ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 15, 2017 01:16:35 Predmet: |
Tá zvukovka má klasické 32 bitové PCI rozhranie. Tak že ti stačí hocijaký MB, ktorý má PCI slot. Ten, ktorý si sem dal, má PCIe 4x. Asi by sa dal použiť nejaký adaptér z PCIe na PCI, ale ja by som to na tvojom mieste nekomplikoval a vybral si rovno dosku s PCI. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 15, 2017 01:24:48 Predmet: |
Ako pozerám, tak v dnešnej dobe sa už PCI nejak nenosí. Tak že zostáva adaptér, alebo nová zvukovka. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne január 15, 2017 07:55:36 Predmet: |
Tak tak. Nová deska s PCI se už asi nikde koupit nedá. Všechny mají PCIe.
To samé paměti. Ta mrtvá deska má DDR2, dnes je všechno s DDR3 nebo DDR4.
Takže buď nová deska + nové paměti + redukce PCIe-PCI (otázka je, zda se ta redukce dá umístit do casu) nebo nějaká bazarová deska. Na Amazonu nebo eBayi se dá koupit i ten Intel Desktop Board D510MO, ale za naprosto nesmyslnou cenu. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne január 15, 2017 08:30:47 Predmet: |
A díval ses, kolik stojí ta "redukce" na PCI z PCIe ? Ono to není jen o konektorech, musí tam být převodník, dost věcí pak v tom PCI nechodí, protože ten převodník se chová jinak než stará PCI zběrnice přímo v čipsetu, obecně obzvlášt s tou tvojí speciál zuvkovkou je výsledek nejistý...
DDR2 pokud jsi tam měl nějaké lepší prodáš dneska za slušné peníze na aukru, desku vezmi s PCIe novou.
Pokud na té svojí zvukovce trváš, pak koupit třeba něco takového:
https://www.czc.cz/gigabyte-n3150n-d3v-intel-n3150/184477/produkt |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 15, 2017 09:34:16 Predmet: |
U CZC sú dve možnosti. Táto doska https://www.czc.cz/gigabyte-n3050n-d2p-intel-n3050/180043/produkt, alebo tá ktorú dal djrix. Prvá je lacnejšia a má RAM sloty klasického rozmeru, ale na sklade nie je a tá druhá je dostupná, no má notebookové RAM sloty. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne január 15, 2017 10:44:53 Predmet: |
Ta moje je navíc se čtyřjádrem, paměti se budou dát koupit klidně i bazarové ať to nestojí moc.
To co nemají skladem v CZC je obvykle nedostupné, nebo jim trvá 100 let to zajistit a pak napíšou že objednávku ruší protože to dodavatel nesehnal, jednoduše jim jeden kus nestojí za shánění. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 15, 2017 10:59:37 Predmet: |
Nechcem tu s tebou súťažiť o to, či moja alebo tvoja. Ja som to tak nemyslel. Napísal som len možnosti, ktoré som na CZC našiel. Výkon asi bude irelevantný, ak mu doteraz stačilo to, čo mal. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne január 15, 2017 11:01:24 Predmet: |
Jasne, ani ja to nemyslel jako soutez, jen jsem poukazal na to ze ta mnou navrzena deska ma ctyrjadro a na fakt ze to co neni v CZC skladem je v podstate nedostupne, proto jsem vybiral z desek co jsou skladem. |
Zaslal: Ne január 15, 2017 14:53:37 Predmet: |
PCI Express x16
tohle
https://www.alza.cz/asrock-am1h-itx-d1145189.htm?catid=18842832
https://www.alza.cz/asrock-c70m1-d4630655.htm?catid=18842832
mužete mi napsat, podle čeho poznám, že tu zvukovku narvu do základove desky? musí tam byt napsano PCI, ale PCIe je špatně? mám zmatek v tech PCI rozhraních, nemáte prosím nějaký link na přehled? jinak si to rozeznám i sám...pameti obetuju, koupim nove, ale obnovovani zvukovky to uz je jako to delat odznova...vykon musi byt minimalni, aby to netopilo, tj video neresim ale chci aby to bezelo zticha tj malo wattu...díky
ten gygabite od djrix vypada ze nema hdmi...to potrebuju, abych to pripojil k TV a videl na ovladani..normalne to ovladam pres vzdalenou plochu anebo jine sitove nastroje, jako treba foobar pres mobil, ale nekdy to nenapehne a pak je nutne graficke rozhrani... |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Ne január 15, 2017 14:57:52 Predmet: |
ALEX napísal: | PCI Express x16
tohle
Zaslal: Ne január 15, 2017 15:18:46 Predmet: |
PCE Express (zkratka PCIe) je úplně jiné rozhraní než PCI. Čili tvojí zvukovku určenou pro PCI do žádné desky s PCIe nedáš. Existují sice redukce PCIe/PCI, ale stoprocentní funkčnost není zaručena a nemusí to jít mechanicky umístit do malého casu.
