hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 18, 2017 17:15:40 Predmet: meranie zosilňovača pomocou PC a zvukovej karty |
Zdravím Vás,
rád by som sa trochu dozvedel o možnosti merania zosilňovača pomocou PC a zvukovej karty + softvérový osciloskop + spôsoby zapojenia a tak.
Niečo som začal študovať na nete a našiel som napr.:
http://www.ymec.com/hp/signal2/check01.htm
https://www.zeitnitz.eu/scope_en
http://www.artalabs.hr/index.htm
Za všetky rady vopred vďaka. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11540 Bydlisko: Praha
Zaslal: So február 18, 2017 18:21:00 Predmet: |
miero a jedna blbá otázka na začiatok výstup zo zosilňovača sa myslí to, kde sa napájajú káble k repro? nie nejaký linkový výstup? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1250 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So február 18, 2017 18:55:50 Predmet: |
Ten som hore uviedol, akurát sa teraz s ním hrám a skúšam. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 18, 2017 19:08:24 Predmet: |
a ten osciloskop tam nejak dopocitava hodnoty z dlhodobeho priemeru?
z reprovystupu kabel do zataze a paralelne cez delic napatia do zvukovej karty .. ako je to nakreslene v tej scheme |
Zaslal: So február 18, 2017 19:12:00 Predmet: |
miero napísal: | a ten osciloskop tam nejak dopocitava hodnoty z dlhodobeho priemeru?
to som si aj myslel, len som si nebol istý, lebo na tom mojom prvom odkaze to majú do karty z tape-out výstupu zosiku
http://www.ymec.com/hp/signal2/check01.htm _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 18, 2017 21:10:12 Predmet: |
ja mam rezistory 8.2k a 400 Ohm ... co pri max. vstupnom napati na zvukovke 2V umozni mat na vystupe repro 43V |
Zaslal: So február 18, 2017 21:17:02 Predmet: |
volit radsej nizsie hodnoty, aby tepelna strata na rezistoroch nebola prilis velka ... sucet oboch hodnot zhruba 5000-10000 Ohm
a ak si lama ako ja, tak pomoze aj takato kalkulacka:
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp |
Zaslal: So február 18, 2017 21:33:12 Predmet: |
miero: tých 43V na repro to meriaš normálne na zosiku na repro termináloch voltmeter plus na červený repro termínál jedného kanála voltmeter minús na čiernz repro terminál toho istého kanála? a pri odpojených repro? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 18, 2017 21:39:56 Predmet: |
hej, ale pozor je to striedave napatie ... a ak mas jednoduchsi voltmeter, tak ten to nemusi zvladat, resp. mozno by mohol zvladnut zmerat spravne aspon na 50Hz
a ano pri odpojenych repro, ale hodi sa mat virtualnu zataz zlozenu z vykonovych odporov ... na 8 Ohm, ci 4 Ohmy ... trosku viac info tuto ... http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=281088#281088 |
Zaslal: So február 18, 2017 21:41:54 Predmet: |
na 50 Hz to myslíš akože si vygenerujem sínus 50 Hz do zosiku a potom zmeriam napätia na repro termináloch? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 18, 2017 21:43:32 Predmet: |
jj, to ti spravi uz ta Arta |
mrba Hifi expert
Zaslal: So február 18, 2017 22:05:10 Predmet: |
mozno pomylil, ale skus napisat preco... aka je vykonova strata na 5k odpore pri 42Vrms ? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: So február 18, 2017 23:01:03 Predmet: |
miero napísal: | mozno pomylil, ale skus napisat preco... aka je vykonova strata na 5k odpore pri 42Vrms ? | ... to sa potom ani moc nesmieš diviť, že takýmto spôsobom pri malej tepelnej zotrvačnosti použitých odporov meriaš na nízkych frekvenciách kadejaké podivné skreslenia na nepárnych harmonických _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: So február 18, 2017 23:11:17 Predmet: |
tak som to zmeral na 50 Hz a ani nie v polke vytočenom volume na zosilňovači som cez 43V _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 18, 2017 23:19:09 Predmet: |
bacil, a ty vies ake odpory pouzivam?
hifitrip, s voltmetrom nezistis ci uz to skresluje, alebo este nie ... pri skresleni sa ti sinusovy signal meni postupne na obdlznikovy a tomu sa stale zvacsuje napatie vo Vrms |
mrba Hifi expert
Zaslal: So február 18, 2017 23:24:55 Predmet: |
miero napísal: | bacil, a ty vies ake odpory pouzivam?
nie ja som riešil to, že keď si vyrobím deličku s veľkosťou odporov ako máš ty, tak to asi nemôžem vytočiť viac ako do polovice na zosiku, lebo potom do zvukovky už pôjde viac ako 2V alebo sa mýlim? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 18, 2017 23:29:32 Predmet: |
a mozno tvoja zvukovka nezvladne ani tie 2V...
jasne, primerane si to uprav pre svoje potreby |
Zaslal: So február 18, 2017 23:52:16 Predmet: |
čo tak použiť 10K a 100 Ohm to by dávalo pri 50V do repro nejakých 0,5V do zvukovky?
Lebo tipujem, že tam ešte bude háčik s tým, že aký prúd bude tiecť obvodom a na akú disipáciu tepla je daný odpor stavaný. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 19, 2017 10:24:06 Predmet: |
keď mám napätie 50V a odpor 10K, tak mi disipácia tepla vychádza 0,25W, štandardne sú odpory myslím do 0,25W takže by som potreboval odpor aspoň na 0,5W
pri 100V a 10K to vychádza 1W, takže by som potreboval odpor 2W
dobre hovorím alebo je niekde chyba? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
jasnap Hifista
Zaslal: Ne február 19, 2017 11:05:43 Predmet: |
Pro mě jsou standardní metalizované rezistory 0207 a ty mají výkon 0,6W. https://www.gme.cz/rm-10k-0207-0-6w-1 _________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
Zaslal: Ne február 19, 2017 11:16:05 Predmet: |
čo tak s menšou toleranciou?
https://www.gme.cz/rm-10k-0207-0-6w-0-1-hitano _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 19, 2017 11:35:46 Predmet: |
alebo použiť 100K 0,1% a k nemu 1K, to dáva pri 100V (čo už neviem či 100V nie je blbosť) vstupu výstup 0,99V a stačí v pohode 0,6W
pri 50V vstupu je to výstup na zvukovku 0,495V _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 19, 2017 12:44:09 Predmet: |
Tak to spravím z 82K 0,1% 0,6W a 1K 0,1% 0,6W, také majú na sklade v GM Electronic u nás v paštikárni
Keby som sa náhodou mýlil, dajte pls vedieť. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
