október 26, 2016 22:37:48 Predmet: |
Změna impedance je řešna jiným dielektrikem (částečně vzduch), ne změnou geometrických rozměrů v konektoru.
Ty 75R to mají tenčí jádro jen tam, kde procházejí plným dielektrikem (resp. poměr jádro/plášť).
ps. do 100MHz o tom nevíš.
Zaslal: Št október 27, 2016 08:15:28 Predmet: |
Jasně, řeším jedinou věc - abych tlustým středovým pinem neponičil protikus, který je dělaný na pin menšího průměru - viz ta poznámka o BBC.
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20491
Zaslal: Št október 27, 2016 12:34:55 Predmet: |
Pánové, když jsem ještě v devadesátých letech dělal prakticky jen přístrojovou techniku, tak vím, že v GM měli jako BNC konektory pěkné šunty. Stálo to asi dvacku (nebo dokonce 10??), ale k pláči. Kontakt byl nebo nebyl podle toho, jak se na to zrovna zatlačilo. Tak jsem od té doby začal kupovat zásadně značkové BNC, většinou Telegaertner, potom bez problémů.
Zaslal: Št október 27, 2016 21:48:00 Predmet: |
Tak díky moc za odkazy, skutečně podle těch katalogů je průměr vnitřního trnu 1,32-1,37 mm. A to bez ohledu na to, jde-li o 50 či 75 Ohmovou verzi.
Ale vsadil bych se, že tu někde mám BNC, u kterého je vnitřní pin o dost tenčí, jestli na něj narazím, dám vědět.
Zaslal: Št október 27, 2016 21:57:32 Predmet: |
TGL?
Zaslal: Pi október 28, 2016 11:09:27 Predmet: |
opa napísal: | ...Ale vsadil bych se, že tu někde mám BNC, u kterého je vnitřní pin o dost tenčí, jestli na něj narazím, dám vědět. |
Asi bych tu sázku prohrál, nic jsem nenašel, takže beru zpět...
Zaslal: So november 05, 2016 16:54:14 Predmet: |
Jen malý dotaz, našel jsem na netu pěkné video, jak krimpovat BNC konektory:
https://www.youtube.com/watch?v=1IS6vNnp_TI
Tam je mimo jiné uvedeno, že převlečná trubka se má zmáčknout šestihranem 0.255 palce.
Maje kleště jenom se šestihranem 0.213, zmáčknul jsem to tím a zdá se mi to naprosto v pohodě.
Je to nějaký problém, měl bych si opatřit větší čelisti, nebo to tak může být ?