Dostupná dražší GIGABYTE GA-N3150N-D3V sice nemá HDMI, ale má DVI. Takže stačí použít kabel DVI-HDMI:
https://www.tsbohemia.cz/kabel-apei-flat-ultra-series-hdmi-a-dvi-d-m-1-8m_d207997.html
nebo použít redukci DVI-HDMI a kabel HDMI-HDMI:
https://www.tsbohemia.cz/redukce-dvi-d-hdmi-s-led_d173303.html
https://www.tsbohemia.cz/hdmi-kabel-a-hdmi-a-male-male-0-5m-hdmi-v1-4-high-speed_d188386.html
Jen skoro určitě nepůjde zvuk přímo z TV. Některé grafické karty sice umějí posílat zvuk i po DVI (při použití správné redukce DVI-HDMI), ale integrované grafické karty Intel to podle mě neumějí. Předpokládám ale, že toto by ti nevadilo, protože ti jde o zvuk ze zvukovky.
To, že ta deska má sloty pro notebookové paměti (So-DIMM), taky nevadí. Ceny notebookových pamětí jsou srovnatelné s paměťmi pro stolní počítače (DIMM).
Jestli někdy bude dostupná ta levnější nedostupná GIGABYTE GA-N3050N-D2P, je otázka. Podle data vydání prvního BIOSu je nejsíš z roku 2015, takže by dostupná ještě být mohla. Kromě CZC ji ale nabízejí už jen asi dva obskurní E-Shopy, takže s dostupností může být problém.
Mini-ITX a je menší než Micro-ATX. Dvě dříve probírané desky jsou Mini-ITX:
GIGABYTE GA-N3150N-D3V:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5631&dl=1&RWD=0#sp
GIGABYTE GA-N3050N-D2P:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5554&dl=1#sp
GIGABYTE GA-N3050M-D3P je Micro-ATX - tu do Mini-ITX bedny nedáš:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5621&dl=1&RWD=0#sp |
Zaslal: Ne január 15, 2017 16:01:55 Predmet: |
Kozousch díky... ja na to nespecham, zkusim. nechapu ze vsechno tak zastarava..proc teda prodavaji pci zvukovky? jake se nyni pouzivaji zvukovky, namisto pci? na spdif vystup? |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4858 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Po január 16, 2017 09:38:55 Predmet: |
POKUD bys měl v původním miniITX 2.5" disk, bylo by to čistě pro audio se zobrazováním na TV - nepotřeboval bys vysoký výkon (stačilo by jen 1 jádro), chtěl si trochu pohrát a současně ušetřit, je variantou:
Futro S900 http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Futro-S900-AMD-G-T44R-1-2GHz-2GB-RAM-2GB-Flash-Memory-Thin-Client-/302177408452 - 35 EUR s dopravou
Do něj přikoupit druhý 2 GB DDR3 SO-DIMM - okolo 8 EUR s dopravou (přesný typ záleží na tom, jaký bude v tom kompu - zřejmě PC3-10600, ale může být i PC3-12800 či pomalejší)
Stávající zvukovce zkrátit rámeček, aby pasovala do low-profile slotu (vlastní zvukovku máš low-profile).
Zvukovku připojit buď:
A) orig PCI riser s upevněním http://www.ebay.de/itm/PCI-Riser-Card-836TR3230K100-fur-FSC-Futro-S500-S400-S300-Thin-Client-MARKE-/321721531516 - 11 EUR (bohužel v tom 7 EUR doprava)
B) nebo běžnou PCI prodlužkou http://www.ebay.com/itm/1X-8X-16X-1X-To-16X-PCI-E-Extension-Flex-Cable-32-Bits-PCI-Extender-Adapter-HKUS-/290795009786 4 USD s dopravou - karta pak bude chycená jen rámečkem, chtělo by ji to trochu podložit, třeba molitanem.
DVI-HDMI adapter za 70 Kč https://www.czc.cz/redukce-hdmi-a-dvi-d-f-m/45140/produkt
Stávající 2.5" disk se připojí do SATA slotu a napájení je na desce - viz https://strangerinberlin.wordpress.com/2016/11/16/bastelprojekt-fujitsu-futro-s900-mit-25-hdd/ (bez těch příšerných šroubů )
Sečtené náklady (s levnějším PCI kabelem) do 1400 Kč s dopravou za komplet 1 jádro se 4GB DDR3, komplet pasiv, se stávajícím 2.5" SATA diskem.
Spotřeba bez disku cca 14W http://www.parkytowers.me.uk/thin/Futro/s900/index.shtml . Životnost mnoho let.
Stávající case se zdrojem bys mohl prodat nebo jej využít na výkonnější pracovní PC někam jinam.
Ten 2GB mSATA flashdisk bys také mohl odprodat. Pokud bys používal linux, krásně by se na něj vešel systém, ale pro windowsy je moc malý.
Samozřejmě to má omezení uvedená v první větě. |
Zaslal: Po január 16, 2017 18:56:01 Predmet: |
ALEX napísal: | Kozousch díky... ja na to nespecham, zkusim. nechapu ze vsechno tak zastarava..proc teda prodavaji pci zvukovky? jake se nyni pouzivaji zvukovky, namisto pci? na spdif vystup? |
Aktuální interní sběrnice pro zvukovky a další rozšiřující karty je už mnoho let PCIe. Předtím tu byla sběrnice PCI. A ještě před ní ISA. 3 sběrnice za 36 let ti přijde jako zastarávání?
Aktuální trend je vyhnout se SPDIF propojení kvůli Jitteru - tedy používat USB DAC.
Ale pokud máš slušný DAC s SPDIF vstupem, tak je samozřejmě lepší nějak vyřešit zvukovku s SPDIF výstupem. Nejméně pracné řešení je asi to, co jsme řešili doteď - najít nějakou základní desku s PCI sběrnicí a použít stávající zvukovku.
A taky můžeš tu zvukovku vyhodit a použít USB - SPDIF konvertor (např. M2 Tech HiFace).
Případně můžeš ušetřit a najít základní desku, která má SPDIF přímo na sobě. Otázka je, jak je to s kvalitou. Zkušenost s tím nemám. |
Zaslal: Ut január 17, 2017 12:08:05 Predmet: |
Dustin díky, zvážím...
ad Kozouch, u těch USB se pořád řeší něco ohledně jitteru taky... technicky tomu nerozumím ale sám o sobě snad USB rozhraní neřeší jitter, záleží na implementaci (pořád se uvádí že "asynrchonní" zpracování v usb dac je lepší...já tomu nerozumím opakuji...
píšeš nový standard je PCIe, já koukal na disk.cz a teda zvukovnky PCie docela drahý...
když mám tolik hraček, pořád mi přijde nejlepší kvalita bez náhrady všeho změnit pouze ten motherboard... případně paměti. |
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut január 17, 2017 12:29:57 Predmet: |
ALEX: na základě dustinem někde zveřejných informaci o daphile jsem si pořídil htpc postavene z Fujitsu 550. Za pár kaček - FS cca - 15 eur, usb hdd 1400, usb cd 500, spousta muziky - ovládání a zobrazování přes tablet..... Ale USB DAC. |
Zaslal: Ut január 17, 2017 13:26:21 Predmet: |
jaky OS to Fujitsu? diky |
Zaslal: Ut január 17, 2017 13:55:49 Predmet: |
Samotne Fujitsu bez OS, daphile s Linuxem se vejdou na kartu 2GB, která tam většinou je |
Zaslal: Ut január 17, 2017 15:32:25 Predmet: |
Mimochodem právě proto jsem zmiňoval S900, které dnes stojí o 15 EUR více (zlevnilo až nedávno), ale má dva nativní SATA porty a je úspornější.
Všechna ty futra mají PCI slot, tudíž lze využít alexovo stávající low-profile zvukovku.
Bohužel tahle zvukovka nemá v linuxu driver. Je to sice Envy24, ale má hodiny řešené tím Xilinxem (z jednoho krystalu), tudíž je potřeba alespoň základní NDA dokumentace od výrobce. Kdyby to s ním někdo domluvil, mohu driver napsat, dodělával jsem je pro Juli a Infrasonic Quartet (z pohledu hodin téměř stejné karty jako tahle). Pak by snadno stačila 2GB karta. |
Zaslal: Ut január 17, 2017 15:50:48 Predmet: |
dustin: díky |
Zaslal: Ut január 17, 2017 16:42:01 Predmet: |
dustin: "zralo" to skoro rok, tenkrát bylo na ebay S300/400/500, proto usb hdd |
Zaslal: Ut január 17, 2017 19:24:04 Predmet: |
rotr napísal: | dustin: "zralo" to skoro rok, tenkrát bylo na ebay S300/400/500, proto usb hdd |
Jasně, před rokem stála ta S900 na ebayi přes 100 euro (a nová před 3 roky 12 tisíc Kč), to by byl nesmysl tehdy kupovat.
Dělám na tom popisu, jak jsem ti slíbil, ještě to pár večerů potrvá, včera jsem se učil kreslit náčrty v qcadu
Jinak co se týče PCI zvukovek, v posledních dnech jsem pro svůj další projekt projížděl ebay, aliexpress a další weby. Je mraky šuntu, v nižší střední třídě (okolo 50-70 dolarů) jenom ten Musiland (v různých variantách), a pak m-audio a esi od 100 dolarů víc. Mluvím o bazaru, nový je trochu výš. Překvapuje mě, jak se to pořád drží vysoko, na to že půlka HW už dnes PCI slot vůbec nemá. |
Zaslal: St január 18, 2017 21:17:55 Predmet: |
drobnost ještě...pokud má mb pouze DVI nikoliv hdmi , a použiju redukci, má to nějakou nevýhodu, ? strašně jsem se natrápil s hroznými redukcemi vga na jiné formáty... byl to humus. píšete že tím neprojde zvuk, když to bude rovnou hdmi, tak tam zvuk bude? díky |
Zaslal: St január 18, 2017 22:00:37 Predmet: |
Z hlediska kvality obrazu jsou DVI a HDMI totožné. Je to digitál a k žádné konverzi tam nedochází.
Rozdíl je jen v typu konektoru a v tom, že přes DVI neproleze CEC (povely pro ovládání), pravděpodobně! ani ochrana HDCP a nemusí přes něj prolézt zvuk (to závisí na typu grafické karty). Podle mě nic z toho pro zamýšlené použití nevadí. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 18, 2017 23:39:28 Predmet: |
Tak špeciálne pre HTPC môže byť chýbajúci CEC dosť obmedzujúcim faktorom, ale ak nepoužívaš ovládač od TV na ovládanie PC, tak redukcia bude v pohode. Nemusí sa vôbec laborovať, pre obraz to funguje, ako HDMI. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
